Шумит компрессор кондиционера, Corolla E150
Re: Шумит компрессор кондиционера, Corolla E150
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2014, 19:17
Вот не вникал еще в его работу . И не читал техдок на этот момент .
НО
В погоду около -10 за бортом , подруга , чтобы не воняло от впереди едущего камаза , включила рециркуляцию , конечно же махом от этого затянуло стекла , Выключил рец , включил кондей и поставил температуру на середину , стекла быстро оттаили.
А вообще - проблем покамест со стеклами НЕ испытываю ! всегда макс Хот , и почти всегда направление в ноги ! - ну мерзнет девушка у меня ) - со стеклами порядок !
Вентиляция в каровке , после того как снял Два изофикса , отличная !
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Сообщение Антибиотик » 06 дек 2014, 19:32
Stranger21 писал(а):......после того как снял Два изофикса , отличная !
Это как?
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2014, 19:34
Ну это гдето в моей теме было )
- Два крайних защелки пластиковые закрывающие Уши для крепления Изофикс . Среднюю оставил .
Дело в том что как раз ними , двумя крайними , есть прямой ШИРОКИЙ канал в багажник , через большие окна кдваратного сечения.
Штатной щелочки возле стекла - недостаточно.
Slava
Сообщение Slava » 07 дек 2014, 22:29
Дюша писал(а):Не попадалось, чтобы кто-то менял.
т.е. еще не было такого прецедента в истории обслуживания
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Димон2014 » 08 дек 2014, 15:53
Такк..... Беру свои слова обратно...
Вчера прилично мотался, за бортом -5, по пробовал включить кондиционер, он включился %- -)
Обороты подскочили, но я не поверил, вышел, открыл капот, попросил приятеля нажать кнопочку включения, муфта щелкнула, кондиционер запустился. :write:
Сообщение Дюша » 08 дек 2014, 16:18
Запамятовал малость этот вопрос до какого включается кондей, кажись эти самые -5 и есть. Контролем за температурой кажись является датчик температуры на впускном коллекторе в ДМРВ. Будет возможность проверю это с помощью своего БК Мультика, отпишусь.
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 08 дек 2014, 18:57
Stranger21 писал(а):Ну это гдето в моей теме было )
Извиняюсь, но чтой-та не нашёл! L-) :-(
Сообщение Kandalf » 08 дек 2014, 19:53
Вообще по логике ниже плюс трех не должен включаться, чтобы вода из импарителя не замерзла.
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 08 дек 2014, 19:58
Kandalf писал(а):Вообще по логике ниже плюс трех не должен включаться, чтобы вода из импарителя не замерзла.
Поэтому, порой, побаиваюсь зимой его включать! Но, тьфу-тьфу, пока всё нормально!
ЗЫ: Читал Руководство по ремонту Короллы. Случайно наткнулся на ответ по вопросу, каким образом кондиционер влияет на уменьшение запотевания стёкол:
Сообщение Kandalf » 08 дек 2014, 20:15
Ну да, сверхбыстрое охлаждение ниже точки росы, она на радиаторе остается. А сухой воздух хорошо сдувает запотевшее.
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 16:04
atom1 писал(а):Вот попробовал записать скрип, стрекот. Шума муфты не слышно тут.http://youtu.be/OELdQEIruaM
Обычный звук двигателя, на моей Королле такой же. Пока не менял помпу, обгонную муфту гены и другие механизмы, потенциально способствующие появлению посторонних шумов. Но партномера в блокнотик записываю, буду менять...
atom1 писал(а):Спасибо ребята! Приступаю к прочтению.
Чем закончились поиски, нашёлся источник "неправильного" звука двигателя?
atom1
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение atom1 » 14 янв 2015, 14:03
Поиски ни чем не закончились. Забил на это дело. Машина, как правило предупреэждает о всяких неполадках, а потом ломается. Вот считаю, что, возможно, скоро будет предупреждение. Тогда и заморочусь. А сейчас.... вон что в стране творится, фиг что и починишь.
Сообщение kantima » 14 янв 2015, 14:04
Это точно, цены на некоторые запчасти взлетели в 2,3 и 4 раза.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 14:07
atom1 писал(а):будет предупреждение
Я надеюсь вы не понимаете под этими словами , надпись на панели иль лампочку какую ? )
atom1
Сообщение atom1 » 14 янв 2015, 14:24
хехе, Нет конечно :) Я к машине прислушиваюсь. Разговариваю с ней, одеялком в гараже укутываю -) -) -) Шутка.
Есть люди, которые ездят на машине, у них все гремит, стучит, а им или пофиг или не слышат, а потом отваливается что-то...
Я прислушиваюсь к машине. Да и дотошный я человек.
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 05 июн 2015, 01:27
Подшипник поменять можно...размер 35x47x12. Впресован он в шкив. Первый раз мне меняли, кондёр полностью снимали, зажимали в тисках и сдергивали этот хрупкий шкив. Извиняюсь, но не помню, что они там ещё откручивали и в какой последовательности....НО!!! Внутри шкива есть та самая хитрая пластина, тоже хрупкая, которая участвует в запуске и непосредственной работе кондёра. Её то мне и раздолбали при второй замене подшипника. Заводской подшипник дожил аж до 330 тыс км ( звук издавал как мартовский кот орёт, типа "вааааауууууууу"). А вот второй китайский подшипник прожил 100-110 тыщ и засвистел, да так противно ппц!!! Теперь стоит типа финский )))) как только по хорошей луже промчишь-свистит, высыхает-замолкает. Кондей включаю, обороты двигатель подкидывает, а воздух тёплый... Вот думаю, сразу на разбор за кондеем или попробовать заправить?
P.S. При второй замене подшипника, когда эту пластину сломали, собрали все как было, затянули, включили кондей и он как ни странно работал...а через пару дней охлаждать перестал...
Сообщение Изучаю » 05 июн 2015, 08:48
vaditi111 писал(а):раздолбали при второй замене подшипника
Вы отдельно нашли шкив?
Правильно понимаю если стопарные усики ломаются то замена шкива?
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 05 июн 2015, 22:06
Отдельно шкив никто не продаст, только вместе с кондеем :-(
Сообщение Изучаю » 05 июн 2015, 22:07
vaditi111 писал(а):Отдельно шкив никто не продаст, только вместе с кондеем
Понял спасибо.
