При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
Re: При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
#81
Сообщение Изучаю » 25 янв 2015, 14:07
Azimuth писал(а):
Изучаю писал(а):Изготовил слуховую трубку.
Azimuth писал(а):Тестирование прошло успешно? Трубка металлопласт? Лейку в каком магазине приобрели?
Изучаю, {^} не игнорируйте вопрос, раскройте подробности "ноу хау".
Замечательно. Лейка из хоз товаров.
Вчера слушал подшипники генератора. Скоро им хана, прибавили в шумности.
Коробка шелестит просто отлично.Форсунки стрекочат.
доволен.
#82
Сообщение exxittus » 25 янв 2015, 14:19
Изучаю писал(а):Вчера слушал подшипники генератора. Скоро им хана, прибавили в шумности.
Мы тоже с возрастом больше брюзжим.
Медицинский стетоскоп(фонендоскоп) не альтернатива шаманской трубке с воронкой?
#83
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2015, 14:43
Медицинский , заместо мембраны , вставить трубку иль просто стержень какой ... металический .. ивсе )
Такого мега дейвайса я еще не видел )
Респект )
ivanG
Автомобиль: королла 1.6 механика 2008
#84
Сообщение ivanG » 25 янв 2015, 14:57
Azimuth писал(а):Моё предположение. Установка прокладки на натяжитель: вверх - вдоль корпуса натяжителя... можно посмотреть тут. Фото сделано после покупки.
Прокладка сделана со смещением отверстий от центра (присмотритесь и попробуйте поставить ее по другому) центр отверстий под шпильки должен строго совпадать. Я ставил как вы написали, тоже долго думал)))
#85
Сообщение Изучаю » 25 янв 2015, 16:31
Согласен хандрим, брюзжим.
Мне так удобнее, проще пролезть, через всякое навесное и уткнуть к корпусу.
Да и техника безопасности. на работающем двигателе, вкл. вентиляторе.
ЛЕНИН
#86
Сообщение ЛЕНИН » 25 янв 2015, 16:54
Сейчас и технических полно:
Стоят копейки.
Вождь Октябрьской Революции
#87
Сообщение Azimuth » 25 янв 2015, 17:46
Отлично... какой герметик применили? Какое состояние (сопливость масла) сейчас соединения натяжитель+герметик+прокладка?
ivanG
#88
Сообщение ivanG » 25 янв 2015, 19:47
Azimuth писал(а):какой герметик применили? Какое состояние (сопливость масла) сейчас соединения натяжитель+герметик+прокладка?
Герметик втюхали в автодоке :) , сначала думал дороговато)) но потом понял что это не абро, не зря хвалили в магазине)) Прокладку смазал тоненьким слоем с двух сторон, пока все хорошо)
ivanG
#89
Сообщение ivanG » 25 янв 2015, 19:58
Герметик серого цвета.
#90
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2015, 20:01
Судя по фоткам , Вам повезло - цвет Синий , а не светлоголубой , как у потделки .
Очень много его потделок !
Мне в Ехисте впарили как раз потдельный колпачки , может именно изза них в бОльшей степени дымит счас старая 2105 )
Как застывает на воздухе ? через сколько времени ? . номер есть ?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#91
Сообщение di1978 » 25 янв 2015, 20:13
Код 70-31414-10.
ivanG
#92
Сообщение ivanG » 25 янв 2015, 21:08
Stranger21 писал(а):Как застывает на воздухе ? через сколько времени ?
Даже не скажу, в жигулях где моторчик омывателя вставляется через резинку- подтекало. Разобрал посадил на герметик подождал минут 10, залил незамерзайки, теперь не капает.
#93
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2015, 21:14
Просто ... веками уже можно сказать проверенный красный Абро ...
И вот этот ... а стоит ли проверять ... ~^~
