Что с холостыми? Corolla 2008 1.6
defuse
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1.6 MT
Сообщение defuse » 31 дек 2013, 13:03
Здравствуйте Друзья! не знаю, столкнулся с такой проблемой, после полного прогрева мотора обороты держатся в районе 600об/мин. Иногда при движении на нейтарльной передачи обороты падают до 400, машину потряхивает полузаглохший двигатель. В чем может быть проблема? Диагностика ничего не показала, лью 95, своевременное ТО, бережная экспоатация, никаких гонок, только аккуратная езда. Помогите Друзья!
Re: Что с холостыми? Corolla 2008 1.6
Сообщение Дюша » 01 янв 2014, 11:39
Доброго! А иногда это как часто? у меня к примеру тоже такое бывает, нууу, может быть раз в месяц. А то что держит 600, так такие обороты и у меня на полностью прогретом движке.
Проверьте уровень кислоты и заряда аккума.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 02 янв 2014, 14:06
Дюша писал(а):у меня к примеру тоже такое бывает, нууу, может быть раз в месяц
Такая же фигня.... забил!
Сообщение validuser » 03 янв 2014, 22:01
defuse писал(а):В чем может быть проблема?
На примере других машин:
Проверить (а лучше заменой, на время проверки, для теста) датчики МАФ, лямбда, ДПДЗ. + желательно сразу заменить свечи и воздушный фильтр. Был аналогичный случай с подсосом воздуха. И ещё как вариант возможно проблема с клапаном холостого хода. Ну и до кучи надо проверить давление в рампе при прогреве, когда обороты упали.
В общем есть над чем подумать.
Prizrak72_93
Автомобиль: Тайота королла 2008, 1.6 мкп
Сообщение Prizrak72_93 » 06 фев 2014, 19:01
Аналлогичная проблема, бывает на светофоре привыключенной передаче обороты скачат от 1000 до 2000, и обратно а бывает секунд 10 держится 2000 потом снова норм, Думаю проблема в датчике холостого хода
Сообщение exxittus » 06 фев 2014, 19:30
Не бывает никогда.
Обороты ХХ(мотор прогрет) всегда около 750
Сообщение 48RONIN » 06 фев 2014, 21:42
exxittus писал(а):Обороты ХХ(мотор прогрет) всегда около 750
Много.
Night Wolf
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 г.в. 1.6. МКПП
Сообщение Night Wolf » 11 фев 2014, 08:02
Здравствуйте, уважаемые форумчане подскажите как решить проблему.
Когда купил машину(3 месяца назад) обороты все время держались в районе 600-650 об.м.
через месяц, после сброса газа, устанавливались на 1200 об.м. и потом после стоянки 1-2 минуты приходили в норму.
Теперь после сброса устанавливаются на 1900 и через 1-2 минуты становятся 1200 и больше не падают.
Сообщение 48RONIN » 11 фев 2014, 21:55
Эта история на полностью прогретом моторе и отключенных потребителях?
Можно попробовать скинуть клеммы с акума и переобучить холостым. Если эффекта не будет возможно неисправность ДМВР или контакт плохой.
Сообщение Дюша » 11 фев 2014, 22:52
Night Wolf, от куда Вы, регион? какая температура за бортом? Какая температура двигателя?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 12 фев 2014, 09:06
48RONIN писал(а):Эта история на полностью прогретом моторе и отключенных потребителях?
Вроде автор уже сбрасывал клеммы. Странно, что ниже 1200 не падают. Я сколько раз скидывал, ни разу не обучал, просто молотила до рабочей температуры и становилось 600-650.
Сообщение exxittus » 12 фев 2014, 11:58
Много.
Что много?
У меня так с новья.
Мотор другой(1ZR-FAE), прошивка в мозгах наверное другая, другие обороты ХХ.
Не вижу проблемы.
Двигатель 1ZR-FAE аналогичен двигателю 1ZR-FE за исключением того, что на него устанавливается новейшая система Valvematic, которая в зависимости от условий работы двигателя динамически изменят подъем клапанов от 1 мм до 11 мм. А так же немного была увеличена физическая степень сжатия до 10,7:1. Все это позволило увеличить мощность двигателя до 132 л.с. при 6400 оборотах в минуту и 160 Н · м при 4400 оборотах в минуту. Так называемый "редлайн" увеличился до 6600 оборотов в минуту.
Сообщение validuser » 12 фев 2014, 12:33
А на этих машинках "Corolla 2007 г.в. 1.6. МКПП" педаль газа тросиковая или электронная?
По теме 1) РХХ проверить или заменить 2) Возможно есть подсос воздуха 3) как уже говорили ДМРВ
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 12 фев 2014, 12:40
validuser писал(а):А на этих машинках "Corolla 2007 г.в. 1.6. МКПП" педаль газа тросиковая или электронная?
Электронная. Тросик тока на 1,4, как у вас.
Night Wolf
Сообщение Night Wolf » 13 фев 2014, 07:05
Спасибо, свою проблему решил. дело было в термостате. Видимо не прогревалась до 90 гр(хотя квадратиков 5) и при включении вентилятора печки комп пытался догреть ДВС поднятием оборотов. После замены все пришло в норму. Еще подскажите пожалуйста средний ресурс помпы. А то на приборке пробег 70 т. км. и побежала помпа.
Сообщение Das ist » 13 фев 2014, 07:14
Night Wolf писал(а):Еще подскажите пожалуйста средний ресурс помпы.
По разному, если родная стоит, то проходила прилично. Я на 50000 менял.
Night Wolf писал(а):робег 70 т. км. и побежала помпа
Умерла, так умерла. Детская болячка..
di1978
Сообщение di1978 » 13 фев 2014, 08:37
Помпу поменял тоже на 70 т.км.
Сообщение validuser » 13 фев 2014, 18:24
Night Wolf писал(а):свою проблему решил. дело было в термостате. Видимо не прогревалась до 90 гр(хотя квадратиков 5) и при включении вентилятора печки комп пытался догреть ДВС поднятием оборотов. skip .....
ээээм ^~^
Night Wolf писал(а):через месяц, после сброса газа, устанавливались на 1200 об.м. и потом после стоянки 1-2 минуты приходили в норму. Теперь после сброса устанавливаются на 1900 и через 1-2 минуты становятся 1200 и больше не падают.
Дело было в термостате ???? %-
Сообщение 48RONIN » 14 фев 2014, 22:25
exxittus писал(а):
Много.
Что много?.
Оборотов много, так мне кажется. Если FE способен крутиться на 600-650 смысл крутить усовершенствованный выше? Топливо расходывать лишнее, не похоже на Япов, но спорить не буду, не видел официальной инфы по FAE на этот счёт .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Т-Т и 8 гостей
