Расход масла (жрёт)
Evgeniy750
Благодарил (а): 11 раз
Расход масла (жрёт)
#1641
Сообщение Evgeniy750 » 20 окт 2017, 16:08
Получается на нашем двигле к сотки уже у всех есть проблема с расходом, и возможно это связано не с поршневыми кольцами, а направляшками и сальниками клапанов...
Опять же, летит масло через нижний сапун во впуск, и по логике от избыточных газов в картере, а это как-бы проблема с поршневой...
На своем опыте заметил что расход больше связан с манерой езды, а использование разных по вязкости масел на расход сильно не влияет.
Кто что думает в принципе про расход, от чего он появляется, вроде следим за тачками и масло вовремя меняем, или это такой движок?
Форумчане, кто-нибудь знает реальный случай чтоб 1zr разобрали и причина жора была именно в залегших поршневых маслосъемных кольцах?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 20 окт 2017, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 64 раза
Расход масла (жрёт)
#1642
Сообщение Димон2014 » 20 окт 2017, 17:07
Bemsik, на каком масле катаетесь?
Valero
Место нахождение: Тверь
Расход масла (жрёт)
#1643
Сообщение Valero » 20 окт 2017, 21:27
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты
Valero писал(а):Источник цитаты раньше на нулевке 0w20 катал по 10тык,где то до 40тыщ,щас стал лить 0w30 и 5-7 тыщ и замена,езда город пробки и пониженные передачи...
Valero, сейчас какой расход от замены до замены, пробег?
Пробег не большой 53 тык,езжу не много,во сновном на рабочей ваз09,расход где то 3-4мм по щупу,но по городу кручу мотор почти постоянно 4,-4,5 об,трасса 120,если позволяет 160,но субективно все равно расход вырос от номинального,который был при 30тык пробега и масле 0w20 и замене раз в 10тык вот как то так...
Благодарил (а): 50 раз
Расход масла (жрёт)
#1644
Сообщение Bemsik » 21 окт 2017, 07:20
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Bemsik, на каком масле катаетесь?
Петроканада суприм синтетик 5/30.
Благодарил (а): 34 раза
Расход масла (жрёт)
#1645
Сообщение Владимирович из РнД » 21 окт 2017, 11:36
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Владимирович из РнД, пробовали раскоксовывать мотор?
Да...., как раз на 90 тысячах и делал...., ШУМОЙ от мицубиси...., хрень все это..., ну может процентов на 10 жор масла упал!
Расход масла (жрёт)
#1646
Сообщение Владимирович из РнД » 21 окт 2017, 11:39
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Думаю такой расход это не норма, оно ведь горит и где-то коксует движок, и в этом нет ничего хорошего.
Я с таким расходом уже 60 тысяч проехал....., знал бы как устранить "малой кровью"..., может и попробовал бы..., а так забил и езжу....! В юзер мануале вообще пишут, что до литра на 1000 типа можно кататься...., понимаю, что бред..., но написано пером....!
Расход масла (жрёт)
#1647
Сообщение Владимирович из РнД » 21 окт 2017, 11:49
Bemsik писал(а):Источник цитаты т.е. еще был люфт в направляющих клапанов. Промыв прочистив все, поставил обратно, заменил только мск на оригиналы
Я правильно понял...., люфт как был...., так и остался..., только маслосъёмные колчпачки заменили на оригиналы......, и жор сильно уменьшился???
Расход масла (жрёт)
#1648
Сообщение Bemsik » 21 окт 2017, 12:39
Владимирович из РнД писал(а):Источник цитаты Я правильно понял..маслосъёмные колчпачки заменили на оригиналы...
Да, плюс, почистил от кокса поршневую, хоть не сильно но канавки закоксованы были прилично.
leo
Благодарил (а): 115 раз
Расход масла (жрёт)
#1649
Сообщение leo » 21 окт 2017, 14:30
Походу мужики забить надо и лить что попроще, у меня в ленте мобил 1, 3000 FE 5-30 без всяких акций 2000т. стоит, а что то внутри подсказывает что это близнец тойота 0-30.
