Расход масла (жрёт)
Ромчик №324
Автомобиль: Toyota Corolla
Расход масла (жрёт)
Сообщение Ромчик №324 » 16 янв 2014, 13:32
Ребята подскажите. Купил машину toyota corolla 2007 года,дв. 1.6 124л.с, механика, при покупке поменял масло залил тойотовское 5w30 проехал 5000 км на приборке высветилось низкий уровень масла, проверил на холодную щуп пустой, залил литру, на щупе норма, проехал еще 5000 км, такая же фигня, залил еще литру, щас пробег составил 2-2.5 т. км, опять щуп пустой, посмотрел на наличие течей негде не видно все сухо. что может быть., мерял компрессию, в норме 11 очков в каждом горшке.!
Re: жрет масло
Сообщение Алексеич » 16 янв 2014, 13:56
Ромчик №324
Вот тема:
viewtopic.php?t=220
Но ответить на вопрос врятли кто сможет,у одних жрёт,у других нет.Смотреть течь,пишут течёт из под прокладки натяжителя цепи,если везде сухо,то ответа на вопрос нет(варианты:продать авто,можно разобрать -перебрать мотор если поможет,лучший забить и ездить дальше как есть,возить с собой масло,как это было всегда на зилах,газонах и т.п.).Если мотор был сильно перегрет когда то,то маслосъёмные колпачки на клапанах могли задубеть.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: жрет масло
Сообщение Shurek » 16 янв 2014, 14:05
Едритматрит. Сколько на одометре? Выкрути свечи, сфоткай.
Ромчик №324
Re: жрет масло
Сообщение Ромчик №324 » 16 янв 2014, 14:31
Алексеич писал(а):Но ответить на вопрос врятли кто сможет,у одних жрёт,у других нет.Смотреть течь,пишут течёт из под прокладки натяжителя цепи,если везде сухо,то ответа на вопрос нет(варианты:продать авто,можно разобрать -перебрать мотор если поможет,лучший забить и ездить дальше как есть,возить с собой масло,как это было всегда на зилах,газонах и т.п.).Если мотор был сильно перегрет когда то,то маслосъёмные колпачки на клапанах могли задубеть.
а если менять маслосьемные колпачки надо снимать голову или крышку клапанную только
Re: жрет масло
Сообщение Алексеич » 16 янв 2014, 14:37
Придёт Max81 скажет,он менял,вчера в теме(последняя страница по ссылке выше) писал что теперь всё ОК.
Re: жрет масло
Сообщение Сергей » 18 янв 2014, 10:36
Ромчик №324 писал(а):опять щуп пустой, посмотрел на наличие течей негде не видно все сухо.
На щупе значительный разбег между минимум и максимумом . Так вот, хоть у меня и РАВ, но я залил масло точно такое же, как и ты. До максимальной отметки не хватало 5 мм, сейчас уровень ниже максимума почти на 2 см - пробег 5000 после замены. Не вижу никакого криминала. Лишь 1л банка с таким маслом валяется в багажнике в ожидании своего часа. По-видимому дождётся -)
Re: жрет масло
Сообщение Сергей » 18 янв 2014, 10:37
Ромчик №324 писал(а):при покупке поменял масло залил тойотовское 5w30 проехал 5000 км
Ромчик №324 писал(а):проехал еще 5000 км
А не пора ли менять? Я бы заменил ещё после 8000 км.
Ромчик №324
Re: жрет масло
Сообщение Ромчик №324 » 18 янв 2014, 12:29
больно рановато менять после 5000 тысяч, невижу смысла его менятьт пока не сделаю, если оно каждые 2-2.5 т. км обновляется
Re: жрет масло
Сообщение Сергей » 18 янв 2014, 14:03
Ромчик №324 писал(а):больно рановато менять после 5000 тысяч
где же 5000, когда Ваше же сообщение?
Ромчик №324 писал(а):залил тойотовское 5w30 проехал 5000 км на приборке высветилось низкий уровень масла, проверил на холодную щуп пустой, залил литру, на щупе норма, проехал еще 5000 км, такая же фигня, залил еще литру
5000+5000=? ~^~
Max81
Место нахождение: Омск
Re: жрет масло
Сообщение Max81 » 20 янв 2014, 07:05
Вот моя жрала 400г на 1000км а свечи чистейшие.1zr двигатель загадка.дыма нет,свечи чистые,сапун как будто только с завода,а масло жрут.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: жрет масло
Сообщение Shurek » 20 янв 2014, 09:35
Max81 писал(а):Вот моя жрала 400г на 1000км а свечи чистейшие.1zr двигатель загадка.дыма нет,свечи чистые,сапун как будто только с завода,а масло жрут.
Поллитра на тыщу, колпачки дубовые, клапана в масле, а свечи чистейшие. Хорош по ушам ездить, молодой человек.
Max81
Re: жрет масло
Сообщение Max81 » 20 янв 2014, 16:06
По ушам тебе твоя мама рубанком ездит.Харе тут негатива нагонять.Я пишу 100% что с моим 1zr происходит.Не нравится,не читай.И тем более не комментируй.
Re: жрет масло
Сообщение kantima » 20 янв 2014, 21:23
Шурик и моему движку кончину предрекал, а не усе гуд
voldemar
Место нахождение: Харьков
Re: жрет масло
Сообщение voldemar » 20 янв 2014, 23:44
Ромчик №324 писал(а):больно рановато менять после 5000 тысяч, невижу смысла его менятьт пока не сделаю, если оно каждые 2-2.5 т. км обновляется
это не повод не менять масло. так можно мотор убить если расход большой и масло не менять
Благодарил (а): 11 раз
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 21:01
Перечитал эту тему про "повышенный расход масла" и снова облом - тема погибла, так и не выдав решения проблемы по банальной причине нетерпимости друг к другу в обсуждениях самих же форумчан. %-%
В этой ветке на аналогичную тему тоже нет результата, автор темы, пообещав понаблюдать за девайсом после тестирования, исчез и больше на форуме не появляется.
Как-то нелегко даются нам темы с повышенным расходом масла в двигателе! |-~
Re: жрет масло
Сообщение aleks 69 » 09 янв 2015, 21:31
Azimuth писал(а):нелегко даются нам темы с повышенным расходом масла в двигателе
симптомы вашей машинки ??
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 22:16
Симптомы нормальные, расход допустимый <100мл, во общем не доливаю масло от замены до замены.
Вывод постом выше сделан по 2-м темам, не хотелось бы "провиснуть" в поисках нужной информации, когда гром грянет. 3 раза ТТТ.
Последний раз редактировалось Azimuth 09 янв 2015, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: жрет масло
Сообщение aleks 69 » 09 янв 2015, 22:20
Azimuth писал(а):Симптомы нормальные, расход допустимый <100мл, во общем не доливаю масло от замены до замены.
Вывод сделан по 2-м темам, не хотелось бы "провиснуть" в поисках нужной информации, когда гром грянет. 3 раза ТТТ.
Меняйте масло в Москве через 7-8 тыщ и будет всё Хоккей..
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 22:24
Меняю через 10-ку т.км, поскольку масло оригинал. Выше этой цифры ни разу не переходил.
Re: жрет масло
Сообщение Изучаю » 09 янв 2015, 22:25
То, что Вы правильно заметили есть случаи когда люди после устранения или замене не отписываются.
А тема масел это ЯЩИК ПАНДОРЫ.
Но выше aleks 69 правильно задал вопрос. Лично мне реально помог ссылками и обсуждением.
И для себя решил, что Тойотовское масло реально работает только 5-6 т.км.
