Когда должен гаснуть check engine ?
freeeeezy
Автомобиль: Toyona corolla 1.6 МКПП 2008 г.в.
Сообщение freeeeezy » 09 ноя 2013, 21:06
Форумчане, нужна ваша помощь! в какой момент должен гаснуть чек? королла 2008 года, 1ZR... включаю зажигание, загораются все лампочки, в том числе и чек... постепенно все гаснет кроме батареи и чека... Чек же гаснет только после того как пускаю двигатель... при чем гаснет в один момент с батареей... Кто то говорил что он должен гаснуть еще на стадии зажигания... Вот думаю может предыдущий владелец не мог погасить чек и просто запаралелил его с лампочкой АКБ?
У кого как это происходит?
Re: Когда должен гаснуть check engine ?
Сообщение Дюша » 09 ноя 2013, 21:19
Завтра гляну.
freeeeezy
Сообщение freeeeezy » 09 ноя 2013, 21:30
Дюша писал(а):Завтра гляну.
спасибо, буду признателен!
Сообщение Алексеич » 09 ноя 2013, 22:58
Сейчас ездил и обратил внимание на эти лампочки,чек и зарядка АКБ гаснут одновременно,ещё с ними горит до заводки авто значёк электроусилителя руля,гаснет не синхронно с лампами чека и зарядки,а примерно через секунду после них.При включении зажигания(авто не заведено) дольше всех не гаснет лампа подушки безопасности,когда все потухли она горит наверное ещё секунд пять.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 09 ноя 2013, 23:34
Неработающий двигатель при включенном зажигании это неисправность, о чем и сообщает Чек. Завел - погас. Как и давление масла, как и зарядка.
Сообщение Дюша » 09 ноя 2013, 23:53
Трибун писал(а):Неработающий двигатель при включенном зажигании это неисправность, о чем и сообщает Чек
Не совсем так. Горящий чек при неработающем двигателе перед заводкой это проверка работы индикаторов неисправностей для потребителя. А вот загорающийся чек при глушении это и есть понятие неисправности двигателя. Но т.к. ЭБУ видит, что зажигание при этом выключилось, ошибка не пишется в память.
Сообщение Трибун » 10 ноя 2013, 00:43
Дюша писал(а): Горящий чек при неработающем двигателе перед заводкой это проверка работы индикаторов неисправностей для потребителя.
Разве контроль лампочек не ограничен несколькими секундами?
freeeeezy
Сообщение freeeeezy » 10 ноя 2013, 10:42
Алексеич писал(а):Сейчас ездил и обратил внимание на эти лампочки,чек и зарядка АКБ гаснут одновременно,ещё с ними горит до заводки авто значёк электроусилителя руля,гаснет не синхронно с лампами чека и зарядки,а примерно через секунду после них.При включении зажигания(авто не заведено) дольше всех не гаснет лампа подушки безопасности,когда все потухли она горит наверное ещё секунд пять.
а лампочка электроуселителя как выглядит?
freeeeezy
Сообщение freeeeezy » 10 ноя 2013, 10:43
Трибун писал(а):Неработающий двигатель при включенном зажигании это неисправность, о чем и сообщает Чек. Завел - погас. Как и давление масла, как и зарядка.
то есть все нормально, волноваться не о чем? Просто смущает то что гаснет он в один момент с лампой АКБ
Сообщение Алексеич » 10 ноя 2013, 12:39
Да всё нормально,волноваться не стоит,так у всех.Значёк электроусилителя высвечивается в виде руля и рядом восклицательный знак(красного цвета).
Сообщение Дюша » 10 ноя 2013, 15:01
Сперва на незаведенной гаснет справа АВС, потом после заведения вперед гаснет акумулятор и сразу за ним чек энжи и индикатор подушки пассажира, далее ЭУР.
freeeeezy
Сообщение freeeeezy » 10 ноя 2013, 20:33
Спасибо всем за ответы!
Сообщение Алексеич » 10 ноя 2013, 20:52
Индикатор подушки(не знаю какой,на приборке с права горит) гаснет ещё не на заведённой машине,но нужно подождать секунд 5,а то и больше.Чек и лампа зарядки у меня гаснут синхронно,нет ни малейшего интервала между ними.
freeeeezy
Сообщение freeeeezy » 10 ноя 2013, 21:02
Алексеич писал(а):Индикатор подушки(не знаю какой,на приборке с права горит) гаснет ещё не на заведённой машине,но нужно подождать секунд 5,а то и больше.Чек и лампа зарядки у меня гаснут синхронно,нет ни малейшего интервала между ними.
Вот у меня точно так же... а у кого то, как видишь, с интервалом...
Сообщение Алексеич » 10 ноя 2013, 21:23
Ну у меня вот так,машина с салона,запаралелить лампочки там ни кто не мог :).
freeeeezy
Сообщение freeeeezy » 10 ноя 2013, 21:29
ну тогда я спокоен))) спасибо за ответы!
denis
Сообщение denis » 08 дек 2013, 13:45
Подскажите, 3 дня тому купил короллу 2006 года загорелся чек при этом движок в норме?
freeeeezy
Сообщение freeeeezy » 08 дек 2013, 19:06
denis писал(а):Подскажите, 3 дня тому купил короллу 2006 года загорелся чек при этом движок в норме?
то есть чек горит на работающем двигателе?
Сообщение Сергей » 09 дек 2013, 08:48
Попробуйте скинуть клемму с аккумулятора на некоторое время.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 09 дек 2013, 09:41
значит не в норме чтото , чаще всего чек горит если лямбда зонд умирает, но двигатель при этом работает ровно и без троения.
