Стационарные проводные и радио телефоны
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 01 май 2013, 19:22
Сегодня днём перестал работать телефон. Гудок при поднятии трубки не идёт. При манипуляциях с телефонной розеткой и шнуром, слышны щелчки в трубке, т.е. контакт какой-то есть. Померял тестером напряжение в розетке на двух центральных штырьках, которые соединяются с телефоном - переменное напряжение в районе 100-105 В. Это нормально? Вообще как ещё можно проверить телефон? Дома только аппарат с двумя радиотрубками, т.е. ещё запитывается от сети. Может база глючит? Связисты, подскажите пожалуйста.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Благодарил (а): 19 раз
Re: Вопрос по стационарному (проводному) телефону
Сообщение Трибун » 01 май 2013, 22:40
Если отключить базу (или телефон) от розетки, там должно быть около 60В ППОСТОЯННОГО напряжения и порядка 40мА ПОСТОЯННОГО тока, если коротнуть тестером в режиме амперметра. Если телефон подключен к линии цифры примерно те же**, но если снять трубку, наряжение упадет примерно до 6...15В.
Переменного напряжения там быть не должно, оно появляется только в режиме вызова (звонок), в станции это обычно 120В 20 или 25Гц, точно не помню. Если к квартире (дому) есть воздушная линия, возможно попадание сети, осторожнее!
**если это старый телефон, современная база может сосать немного тока и при этом напряжение будет чуть ниже 60В.
Вот такие диагностические признаки. Плохо, что в доме нет обычного телефона - для контроля и для случаев отключения сети. В общем для начала надо проверить Uхх=60В и Iкз=40мА, цифры примерные.
Сообщение Дюша » 01 май 2013, 22:58
Ага-ага. P-^
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 май 2013, 05:54
Трибун, спасибо, проверю ещё раз. А что значит попадание сети? У нас в городе все сети телефонные по воздуху идут. От дома к дому.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 02 май 2013, 09:02
Олег(093) Сходи к соседу и возми проводной телефон.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 май 2013, 10:10
Померил ещё раз напряжение в телефонной сети: 47 В, ток 0,02А = 20мА
Судя по всему всё в норме. Ещё один момент, когда звоню с сотового на домашний, то в сотовом даже гудков вызова нет, набор номера сбрасывается и все. ~^~ Поеду к оператору, заявку напишу. Вот только сейчас праздники, сразу не отремонтируют.
Сообщение Трибун » 02 май 2013, 10:20
Мало. Проверь с мобильника при полностью отключенной базе - должен быть "свободен" - длинные гудки. Если и так сбросит - непонятное состояние линии, возможно утечка. Глянь квартирный провод по всей длине, частенко нарушается изоляция в районе железной двери. Половина проблем обычно до ближайшей разведкоробки в подъезде.
Олег(093) писал(а): А что значит попадание сети? У нас в городе все сети телефонные по воздуху идут. От дома к дому.
Имел ввиду витую пару, называемую в народе "полевик". Были случаи касания с голым проводом сети или контактным проводом трамвай/троллейбус, там вообще 600В.
Slavad
Сообщение Slavad » 02 май 2013, 10:29
Так и должно быть, все современные цифровые АТС работают не от 60, а от 48 В.
Иди к соседу, не хочешь к соседу, то к соседке :).
Сообщение Трибун » 02 май 2013, 12:00
И проверь вызов с мобилы при отключенной базе.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 май 2013, 14:26
Slavad писал(а):Иди к соседу, не хочешь к соседу, то к соседке :).
Трибун писал(а):И проверь вызов с мобилы при отключенной базе.
Я писал, что с мобилы вызов сбрасывается при любом состоянии базы (подкл./не подкл.) К соседу не пошел, пошел к оператору. Они оказывается "в курсе, обрыв на линии". Через полтора часа приехал домой - все работает! Всем спасибо за ответы и помощь. Я чего запаниковал, уже один раз такое было, я переключил телефон в розетку (тлф) в другой комнате (у меня запараллелена), и все заработало. Наверное тогда это было совпадение. Сейчас повторилось, перекинул базу в другую комнату - тишина. Думал дело в кабеле, как Трибун описывал. Оказалось вон оно как... Ещё раз всем спасибо.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 02 май 2013, 16:50
В сетке видел телефон сименс сальный. Интересный вариант,кто использует такие?
gigaset sl 910
d_zaitsev
Re: Стационарные проводные и радио телефоны
Сообщение d_zaitsev » 02 май 2013, 17:42
Ну, у меня такой. А что?
Только Сименс не имеет больше отношения к этим телефонам.
Сообщение Карп » 02 май 2013, 18:41
d_zaitsev,ну рассказывай какие впечатления?
d_zaitsev
Сообщение d_zaitsev » 03 май 2013, 21:26
:write:
Работает хорошо, батарейка достойная. Экран по сравнению с мобилками подтормаживает, но три рабочих стола. Пользоваться удобно.
Купил 1,5 года назад, дизайн понравился и кнопки надоели ))) . Звонок громкий. Отзывчивость экрана средняя.
Сообщение Карп » 04 май 2013, 00:54
d_zaitsev,спасибо.
d_zaitsev
Сообщение d_zaitsev » 05 май 2013, 21:06
Карп, вэлкам ()_) .
Вернуться в «Дом мой дом»
