При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
юрик
Автомобиль: тойота королла 2008 г двиг 1,6 механика
Место нахождение: Тюмень
Сообщение юрик » 23 дек 2013, 10:25
Кто знает подскажите!У меня такая ситуация!Масло залил 0w20 пробег 140000 когда масло угарает на щупе ниже уровня ,появляеться треск-цокот при нажатии на газ при 3000 оборотах,потом доливаю до максималки на щупе треск пропадает,подскажите если кто знает что за треск-цокот????????????
Дин
Re: При уровне масла на щупе по середине появляеться стрекот
Сообщение Дин » 23 дек 2013, 12:00
юрик писал(а):Кто знает подскажите!У меня такая ситуация!Масло залил 0w20 пробег 140000 когда масло угарает на щупе ниже уровня ,появляеться треск-цокот при нажатии на газ при 3000 оборотах,потом доливаю до максималки на щупе треск пропадает,подскажите если кто знает что за треск-цокот????????????
Это нормально, просто надо следить за уровнем масла. У меня такое началось после 40т.км. когда масло стало уходить и уровня масла стало не хватать до следующего планового ТО. Тоже приехал на ТО первый раз со стрекочущем двигателем, дилер стал пугать всякими страшилками и слупил денег за диагностику двигателя. Оказалось все просто, уровень масла сильно упал и (далее знающие люди меня могут поправить неточности, но смысл примерно такой) масла стало не хватать исполнительному механизму VVT-i (он находится сверху), собственно от него и шел этот стрекот. Сказали, что особо страшного ничего нет, но за уровнем масла нужно следить и доливать если оно ушло не дожидаясь следующего ТО.
Сообщение exxittus » 23 дек 2013, 16:19
Дин писал(а):масла стало не хватать исполнительному механизму VVT-i (он находится сверху),
Аццки!. Что мешает производителю правильный щуп в мотор вкрячить,
дабы водилы уровень масла держали выше?
Не думаю, что есть безбашенные гоняющие с уровнем ниже отменки min...
юрик
Сообщение юрик » 23 дек 2013, 19:34
Я сейчас уровень стараюсь поддерживать на максимуме,чтобы не стрекотало!
Сообщение Дюша » 23 дек 2013, 23:03
юрик, для исключения хоть какой-то вероятности брака щупа, сравните его с таким же от другой Короллки. Или ответьте нам, сколько масла вливаете при замене масла в двигателе? Примерно это должно быть 4 л и при этом уровень почти максимум.
Сообщение Das ist » 24 дек 2013, 05:51
При смене мне вливают всю жестянку(4 литра), уровень чуть больше максимума.
юрик
Сообщение юрик » 24 дек 2013, 08:35
Залил 4л жестянку,чуть выше серидины,через 2000 км застрекотало,влил 500гр,получилось максимум верхняя метка,перестало!заказал новый щуп ,на старом ручка отломилась,5 дней назад пришел ,по длинне такой же как старый ,только концевик чуть изогнутый,в екзисте сказали что на новых сейчас такие идут!
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 24 дек 2013, 13:49
юрик писал(а):Залил 4л жестянку,чуть выше серидины,через 2000 км застрекотало,влил 500гр,получилось максимум верхняя метка,перестало!заказал новый щуп ,на старом ручка отломилась,5 дней назад пришел ,по длинне такой же как старый ,только концевик чуть изогнутый,в екзисте сказали что на новых сейчас такие идут!
При пробеге 140 т.к., наш местный ОД настоятельно НЕ рекомендует лить 0-20, ИМХО, конечно, но не должно ничего стрекотать пока уровень масла не опустится до минимума по щупу хотя бы, лично я все таки в Вашей ситуации для начала залил бы как минимум 5-30 (именно это рекомендует лить ОД после сотки пробега), посмотрел бы на поведение движки на чуть более "густом" маслице.... и если картинка останентся прежней, то опять же ИМХО, стоит задуматься о дефектации движки пока ничего серьезного не случилось....!!!
Три тьфу конечно..., буду искренне рад, если я ошибаюсь!
Сообщение 48RONIN » 24 дек 2013, 22:11
У меня сейчас на минимуме стрекота нет.
самостоятельных замен сделал не мало, при нормальном сливе, залитые 4л=минус 2мм от максимальной метки.
юрик, я так думаю стучит у тебя видимо гидрокомпенсатор - металлический стук, частота увеличивается при увеличении оборотов. Можно поэкспериментировать с вязкостью масла, но скорее просто проблема с маслоканалом забился. Под клапанную крышку смотрел, чисто?
Недостаток уровня масла - тоже причина этого стука.
Кстати со щупом и уровнем
что-то у тебя не так.
