Стройка
111Иван
Re: Флудоветка2016
#541
Сообщение 111Иван » 30 сен 2016, 22:42
Valero писал(а):саморезы еще держат..
на мой взгляд, лучше гвозди, так как крыша при нагреве будет расширятся и при отрицательных температурах наоборот... саморезы притягивают, тем самым теплового зазора нет.И в ненужный момент его порвёт.Бывает гвозди делают из плохого металла. Да, на гвозди я немного попал когда 3 года назад ставил себе крышу. Благо гвозди докупал по кг. Немного не хватило. Вот из этого кг и попались мягкие гвозди: при забивании они сгибались в древесине как пластилин.
А вообще как говорил мой папа " Каждый плотник по своему сума сходит", сколько людей столько и мнений.
Re: Флудоветка2016
#542
Сообщение Изучаю » 30 сен 2016, 22:56
111Иван писал(а): " Каждый плотник по своему сума сходит"
Это верно.
+ не всегда при постройке идут доски нужной влажности.
Re: Флудоветка2016
#543
Сообщение Stranger21 » 01 окт 2016, 05:44
Кобылки потом скручу шпильками еще.
Не до этого пока ...
Re: Стройка
#544
Сообщение Stranger21 » 01 окт 2016, 11:18
Не так страшен черт как какжется , Прибил с одной стороны первый лист гидроизоляции - В леруа взял недорогую , Воздух пропускает хорошо , вода не протекает вроде , проверил. При таком угле крыши скапливаться она там не будет .
Покупать дорогие трехслойные не вижу особого смысла .
Разве что они прочнее наверное .
Карнизную доску прибил . Вымерял , Вымерял ... Уровнем 2метра , лазером .. чето навымерял вопщем ) , вроде ровно )
Счас звонили , уже скора привезут черепицу .
Выгрузить бы ...
А потом по ней измерить как бить вторую доску .. и вперед вперед !! за выхи надо построить обрешетку ! )
Благодарил (а): 19 раз
Re: Стройка
#545
Сообщение Трибун » 02 окт 2016, 00:43
111Иван писал(а):на мой взгляд, лучше гвозди,
Много лет наблюдал чердак 2-этажного 16 квартирного дома. Конечно это не коттедж, но...
Крыт шифером. Силовая часть вся из бревен, скрепленных скобами. Элементы поменьше, а проще доски и прочее, на гвоздях. Вся конструкция через рубероид лежит на кирпичных стенах и опорах, к стенам просто притянута толстенной проволокой в точках ниже уровня кладки.
Проблем с каркасом не видно даже там, где были многолетние протечки. Полет нормальный с 1959 года :)
Кстати, перекрытия двойные - потолок 1 этажа висит на не особо мощных лагах, пол 2 этажа отдельно и чуть выше уже на обтесанных бревнах. Потолок 2 этажа держится на досках на ребро и засыпан шлаком, в районе эркера опора этих досок на балку, составленную из 3-х досок на ребро с дистанцирующими вкладками. Эта балка "украшает" комнату в районе эркера - обшита сеткой типа кроватной рабицы и оштукатурена.
Изображение Продаю :)
По детству и молодости прекрасно изучил чердак и крышу )))
nino1
Место нахождение: Zp
Стройка
#546
Сообщение nino1 » 20 авг 2017, 21:43
Remoo, А я наверное единственное , что пока и возвел качественное так это туалет на даче. Как по мне то получилось вполне не плохо, причем сама система по идее биологически чистая, нет запаха и тому подобное)
Благодарил (а): 522 раза
Стройка
#547
Сообщение Карп » 11 янв 2018, 09:14
Перлфикс Кнауф, клей для гипсокартона. Есть опыт эксплуатации его? Как быстро сохнет? Особенности его?
Вернуться в «Дом мой дом»
