Гаснет приборная панель
newbie
Автомобиль: Toyota carrolla vvt-i 2003 miniven 1.6
Сообщение newbie » 28 дек 2013, 19:57
Здравствуйте форумчане.
Надеюсь вы мне поможете советом!!
Сегодня заехал в автосервис. Проблема была в том что, машина не сразу заводилась, а заводилась со второго иногда с третьего раза.
Ну и они посоветовали прочистить инжектор, форсунки продуть, реле промыть, да и свечи поменять и еще бензонасос тоже поставить новый.
Я согласился на все это операции, они все организовали, заводится стала не идеально но с первого раза на второй или на третий оборот генератора.
Ну и ладно с ним. И все бы нечего если только вот приборная панель начало при езде гнать, вырубается на пару секунд и опять загорается, не всегда, а мне кажется на малых оборотах. Потому что, когда трогаюсь на первой и второй чаще и именно тогда когда жмешь на педаль газа, а на третей тоже есть только уже не часто как на первых двух, на четвертой и пятой уже еще меньше или практически нет. Они говорят что это не они, типа если бы ты сегодня не приехал бы к нам то по любому у тебя так и оно и получилось бы такое чудо.
По любому завтра я к ним же и поеду, но подскажите в чем загвоздка.
newbie
Re: гаснит приборная панель
Сообщение newbie » 28 дек 2013, 20:28
извиваюсь не реле а топливная заслонка
Сообщение Дюша » 28 дек 2013, 22:43
newbie, до ремонта было всё в порядке? Если да, то им мозг клевать и пусть делают. Обьем работы "провели" большой, денежку скорее всего тоже большую взяли, пусть починяют. O--O
rengersn
Автомобиль: corolla e150 2008 1,6 робот
Re: Гаснет приборная панель
Сообщение rengersn » 11 янв 2016, 10:23
У меня сейчас приключилась похожая проблема (королла 2008, 1.6, 150т.км, робот). Примерно летом 2015 во время увеличения скорости (растут обороты с 2000 и до ) могла отключиться магнитола на 1 сек. Сейчас уже гаснет спидометр и тахометр (похоже на залипание или нехватки мощности в питании). При чем это наблюдается исключительно при увеличении оборотов на скорости. На холостом все в порядке. Пытаюсь найти причины такого поведения, надеюсь на Вашу помощь.
Забанен: до Сегодня, 09:35
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2016, 10:30
Сначала нужно сделать проверку напряжения зарядки . на хх , на оборотах , с Включенными фарами , обогревом заднего стекла ...
Потом нужно добиться Поторяемости случая - например если стоя на месте газовать до 3000 и выше , проявляться будет или не будет .. и так далее .
Найти единичный глюк который когда то был - почти не возможно ...
rengersn
Сообщение rengersn » 11 янв 2016, 10:56
Stranger21 писал(а):Сначала нужно сделать проверку напряжения зарядки . на хх , на оборотах , с Включенными фарами , обогревом заднего стекла ...
Проблема повторятся постоянно исключительно на скорости (во время движения) в момент набора скорости не зависимо от выбранной передачи со 2 по 5. Если машина стоит и дать газу, то ни каких глюков нет.
Сейчас выбираю СТО в Питере, где смогут сделать диагностику. У дилера напугали заменой АКПП. Сообщив, что выжимной подшипник сцепления застревает и актуатор не может его протолкнуть в виду выработки металла.
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2016, 11:01
Легко .
Но это опять таки может вести к Генератору и его выдаваемому напряжению .
А также к АКБ , которое может Труп . и в момент переключения ток 25А при клинящем акутаторе робота , может запросто СИльно просаживать наряжение .
Сначала проверить Генератор и АКБ .
Ну а Робот , он на то и робот чтоб его регулярно чинить , после около 100ткм пробега
Сообщение Изучаю » 11 янв 2016, 11:19
Stranger21 писал(а):Сначала проверить Генератор и АКБ
+ P-^
Судя по году АКБ родной?
rengersn
Сообщение rengersn » 11 янв 2016, 11:32
Изучаю писал(а):Судя по году АКБ родной?
