При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
Благодарил (а): 29 раз
Re: При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
Сообщение Владимирович из РнД » 25 дек 2013, 16:35
юрик писал(а):Почему то не хватает моему движку 4л масла!
Жесть какя-то!!! Получается что более густого масла Вы даже больше нормы туда вливаете, чтобы стрекотать перестало?
Сообщение kantima » 25 дек 2013, 16:36
Меняйте натяжитель цепи, стрекочет он )))
юрик
Автомобиль: тойота королла 2008 г двиг 1,6 механика
Место нахождение: Тюмень
Сообщение юрик » 25 дек 2013, 19:55
Покатался сегодня вечером после работы,двигатель стал работать как то помягче и потише!С пульта завел,вышел на улицу,подошел,а двигло вообще не слышно! P-^ На оборотах стрекота тоже нет!Больше 0w20 лить не буду!При пробеге за 100000 км,надо всетаки лить 5w30!Засеку через сколько Км. начнет уходить масло!Если начнет конечно!!А то у меня тоже болезнь у движка прокладка гидронатяжителя сопливит!
юрик
Сообщение юрик » 25 дек 2013, 19:57
юрик
Сообщение юрик » 25 дек 2013, 20:00
kantima Подскажите!Вы уверены что это гидронатяжитель стрекочет!??У Вас было такое????????Меняли??????????
Сообщение kantima » 25 дек 2013, 20:15
Была такая же херня.
146% это натяжитель цепи. Меняйте. Что только я не мутил. Не в масле дело. У нас гидронатяжитель цепи. Меня чуть на цепь не развели :-))
читайте viewtopic.php?f=7&t=881
Откатал на 0-30 150 тыс. км\. после замены натяжителя перешел на 5-40, уговорили )))
PS^ я еще топливный фильтр не менял, пробег 157000 км -)
юрик
Сообщение юрик » 25 дек 2013, 20:20
Какова цена гидронатяжителя???????????И замена?
Сообщение kantima » 25 дек 2013, 20:21
700-900 рэ гидронатяжитель и 1000 замена.
Стетоскопом послушали и поняли в чем дело.
Сообщение kantima » 25 дек 2013, 20:26
Сначала стрекот был плавающий, то есть то нет, под нагрузкой в основном был, на холостых не было, поэтому и диагностировать не могли. Спустя 5000 км и пару месяцев вылез на холостых, начиная с 3600 оборотов, вот мы его и зачикирили :-))
Но цепь хотели мне менять одни перцы - были посланы в пеший эротический тур -)
Сообщение Владимирович из РнД » 26 дек 2013, 08:24
юрик писал(а):А то у меня тоже болезнь у движка прокладка гидронатяжителя сопливит!
А где эта прокладка находится..., хочу на свою посмотреть, у меня тоже масло поджирает, терпимо вполне, но поджирает!
юрик
Сообщение юрик » 27 дек 2013, 19:19
Заказал гидронатяжитель!Оригинал 1800рябчиков!Не дешево+прокладка 65рэ!После нового года поставлю!!! ()_+ И буду прислушиваться к звуку мотора!!!!!!!!!Сцука уже забыл когда радио включал всё слушаю и слушаю сердце коня моего железного :-\/ !А так то за 3 месяца прослушки выявил не мало косяков! 1-подушка двигателя была убита:заменил были стуки при троганьи,пропали сразу(так что у кого есть (ТУК)при троганьи это 150% подушка двигателя)ДАЖЕ даю 200% что это она!!!!! 2-ое сайлентблоки обои передних рычагов(задние)тоже под замену,масума поставил,пока езжу тишина P-^ 3-4-и сразу 5 короче пошло всё в утиль,стойки стаба,руль-.наконечники,втулки стаба,и вот думаю успокоилась душа поэта, !-)) хрен стрекотать начало послушал совет kantima скоро сменю натяжитель ,свечи,+промывка форсунок,и замена топливного фильтра.Вот тогда можно и P=P от души!!Пробег 140000 т. км 2008 года мех.прошла огонь и воду,НРАВИТЬСЯ Короллка моя менять не собираюсь!
Сообщение Das ist » 27 дек 2013, 19:35
юрик писал(а):Оригинал 1800рябчиков!
Че то дорого вы берете.
MOZG
Сообщение MOZG » 28 янв 2014, 17:12
Ребята, сегодня произошла такая ситуация: катался по делам по городу, подъезжая к офису слышу что довольно звонко что-то цокает в двигателе. Вырубил вентилятор печки и слушаю - добавляешь обороты двигателю - цокает громко, как будто клапана. Обороты падают и цокот становится тише. Открыл капот, послушал, цокот выделяется. Постояла машина часа два, завёл - звонкого цокота не слышно. Пока по пробкам потолкался до дома он не проявился. На стоянке погазовал и тоже его нет. Масло 0w20 близко к максимальному уровню. Пробег 17,5 тыс.км. Температура за бортом -18°С.
Ездил без музыки, может просто слух обострился и выделил из общего урчания движка именно цокот?
Сообщение Изучаю » 28 янв 2014, 22:04
Подскажите кто знает на рисунке есть 13540-37030 Натяжитель ремня грм и 13549-37010 Натяжитель цепи. Что звенело из этого.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 5ef021517f
Последний раз редактировалось Изучаю 28 янв 2014, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 23:32
Обычно речь о замене идет про первый, гидравлический. Только не он звенит, а цепь брякает, т.к. натяжитель подклинивает.
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 23:34
MOZG, может гидрик какой? Стетоскопом бы послухать автомобильным.
Сообщение Изучаю » 28 янв 2014, 23:42
Изучаю писал(а):Подскажите кто знает на рисунке есть 13540-37030 Натяжитель ремня грм и 13549-37010 Натяжитель цепи. Что звенело из этого.
Кто сможет указать на картинке.
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 23:43
Сообщение Изучаю » 28 янв 2014, 23:56
Дюша писал(а):http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=A7129F78-A7A9-4D0A-B115-6BDA432B287B&pid=A07065B6&office=ru
MOZG
Сообщение MOZG » 29 янв 2014, 07:41
Дюша писал(а):может гидрик какой? Стетоскопом бы послухать автомобильным.
Дело в том что этот цокот больше не проявляется. ~^~
