Гаснет приборная панель
Re: Гаснет приборная панель
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 18:02
Оно бы Мигало ....
Был у меня похожий случай на ауди , изза не верных свечей на корпус двигатял пробивало выское и давало высоковольный высокочастотный шум по всей проводке - Панель моргала , климат моргал , слетали ключи иммо .
Просто выключаться , врятли ...
rengersn
Автомобиль: corolla e150 2008 1,6 робот
Сообщение rengersn » 12 янв 2016, 18:20
Stranger21 писал(а):Просто выключаться , врятли ...
Панель именно и мигает.
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 19:02
Зазоры свечные проверяли?
igoplai
Автомобиль: auris e15 1.6 AT
Сообщение igoplai » 28 дек 2016, 21:48
rengersn » 12-01-2016, 17:58 писал(а):
Дюша писал(а):Это следствие, причину так и не выяснили. Возможная причина в плохой массе между аккумом и корпусом или корпусом и движком. Скорее всего второй вариант.
Мне сказали, что катушка могла выйти из строя из-за перегрева. И в следствии чего стала пробивать на панель при увеличении мощности во время набора скорости (увеличения оборотов с 1000 до 3500 на 3, 4 или 5 передачи).
И еще мне проверяли на стенде - сказали что все показатели в норме, пробоев нет.
Хотя не лишним будет проверить. Поеду менять катушку заодно и массу посмотрим.
Решил проблему? Поделись опытом, у меня такая же песня(
S1ss
Место нахождение: Калининград
Сообщение S1ss » 29 сен 2017, 09:51
di1978 писал(а):Источник цитаты Честно признаюсь, у меня то же самое иногда. Но у меня на палке. В холода разбираться не полезу. Проявление редкое и причины. Музыка вроде играет в момент выключения панели (не помню). Но, имхо, масса где-то. Питер, влажность ... все такое. Дети ноги не вытряхают, когда садятся в машину. Внутри лед и холод :) Акк родной с 2007 года. Это проявлялось не только зимой, но и в теплое время.
Доброго дня!
Аналогичная машина и симптомы. Аккумулятор правда новый FB.
Подскажите как решали проблему?
Сейчас этот форум просматривают: Bemsik и 4 гостя