юрик писал(а):через 2000 км
не заметил масло бензином не отдаёт? Каков режим эксплуатации? Лампа давления периодически не загорается?
Сообщение Дюша » 24 дек 2013, 22:25
48RONIN писал(а):Лампа давления периодически не загорается?
Наша лампа вообще не понятная, при замене масла и последующей заводке двигателя она не загорается, т.е. её нет, но и нет надписи о низкой давлении масла, хотя слышно, что двигатель не сразу получает масло в полном "обьеме", т.е. давлении.
юрик, поддон случайно не помят, даже чуть-чуть?
Сообщение 48RONIN » 24 дек 2013, 22:46
Дюша писал(а):Наша лампа вообще не понятная, при замене масла и последующей заводке двигателя она не загорается, т.е. её нет
как это? я после замены отчетливо и слышу 2-4 сек шум (масло в фильтр при замене не лью) и горящую чуть больше обычного лампу.
Дюша писал(а):нет надписи о низкой давлении масла
датчик стоит так, что видимо только совсем не качающий насос и полное отсутствие давление контролирует.
Сообщение Алексеич » 24 дек 2013, 22:54
48RONIN писал(а):горящую чуть больше обычного лампу
Что и лампа есть в королле?Я сам меняю масло,не видел ни лампы,ни надписи.Фильтр вставка,залить туда масло не реально.
Сообщение 48RONIN » 24 дек 2013, 23:01
Дюша писал(а):её нет
Алексеич писал(а):Что и лампа есть в королле?
Неужели "туплю", завтра буду смотреть по памяти, что там красным мне в глаза светит. *--*
Сообщение Дюша » 24 дек 2013, 23:03
48RONIN писал(а):как это? я после замены отчетливо и слышу 2-4 сек шум (масло в фильтр при замене не лью) и горящую чуть больше обычного лампу.
Просто лампы с символом масленки нет. У нас (у меня по крайней мере) на оптитроне нет масленки, а при срабатывании датчика минимального давлении загорается на правом экране надпись "Давление масла" и ниже символ "масленка".
48RONIN писал(а):датчик стоит так, что видимо только совсем не качающий насос и полное отсутствие давление контролирует.
Как написано на датчике, давление размыкания контактов 0,2 кгс/см2, в руководствах пишут ,что датчик должен сработать при давлении масла 0,3. Выходит, что либо датчик действительно так быстро срабатывает, либо в приборке есть некая задержка на высвечивание индикации.
Остальное по двигателю это работа его на "сухую". Я тоже не заливаю в свой катридж масло как раньше можно было в фильтр залить, тут просто сделать это невозможно. И пока фильтр заполнится-работа на "сухую"
Сообщение Das ist » 24 дек 2013, 23:07
Вроде нету масляной лампы..
Сообщение 48RONIN » 24 дек 2013, 23:22
Оффтопить начали немного, отправил вопрос Алексеич в тему по картриджу.
По лампе -маслёнке видимо, да , выдал желаемое за действительное *--* . Поэтому вопрос
снимается.
юрик
Сообщение юрик » 25 дек 2013, 10:18
Сегодня залил жестянку 5в30 тойота sn 4 литра банку влил стрекотало,долил еще грамм300 все затихло!К вечеру еще потестирую!
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 25 дек 2013, 11:11
загорается треугольник и в круге текстом пишется про масло , в книжке это есть
Сообщение Владимирович из РнД » 25 дек 2013, 13:18
юрик писал(а):Сегодня залил жестянку 5в30 тойота sn 4 литра банку влил стрекотало,долил еще грамм300 все затихло!К вечеру еще потестирую!
Думаю, что после влива 4 литров "более густого" масла, оно уже должно было перестать стрекотать, скажите плиз, какой уровень масла был после 4 литров и после доливки 300 грамм, какой уровень масла стал у Вас по щупу?
Пы.Сы. Ваш пробег практически болдьше моего в 2,5 раза, у меня сейчас в движке залито смесь 0-20 и 0-30 в соотношении примерно 50 на 50 (просто было по две почти халяных литровых банки одного и другого масла), проехал я на нем больше 8 тысяч, сейчас уровень по щупу чутка меньше половины (думаю это меньше 4 литров масла), вчера специально ездил с выключенным мафоном, и на ходу и на холостом на 3000 оборотов прислушивался, вроде ничего настораживающего не услышал! Три тьфу, как грится!
юрик
Сообщение юрик » 25 дек 2013, 15:25
Когда залил 4л на щупе было ровно по верхнюю точку,долил 300-400 гр утром гляну уровень!Стрекот пропал!Почему то не хватает моему движку 4л масла! ~^~