Нет. АКБ менял 2-3 года назад. На 90ткм менял сцепление с актуатором.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 11 янв 2016, 13:58
Честно признаюсь, у меня то же самое иногда. Но у меня на палке. В холода разбираться не полезу. Проявление редкое и причины. Музыка вроде играет в момент выключения панели (не помню). Но, имхо, масса где-то. Питер, влажность ... все такое. Дети ноги не вытряхают, когда садятся в машину. Внутри лед и холод :) Акк родной с 2007 года. Это проявлялось не только зимой, но и в теплое время.
Сообщение validuser » 11 янв 2016, 14:12
di1978 писал(а):Акк родной с 2007 года
И как крутит в морозы? Столько АКБ не живут. :)
di1978
Сообщение di1978 » 11 янв 2016, 14:25
Крайние 2 года ездил по 150 км/раб.день. Сейчас 30 км/раб.день + кручение стартером у садика, школы. Естественно, заряд идет плохо. Стояли в Питере морозы, 07.01 вечером поставил машину, холода стояли 23-25, сегодня утром 11.01 , -20. Получается 3дня/4 ночи стояла. Крутил тяжело. Но, слава богу, завелась. Думаю на днях на работе снять акк на зарядку, хотя вроде жару обещают, -15-17...
Сообщение Изучаю » 11 янв 2016, 17:52
validuser писал(а):И как крутит в морозы? Столько АКБ не живут.
Здесь не согласен.
Живет родной с 2008.
Запуск достойный.
Обслуживание два раза в год в морозы и к теплу (весне).
Сообщение 48RONIN » 11 янв 2016, 23:04
Изучаю писал(а):Здесь не согласен.
+1, в теме про акумы живут не меньше и даже без обслуги, у меня, например.
Сообщение validuser » 12 янв 2016, 11:51
Изучаю писал(а):Живет родной с 2008.
48RONIN писал(а):+1, в теме про акумы живут не меньше
Парни, ну мне конкретно ни разу не везло с АКБ. :(
Я не спорю, он крутит, но наступает момент когда выходишь утром и мороз под -30С ключ в зажигание и тык.. пык , еле еле очень вяло и это при условии что перед этими самыми морозами я его снял и подзарядил.
Возможно, у кого более тёплый климат или вообще гаражное хранение то там и 10 лет будет служить я не спорю. ()_+
Всё свои выводы чисто из собственной практики. 5 лет - 6 лет и замена.
rengersn
Сообщение rengersn » 12 янв 2016, 15:40
Stranger21 писал(а):Сначала проверить Генератор и АКБ .
Съездил СТО, оказалось пробитая катушка зажигания. Вообщем поменял и все закрутилось и завертелось.
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 15:56
Это следствие, причину так и не выяснили. Возможная причина в плохой массе между аккумом и корпусом или корпусом и движком. Скорее всего второй вариант.
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 17:08
Плюсую к Андрею .
Изза катушки панель и мафон гаснуть не будет !
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 12 янв 2016, 17:54
validuser писал(а):Возможно, у кого более тёплый климат или вообще гаражное хранение то там и 10 лет будет служить я не спорю. ()_+
Срок службы аккумуляторной батареи составляет как правило 3-4 года не более, но правда есть уникумы (батареи) которые отхаживают и больше. У меня на королле при круглогодичной эксплуатации первый стоковый аккумулятор умер ровно через три года после покупки автомобиля.
rengersn
Сообщение rengersn » 12 янв 2016, 17:58
Дюша писал(а):Это следствие, причину так и не выяснили. Возможная причина в плохой массе между аккумом и корпусом или корпусом и движком. Скорее всего второй вариант.
Мне сказали, что катушка могла выйти из строя из-за перегрева. И в следствии чего стала пробивать на панель при увеличении мощности во время набора скорости (увеличения оборотов с 1000 до 3500 на 3, 4 или 5 передачи).
И еще мне проверяли на стенде - сказали что все показатели в норме, пробоев нет.
Хотя не лишним будет проверить. Поеду менять катушку заодно и массу посмотрим.