Расход масла (жрёт)
#1650
Сообщение Димон2014 » 21 окт 2017, 14:32
Владимирович из РнД, при проведении работ, из движка много грязи выплюнуло?
Сколько раз заливали химию? Повторяли процедуру?
Расход масла (жрёт)
#1651
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2017, 17:52
А решение то давно озвучено ) и цена ему грош и времени часа два макс )
Химия канеш работает. но .. но ... ведро масла в коллекторе - вот причина ...
Расход масла (жрёт)
#1652
Сообщение Димон2014 » 21 окт 2017, 18:17
Stranger21 писал(а):Источник цитаты А решение то давно озвучено ) и цена ему грош и времени часа два макс )
Сергей, рад тебя видеть!
Раз такое дело, тогда поясни следующее, почему на новых машинах нет масложора, но масло в коллекторе присутствует?
Расход масла (жрёт)
#1653
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2017, 18:39
Если ты смотриш за статистикой , то кто как во первых расход мериет , ну и тех у кого вот прям колом за 5ткм риска стоит , можно по пальцам пересчитать.
А обычно - за 10т ниже минимума не уходит - не подливаю = расхода нет ) ... год за годом 10ткм ..... убивает мотор )
Так что не показатель не фига.
Ставь сетку и будет тебе счастье ....
Благодарил (а): 123 раза
Расход масла (жрёт)
#1654
Сообщение antont » 21 окт 2017, 22:44
Сергей, а какая у тебя сейчас сетка стоит ? От мочалки стремно как-то , развалится мало не покажется.
Расход масла (жрёт)
#1655
Сообщение Димон2014 » 22 окт 2017, 01:24
Машина еще на гарантии, лезть и ставить сетку, не вариант... (это я о Рафике).
Масло в коллекторе есть, видно через открытый дросель, но жора нет.
Последний раз редактировалось Димон2014 22 окт 2017, 13:36, всего редактировалось 2 раза.
Расход масла (жрёт)
#1656
Сообщение Димон2014 » 22 окт 2017, 01:25
antont писал(а):Источник цитаты Сергей, а какая у тебя сейчас сетка стоит ? От мочалки стремно как-то , развалится мало не покажется.
Проще поставить маслоотделитель, но пока руки не дошли.
Расход масла (жрёт)
#1657
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2017, 08:51
antont, Все тоже , все также. На машины я забил. Времени нет. Стружку нержавейки на заводе гдето бы стырить...
Расход масла (жрёт)
#1658
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2017, 08:54
Димон2014, Не проще - Возня со шлангами , которые качественные надо еще найти . + зимой там будет проблема 100% , замерзать будет. Шатные где стоят , то вроде как они прям на моторе стоят , или слив имеют в мотор ...
А эти китайские боченки - замерзнут.
А чтобы слив в мотор организовать - геморой тот еще.
Так что... вариант только 1.
Evgeniy750
Расход масла (жрёт)
#1659
Сообщение Evgeniy750 » 22 окт 2017, 15:58
Нахрена япы сапун этот сделали прям из картера во впуск, а не в крышку клапанов, видать они считают, что это масло во впуске вреда движку не приносит ?
В итоге получается, что даже если взять новый движок и лить в него положенную вязкость и менять каждые 7 тыс., то к 100 тыс., получим один хрен движок расходующий масло :)
Не могли они что-ли сделать этот маслоотделитель как у ВАЗа например, из набора пластин с прорезями...
Последний раз редактировалось Evgeniy750 23 окт 2017, 05:49, всего редактировалось 1 раз.
Расход масла (жрёт)
#1660
Сообщение Димон2014 » 22 окт 2017, 16:28
Evgeniy750, экология выше всего!
Это, на классиках ВАЗ, сапун вроде тоже из картера?
