Шумит компрессор кондиционера, Corolla E150
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение atom1 » 05 ноя 2013, 11:40
Народ, такая беда.
Видимо шумит муфта, а может и весь компрессор кондиционера.
Машина Королла 2007 г. E150 пробег 110 т. 1.6 МКПП
Шум похож на типа такого шуршащего УУУУуууууу. На холостом тихо, но услышать можно. А если кондей включить и начать плааавно разгоняться, на 1 и 2 передачах слышно этот самый шелест чтоль, или шорох. А так же слышно скрипящий стрекот (его всегда слышно). Снимал ремень навесного, все тихо. Помпу поменял только что на модифицированную. Покрутил шкиф компрессора от руки, крутится, люфта нет, но крутится как-то не так. Крутанеш его, он практически сразу останавливается, нет плавности. Например помпу крутанешь, она легко крутится.
Кто менял, ремонтировал. Менять подшипники? Кто менял, ремонтировал, расскажите плз.
На машине езжу мало, только по выходным, и то не каждые. Кондеем соответственно практически не пользуюсь.
Вот попробовал записать скрип, стрекот. Шума муфты не слышно тут.
http://youtu.be/OELdQEIruaM
Re: Шумит компрессор кондиционера, Corolla E150
Сообщение Дюша » 05 ноя 2013, 13:20
Кондиционер рекомендуется периодиски включать для разгона масла в гидравлической системе кондиционирования. Покатайтесь некоторое время с включенным постоянно кондеем, если не утихнет, то на диагностику к ремонтикам кондеев.
Было дело похжее на прежней авто, с месяц не включал, когда включил, он как трахтор работал, потом стало лучше, но далее он стал шумнее работать, получается произошли какие-то процессы износа.
atom1
Сообщение atom1 » 05 ноя 2013, 13:28
Ага, спасибо, попробую. Но на улице температура скоро не даст кондею включаться. Ну а так... можно муфту снять и заменить/смазать подшипники? Или там не разборное? Может кто знает.
Сообщение Дюша » 05 ноя 2013, 13:30
atom1 писал(а):Ага, спасибо, попробую. Но на улице температура скоро не даст кондею включаться
Зимой включаю кондей на мойках, авто стоит тарабанит и кондей работает, мойщики авто моют.
Сообщение Дюша » 05 ноя 2013, 13:35
atom1 писал(а):Ну а так... можно муфту снять и заменить/смазать подшипники? Или там не разборное? Может кто знает.
У нас компрессор немного другого принципа действия и муфты у нас нет. Работа основана на перепаде давления на клапане управления, поэтому кондер у нас всегда работает, НО в выключенном состоянии его производительность ничтожно мала и компрессор не способен разогнать масло в системе кондиционирования. Похожие темы уже есть на форуме, воспользуйтесь поиском и почитайте.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 05 ноя 2013, 14:56
аналогичная тема с моим компрессором уже где-то года два )не заморачиваюсь))
Два раза в год его смотрю, заправляю,гоняю часто - пока всё ок... музыку громче.)
viewtopic.php?f=7&t=822
Почитай мы с товарищем Дюшей пытались найти истину.
atom1
Сообщение atom1 » 05 ноя 2013, 16:19
Спасибо ребята! Приступаю к прочтению.
Сообщение Изучаю » 22 янв 2014, 22:47
Кто знает подшипник в муфте или шкиве стоит!!???
Slava
Сообщение Slava » 05 дек 2014, 18:19
Изучаю писал(а):Кто знает подшипник в муфте или шкиве стоит!!???
присоединюсь к вопросу
возможна ли замена подшипника в муфте ?
Сообщение Изучаю » 05 дек 2014, 20:06
Вы уже верно определили источник шума?
Сообщение Дюша » 05 дек 2014, 22:55
Не попадалось, чтобы кто-то менял.
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Сообщение Антибиотик » 05 дек 2014, 23:12
atom1 писал(а):......Но на улице температура скоро не даст кондею включаться......
Очень часто при минусовой температуре (вплоть до -20) кондиционер включаю! А когда в салоне пара пассажиров, тем более! Ибо беда без него - стёкла запотевают моментально!
Никаких негативных последствий не обнаружено!
Сообщение Алексеич » 06 дек 2014, 10:03
Антибиотик писал(а):Очень часто при минусовой температуре (вплоть до -20) кондиционер включаю!
А он работает при таком минусе?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Димон2014 » 06 дек 2014, 10:13
Естественно, нет! Только кнопочка горит на панели управления )))
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 06 дек 2014, 12:17
А почему-же тогда при включении кондиционера стёкла практически моментально очищаются от влаги? это во-первых!
Во-вторых, думаю, что в салоне не минусовая температура, однако! :ymblushing:
ЗЫ: Сейчас, увы, некогда. Выложу статью о "пользе" включения кондиционера зимой (не Тойота).
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 06 дек 2014, 12:31
Зачем кондиционер зимой? )))
Сообщение Дюша » 06 дек 2014, 14:48
Вот цитата из РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Тойота Королла Версо. Toyota Corolla Verso (с 2004 года выпуска)
На новой модели вокруг резервуара с разогретым газом установлен подогреватель для непосредственного нагрева хладагента. Благодаря этому давление хладагента увеличивается, при этом отопитель с разогретым газом может эффективно работать даже при низкой температуре наружного воздуха (около –30 °C).
Подогреватель хладагента работает при следующих условиях:
– выключатель электрического отопителя и выключатель вентилятора в положении «Вкл». («ON»);
– регулятор соотношения потоков холодного и теплого воздуха в положении «MAX» «HOT»;
– низкая температура наружного воздуха и охлаждающей жидкости.
http://www.autoprospect.ru/toyota/corol ... es/107.jpg
У нас такой приблудины нет, поэтому кондер не работает зимой.
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 06 дек 2014, 14:53
Дюша писал(а):.....У нас такой приблудины нет, поэтому кондер не работает зимой.
Спорить, конечно, не буду, но однако, каждый раз включая зимой кондиционер, А - моментально отпотевают стёкла, Б - обороты х.х. увеличиваются с 650 до 800-1000?????? :ymblushing:
Сообщение Димон2014 » 06 дек 2014, 18:01
Вы по какому алгоритму включаете кондиционер зимой?
Теоретически, кондиционер зимой может включиться, но подкапотное пространство нужно греть не одни сутки по средствам ДВС, да и с нашим "Штатным" утеплением капота, прогреть систему кондиционирования при -20 , нереально!
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 06 дек 2014, 18:07
Вы по какому алгоритму включаете кондиционер зимой? Кнопочкой авто?
У мну одна кнопочка А/C (Комфорт +)! Темпер под капотом всегда выше -10, ибо сигналка с функцией автопрогрева!
Когда были большие проблемы с деньгами, "экономил" якобы, не включал кондей......с пассажирами почти полстекла лобовухи запотевало!
