Стройка
Re: Стройка
#81
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 17:14
Да сайдинг лучшее , ..по соотношение затраты, расходы по последующей эксплуатации
Одно но ,цвет не поменяешь ...
Re: Стройка
#82
Сообщение Изучаю » 14 апр 2015, 17:22
aleks 69 писал(а):Да сайдинг лучшее , ..по соотношение затраты, расходы по последующей эксплуатации
Считаю деньгами если делать вагонку на краску уходит очень дорого.
Конечно самый крутой фибро цементный. Но его уголки стыковки стоят как полет на луну.
Фибро выходит как обложить кирпичем.
Re: Стройка
#83
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 17:41
Изучаю писал(а): выходит как обложить кирпичем.
Кирпич это идеально .по экономии тепла..
Мой вариант если когда придётся строить ,Брус + обложить кирпичом..
Re: Стройка
#84
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 00:49
Сайдинг :-$
От перепадов температур постукивать начинает по известной причине, со временем от этого коробит его, +экологическая составляющая, неприятный запах при нагреве на солнце, фууу.
Мой вариант для бревна блок-хаус, для кирпича (если силикатный) штукатурка и покраска. Если из глинянного красного, ничего.
Re: Стройка
#85
Сообщение kantima » 15 апр 2015, 06:33
У меня дом из клееного бруса, отделывать не нужно.
Re: Стройка
#86
Сообщение aleks 69 » 15 апр 2015, 07:20
Дюша писал(а):Сайдинг :-$
У меня правда канадский с 2004г стоит не каких этих проблем..да когда солнце от нагревания ходит постукивает,но здесь сразу предупреждали..и гвозди до конца не забивали для свободного хода короблений нет ,запаха тоже хоть нос тыкать , мою керхером.. может наши как всегда из говна делают и всё испортили
Re: Стройка
#87
Сообщение Изучаю » 19 апр 2015, 13:22
Проверены годами, стоят у многих в Карелии.
Правильная установка входной двери дома для сохранения тепла.
Дверь должна открыватья наружу.
В мороз дверь подпирается.
https://www.avito.ru/petrozavodsk/remon ... _197150416
Re: Стройка
#88
Сообщение Изучаю » 18 май 2015, 16:06
Может кому нужно.
Мне такой помощник в укладке плитки понравился.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/re ... _568922340
Благодарил (а): 19 раз
Re: Стройка
#89
Сообщение Трибун » 28 май 2015, 15:11
Тут http://vshoping.ru/index.php хороший калькулятор по ламинату/паркету. Другие не пробовал. По ламинату дает расход, отход и главное - схему раскладки. При этом обеспечивает требование минимальной длины у стен. Но есть хитрость, за размеры к схеме требует оплатить. За оплату получаешь неделю или 10 расчетов. Эта проблема легко обходится. Как это делать покажу на своем примере:
Изображение Изображение
Размеры пола сразу задаем с учетом зазоров у стен, обычно по 1см. Расчет выдает схему в масштабе - скиншотим, печатаем. Зная пол, вычисляем масштаб для грубых измерений и прикидок.
Далее с помощью линейки ищем плашку, длина которой примерно равна 1/2 целой, такая обязательно есть и она точно равна 1/2.
Далее линейкой измеряем самую длинную и самую короткую обрезные плашки у стен, вычисляем их примерные длины через масштаб.
Подсчитываем число интервалов размеров обрезных плашек от обрезка 1/2 и, зная размеры вычисляем средние интервалы от 1/2 в сторону увеличения и в сторону уменьшения. Усредняем два полученных интервала и округляем результат до целого сантиметра(?).
Теперь, зная интервал, вычисляем точные длины обрезных плашек и, через масштаб, сверяем их со схемой. Устраняем грубые ошибки или способ округления используя еще один прием - расположите размеры по порядку и выбирайте из них пары, сумма длин которых обязательно должна быть равна длине целой плашки. На самый длинный обрезок не обращайте внимания, его остаток весь уходит в отход, но таких у меня на схеме всего 3. Кроме того, длины всех рядов должны совпасть с заданной.
В моем примере интервал равен 11см, у стен минимальная длина 36см, перекрытие соседних плашек 44см. Плашка 138х19.3.
Нужно сделать 2-3 варианта, задавая разную минимальную длину и посмотреть на расход плашек, потери, красоту рисунка. Размещение стыков по волнистой линии делает незаметным неточности укладки. Раскладка исключает коротыши возле плинтуса, а хитрость в том, что отрезанный кусок идет не в начало следующего ряда а через один или несколько рядов. Так понял, чем меньше задаешь мин. длину, тем экономичнее раскладка. В пределе приходим к банальной последовательной раскладке с неприемлемыми коротышами, где остаток переходит в следующий ряд.
Далее можно пририсовать к схеме дверной проем в двух вариантах (диаметрально противоположно) и решить в каком лучше размещены стыки.
Перерыл сеть - этот калькулятор лучший, но с размерами надо повозиться или платить.
PS. Нашел более четкий алгоритм определения размеров для моей схемы.
Мне нужно набрать общую длину 563 при длине доски 138, это 138х4+11=563 - вот как раз довесок 11 и есть интервал размеров обрезных досок.
Далее берем половину доски 138/2=69 и от этого размера в обе стороны добавляем/отнимаем по 11, при этом минимальный размер должен быть не менее заданного, у меня это 30. Получаем:
36
47
58
69 - половина доски
80
91
102
113 и т.д., но это последний размер, дающий в паре с минимальным нужную длину 138+11=149 из обрезных досок, а в схеме укладки будет не 4, а только 3 целых доски:
138х3+149=563, где 149 состоит из пар:
36+113
47+102
58+91
69+80
Последний раз редактировалось Трибун 08 июн 2015, 22:52, всего редактировалось 8 раз.
