Стуки,треск.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Стуки,треск.
Сообщение Карп » 06 июл 2015, 20:09
При манёвре с вывернутым рулевым колесом в лево, при плавном торможении, слышны туки. На месте выкручиваем рулевое лево, право. Тишина. Нажимаем педаль тормоза, выкручиваем колесо, звук типа хруст и в конце, тук. Заменил колодки, 1000 км уже прокатил. Появилась проблемка как с неделю. Было время закатил к диллеру, ни чего не нашли. Сказали катайте пока кокретно не вылезит. Что может высыпится вмё на землю.. %-) Поеду в народный сервис по оказии,на что обратить внимания на поиск? Спасибо.
Re: Стуки,треск.
Сообщение Карп » 30 авг 2015, 16:13
dizel8307
Что такое может быть! Стук при нажатии тормоза на маленькой скорости и в основном когда двигаешся назад!" Менял передние тормозные диски с колодками! Направляющие мазал смазкой для суппортов мс-1600!
На рафаиле такая херь появилась,после замены колодок передних. Туки и ведь дилер ни чего не нашёл, нородный сервис то же. Что делать не пойму.Счас ТО делать перед плечом,понятное дело,туки не найдут. Будем катать с ними., ))) Поробую питер закатится. В Курске, в Краснодаре и Белгороде,может там найдут, туки. Колодки зараза, что то там.
Re: Стуки,треск.
Сообщение Дюша » 30 авг 2015, 18:42
Похоже на кривую замену колодок.
Re: Стуки,треск.
Сообщение Карп » 31 авг 2015, 01:41
Не знаю на что это похоже,но напрягает.На днях к диллеру, будем опять раскачивать эту проблему. Если судя по теме, стук идёт при нажатии на педаль тормоза при полной тихой остановке свывернутым рулём.
И при НЕ движении, с удерженой педалью. Им демонстрировал... но разводят руками,мол Всё окей. Какой оке? Если туки молоточком...с небольшим хрустом!!!
Re: Стуки,треск.
Сообщение Дюша » 31 авг 2015, 09:00
Разбирать надо, все очищать от грязи, смазывать пластины и пальцы заново и собрать как положено. Пружинки между скобой и колодками только чистить, НЕ СМАЗЫВАТЬ. Попадающий песочек и грязь на смазке хорошо удерживается и плохо смывается.
Не исключаю возможности, что енти криворукие просто заменили колодки и ничего не очищали.
Смазал свои как-то раз, когда впервые перебирал тормоза, тоже хрустели и стучали, потом перебрал без смазки, все хорошо стало. Не всегда бюллетени правы, или правы, но не с нашей грязью на дорогах.
Re: Стуки,треск.
Сообщение Карп » 31 авг 2015, 21:08
Дюша,всё делали на моих глазах. Крутили и мазали и чистили до блеска.
Олег(093)
Re: Стуки,треск.
Сообщение Олег(093) » 02 сен 2015, 08:39
Костя, не пойму про какие стуки ты говоришь. Точнее, не понял при каких условиях стучит. У меня к тормозам есть свои претензии - скрип как у несмазанной телеги. Скрип (точнее скрежет) возникает при отпускании тормоза и при нажатии на малой скорости перед полной остановкой авто. Колодки родные, ещё с завода. Вроде бы с начала эксплуатации такого не было, или я не обращал внимание. ~^~
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Стуки,треск.
Сообщение Карп » 03 сен 2015, 06:29
Олег(093),при отпускании ты имеешь ввиду супорта? Хрусталь была и на короллэвах. Здесь туки.
Re: Стуки,треск.
Сообщение Карп » 12 окт 2015, 10:12
Дополню, если ранее стуки были как описаны выше. То в путишествии пришлось спускаться на горной местности в низину...не по асфальту, а по бездорожью. И этот стук проявился на притормаживании с большим уклоном переда в низ, руль прямо. Тук, тук..в педаль не отдаёт..слышно как в салоне так и на улице этот звук. Уже и не знаю что думать. Надеюсь на смену других колодок.
Re: Тормозные диски, колодки
Сообщение kantima » 12 окт 2015, 10:31
Меня вот одиночный щелчок при резком трогании назад выбешивает с новья, сзади где-то. Грешу на колодки в направляющих.
Re: Стуки,треск.
Сообщение Карп » 12 окт 2015, 11:10
kantima, с задком всё ок. Один прецендент был,правый борт корма..залипание колодки при торможении. Соответственно тук, подкатил в ОД..шлефанули . И всё нормализовалось.
Re: Стуки,треск.
Сообщение Карп » 17 дек 2016, 18:55
Кстати про стуки). Когда установились колодки АТЕ, вся эта Петрушка ушла! Подозреваю на размерность гуляния их в суппорте . А именно , тойота АДВИКС 180 тые, АДВИКС СН .
Вернуться в «Особенности эксплуатации Тойота РАВ-4»
