Вопрос по выхлопной системе
lexx4447
Автомобиль: королла 2007.апрель,1,6 м.т,серебро
Место нахождение: Астрахань
Сообщение lexx4447 » 28 окт 2013, 20:22
Приветствую Всех! Подскажите кто знает. Купил короллу 2007 года,в нагрузку к машине прежний владелец отдал запасной резонатор глушителя и сказал что его нужно поменять. Решив поменять резонатор обнаружил ,что родной резонатор и катализатор идут на одной трубе(сварка)
а у резонатора который мне достался с обеих сторон трубы с флянцевыми креплениями (не самопал) и каталика нет. Вопрос! Есть ли варианты установки резонатора без катализатора? Может за место катализатора какой пламягаситель. И менять то надо обязательно,а то рёв уже достал.
Re: Вопрос!
Сообщение 48RONIN » 28 окт 2013, 23:53
Да интересная ситуация, как вариант предположу что запасная часть от Выхлопной дизельной Королки или для ЮАР или ещё кому, кто ЕВРО4 не чтит.
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Re: Вопрос!
Сообщение ALEKS-2 » 29 окт 2013, 00:01
lexx4447,не совсем понял что вышло из строя,катализатор или резонатор?
Если проблема в резонаторе,то почему просто не вырезать банку и вварить вместо неё новую?
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
lexx4447
Re: Вопрос!
Сообщение lexx4447 » 29 окт 2013, 07:21
ALEKS-2 писал(а):lexx4447,не совсем понял что вышло из строя,катализатор или резонатор?
Да вот сам не пойму что сдохло. Кто говорит катализатор, кто резонатор. Когда на скорости (не включая нейтраль) отпускаешь педаль газа появлется глухой гул,вот и сам думаю что это. Резонатор или катализатор?
Re: Вопрос по выхлопной системе
Сообщение St88 » 29 окт 2013, 10:22
как вариант - поставить обманки и сделать прямоток... %-)
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 29 окт 2013, 11:10
St88 писал(а):поставить обманки и сделать прямоток...
Там датчики, для их обмана надо перепрошивать.
Сообщение Thinker » 29 окт 2013, 11:41
lexx4447 писал(а):Резонатор или катализатор?
Конечно резонатор, эти симптомы как раз его.
И по моему катализатор зажигает "ЧЕК" на панели.
Трибун писал(а):Там датчики, для их обмана надо перепрошивать.
Игорь из Мурманска просто отодвинул датчики дальше от выхлопа, ни чего не шил на сколько я помню.
Сообщение Дюша » 29 окт 2013, 19:51
Судя по описанию звука, резонатор. Первый датчик кислорода не нуждается в перепрошивке, он и так стоит до катализатора и контролирует смесь. Второй анализирует работу ката и вот его нужно обманывать. Продаются подобные устройства.
Новый резонатор лучше переварить на старый кат.
lexx4447
Сообщение lexx4447 » 29 окт 2013, 20:48
Всем Спасибо! Буду менять резонатор.