Благодарил (а): 522 раза
Re: Стройка
#90
Сообщение Карп » 28 май 2015, 15:13
Трибун, как долгострой ваш? Дача..уже в схеме?
Re: Стройка
#91
Сообщение Трибун » 28 май 2015, 15:22
Ровняю стяжку под ламинат, на даче пока планирую только отдельный вход на 2 этаж через балкон, насчитал почти 14м проката 40х80.
Re: Стройка
#92
Сообщение Карп » 28 май 2015, 21:35
Трибун, тем не менее молодцы!
Re: Стройка
#93
Сообщение Трибун » 29 май 2015, 10:12
Карп писал(а):Трибун, как долгострой ваш? Дача..уже в схеме?
Квартирой заниматься не дают другие проблемы. То гости нагрянут, то... Подал иск о снятии с регистрации земельного участка, что поглотил мой. Для этого был очень сложный процесс сбора документов, работа на местности и с адвокатом. Теперь опять жду гостей на дачу, под это надо сделать отдельный вход на верх, уборка капитальная по всему участку, бассейн поставить и прочие "мелочи".
В квартире уже собрался класть ламинат, но выяснилось провисание стяжки между маяками до 3мм местами, кроме того много выступающих "пупков" пришлось тупо срезать тонким слоем топором, благо стяжку воры клали. Долго думал что делать и пришел к варианту, который профи засмеют - вытягиваю провисание штукатуркой Волма Слой с последующей пропиткой проникающей грунтовкой Церезит СТ17 - получается нечто похожее на пластик.
Плитка уложена вся - туалет, ванна, кухня и порог в коридоре. Не выведен фартук вверх за вытяжкой (сделаю по месту) и не затерто везде (затру после ламината).
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
Re: Стройка
#94
Сообщение ed36 » 01 июн 2015, 10:49
Мой вариант стен вышел такой , керамический кирпич полуторный , пенопласт трёх сантиметровый(розовый) , блок газосиликат плошмя (30см), штукатурка известковая 2-3см. под маяки, ну и финиш витанит . Фундамент залил 2 мая 14 года вьехал в этом году на красную горку, за год освоил наверное все строительные профессии, как то так |-P .
Re: Стройка
#95
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 18:23
Блин ... все идет не так ... я в недельном отпуске ... пытаюсь продолжить стройку ... подруга все в разьездах .... тут у меня началась мега жопа , а ее нет ... пол дня ходил как говориться обдумывал ....
Приехала - даже не понял как , но типо высказал все оптом ... вощем посрались .... лежит спит , ничего не хочет ничего не надо ....
А у меня проблема -
Продолжение стройки - блоки керамзито бетонные 40см х20х20 ... в итоге в два блока =40см стена будет .
Фундамент почти весь 55 см
осенью накосячил с ним , и он не ровный вышел , две стены ниже чем третья на 8-10см и к томуже они шершавые . Перепад на углу на длине около метра в обе стороны от угла .
В итоге - если положить на нижние стены слой кирпича , а на высокую нет - почти выводиться уровень .
Вроде решил делать так - на шершавость , погуще раствора , разровнять , и рубероид положить , по всей длине дома , потом низкие стены ряд кирпича ... а потом уже залить укосины у угла раствором , и сверху еще один или два ряда крипича уже по всему фундаменту ...
теперь про ширину кирпичей - если торцами сложить - 50см , а стена 40 .. наверное не верно ? кирпичь торчать будет - покрошится потом ... если делать кирпич 40 - то в середке у него будет зазор 5см примерно который раствором заливать ...
тут еще один момент в сторону 40 см кирпичем - один угол , вышел кривой , и вот только 40 см тютелька в тютельку чтобы сделать ровно ... 50 уже свисать будет внутрь дома ...
Блин ... че делать то .... ^~^
Косячный угол вот так 40см
Вот так 50
Ну и шершавость видно , на такое рубероид не положить
вот ровная стена
Угол где происходит перепад
Последний раз редактировалось Stranger21 11 июн 2015, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стройка
#96
Сообщение exxittus » 11 июн 2015, 18:32
Эскиз от руки, фотай его и выкладывай сюда.
Так-то букав многа, Серег.
Дом построить и не посраться....ну ты идеалист-перфекционист, однако.
Re: Стройка
#97
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 18:36
Да просто накипело ... я неделю чето копошусь ... чето делаю ... а она ездит ... и опять не успела сасагу сделать .. 15е число 1 день остается ...
блинство ...
Мне кажется делать надо кирпичь сразу 40 см .. по ниточке ровно ... и кирпича меньше уйдет ... и сразу уже все углы выверю для дальше стен ... меньше 5 см там Зазор выходит ... 2-3 гдето ...
Re: Стройка
#98
Сообщение Изучаю » 11 июн 2015, 18:41
Чем будет обшиваться наружка.
С торчащим это ерунда а вот с плоскостью плохо.
Re: Стройка
#99
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 19:23
Такие вещи пока не реашються .. счас пока - кирпичем 0 уровень , потом 40см стена блоками ...
Обшаваться наверное чем то навесным с утеплителем ...
Сделать 50 кирпича ? а потом по нему стену 40 сделать ? хм... а зчем ? ... расход кирпича только больше в пустую по сути ...
Re: Стройка
#100
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 20:08
Кароче определился думаю , делать кирпич 40см
И по фундаменту расположить так чтобы все кривизны убрать и Максимум Площади внутри помещения сделать .
Вот еще момент - Шершавость у меня там видно на фотках , нужно Ровнять раствором , и потом только рубероид ложить ...
Следует купить какиуюто капроновую кладочную сетку натпример и проложить ее там ? ... или насрать погуще раствором просто ?
Вернуться в «Дом мой дом»
