При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
Re: При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
Сообщение Изучаю » 29 янв 2014, 21:21
Подскажите у кого есть описание как меняется гидронатяжитель цепи и какие есть подводные камни при замене.
Сообщение Дюша » 29 янв 2014, 22:52
MOZG
Сообщение MOZG » 30 янв 2014, 14:16
Дюша писал(а):Стетоскопом бы послухать автомобильным.
Вот сегодня снова проявился. На 7-8 секунде отчетливо слышно. С другой стороны двигателя не слышно. При этом если добавить обороты то утихает цокание.
Сообщение Изучаю » 30 янв 2014, 15:58
Всем привет.
Проделал следующие:
1. После пробега заглушил машину, вынул масленый щуп протер убрал. Замерную закрыл салфеткой.
Часа через четыре вышел замерить уровень показывает ровно между отметками.
2. Все щуп на месте завел долго грел. Заглушил, дал машине постоять произвожу замер максимум.
ЧЕМУ ВЕРИТЬ.
По методикам замеров(работаю в топливной компании) производится как в первом.
leo
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение leo » 30 янв 2014, 18:13
Мистика какая-то ^~^
Сообщение Дюша » 30 янв 2014, 18:28
MOZG, с этой стороны и нет ничего окромы гидриков.
Сообщение Изучаю » 30 янв 2014, 22:19
Дюша писал(а):MOZG, с этой стороны и нет ничего окромы гидриков.
Просмотрел много схем. И не найду где установлены гидрокомпенсаторы. Просто вижу пружины и коромысла. А разве не система фаз газараспределения настраивает работу клапана двигло 1.6 ZR
Нет даже номера этой запчасти.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 31 янв 2014, 08:50
Сообщение Изучаю » 01 фев 2014, 22:09
Shurek писал(а):*--* *--* *--*
Да стал сложным механизм. Перед тем как написать я не полностью изучил систему.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 02 фев 2014, 11:33
С трекочет 100% адсорбер, когда холодно, и это нормально.
Дин
Сообщение Дин » 18 фев 2014, 01:35
Дин писал(а):
юрик писал(а):Кто знает подскажите!У меня такая ситуация!Масло залил 0w20 пробег 140000 когда масло угарает на щупе ниже уровня ,появляеться треск-цокот при нажатии на газ при 3000 оборотах,потом доливаю до максималки на щупе треск пропадает,подскажите если кто знает что за треск-цокот????????????
Это нормально, просто надо следить за уровнем масла. У меня такое началось после 40т.км. когда масло стало уходить и уровня масла стало не хватать до следующего планового ТО. Тоже приехал на ТО первый раз со стрекочущем двигателем, дилер стал пугать всякими страшилками и слупил денег за диагностику двигателя. Оказалось все просто, уровень масла сильно упал и (далее знающие люди меня могут поправить неточности, но смысл примерно такой) масла стало не хватать исполнительному механизму VVT-i (он находится сверху), собственно от него и шел этот стрекот. Сказали, что особо страшного ничего нет, но за уровнем масла нужно следить и доливать если оно ушло не дожидаясь следующего ТО.
Опять начало тарахтеть. Долил масла до половины (было уже не минимуме), звук не пропал. Попробую долить до максимума.
Где теперь копать?
Помпа?
Гидронатяжитель ремня?
Обгонная муфта генератора? http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=1220
Сообщение kantima » 18 фев 2014, 11:17
Меняйте натяжитель цепи, этот он.
Дин
Сообщение Дин » 18 фев 2014, 19:50
kantima писал(а):Меняйте натяжитель цепи, этот он.
Хотелось бы помпу с генератором исключить.
У нас замена натяжителя цепи 1500р.
Сообщение kantima » 18 фев 2014, 22:44
Не майтесь херней, менять надо натяжитель, пока башмак не разбило. У меня такая же фигня была, долго искал.
Дин
Сообщение Дин » 18 фев 2014, 23:32
kantima писал(а):Не майтесь херней, менять надо натяжитель, пока башмак не разбило. У меня такая же фигня была, долго искал.
Да я не маюсь, просто пробег 77ткм, помпа немодернизировання и не менялось, хочется лишнее не поменять.
Сообщение Изучаю » 19 фев 2014, 08:22
К такому пробегу помпа лишней в запасе не будет.
andromeda1973
Сообщение andromeda1973 » 22 фев 2014, 21:52
это разве пробег??!!!!!
У меня помпа проходила 160 кажется тысяч,и поменял когда,на ней ни капли антифриза,совершенно целая!
Дин
Сообщение Дин » 23 фев 2014, 14:59
Нет, не он. Оказался шкив муфты генератора.
юрик
Автомобиль: тойота королла 2008 г двиг 1,6 механика
Место нахождение: Тюмень
Сообщение юрик » 04 мар 2014, 10:59
Вчера поменял гидронатяжитель!Работа 500 р,10 минут, стрекот пропал это он 100%
Сообщение Изучаю » 20 мар 2014, 19:56
Всем здравствуйте!
Выношу на обсуждение. Очень интересно мнение и совет Дюша.
У нас на движке стоят два клапана системы смазки муфт распредвала.
Из-за того что многие применяют вязкие масла. И просто из-за засора и отложений лака на клапанах системы смазки муфт распредвалов многим приходится доливать масло до максимума на щупе чтобы пропал стрекот.
Вопрос кто обслуживал эти клапана.
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 5 гостей
