Стройка
Благодарил (а): 490 раз
Re: Стройка
#401
Сообщение Карп » 28 ноя 2015, 10:21
Изучаю, расшифруйте пожалуйста.
Re: Стройка
#402
Сообщение Изучаю » 28 ноя 2015, 10:39
Карп писал(а): расшифруйте пожалуйста.
СМЛ дороже гипрока пчти в два раза, но его служба провевена в сушилке досок.
Кто строит помвыочный блок, или подшивку портолков на излом(применяю) только СМЛ.
И делал финишную отделку толщина наклейки СМЛ 0.3мл.
Но у СМЛ делается другая обрешетка, в отличии гипсокортона.
Re: Стройка
#403
Сообщение Карп » 28 ноя 2015, 10:53
Изучаю, к сожалению не сталкивался. Как давно на рынке строительных материалов данный продукт? И кратко если можно, удобство в работе, пресуществлять по отношению к другим материалам. По вашим оценкам.
Re: Стройка
#404
Сообщение Изучаю » 28 ноя 2015, 11:03
Карп писал(а):По вашим оценкам.
10-11лет.(когда стал советовать друзьям)
Хотите нафоткаю с тех образцов фотки.
Стоит надежно и крепко, нет провисаний набуханий в загородном доме.(отсутствие отопления).
Но стоит помниль что под СМЛ шаг обрешетки делаеся свой.
Для квартир наклеивали 0.3мл. на выравнивание.
СМЛ НЕ РЕКЛАМА
достойный материал нового поколений. (как диск заменил флешку)
Re: Стройка
#405
Сообщение exxittus » 28 ноя 2015, 13:17
Изучаю писал(а):СМЛ дороже гипрока пчти в два раза, но его служба провевена в сушилке досок.
Вот другие мнения
Re: Стройка
#406
Сообщение Изучаю » 28 ноя 2015, 16:49
exxittus писал(а):Вот другие мнения
Приветствую.
Каждому свое.
Беру фабричный СМЛ.
Re: Стройка
#407
Сообщение exxittus » 28 ноя 2015, 17:26
Изучаю писал(а):Беру фабричный СМЛ.
Извиняюсь, а бывают еще и другие??
Артельные, кустарные?
Мне ведомо, что весь стройматериал в РФ сильно рознится в качестве.
Нашли свой материал--это гут.
Шишки методом перебора набивать-категорически нет.
Только проверенное, испытанное, беспроблемное.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Стройка
#408
Сообщение Трибун » 28 ноя 2015, 22:03
exxittus писал(а):Есть ли в РФ такиекороба в строительных?
Не видел, не слышал, но я и не профи. А вот применил бы с удовольствием - похоже изделие прочное, само себя несет, геометрия гарантированная. Такие можно тупо сшить между собой или к стене и не городить обрешетку.
Re: Стройка
#409
Сообщение exxittus » 29 ноя 2015, 01:30
В немецком OBI они есть.
Сортимент российских OBI мне неизвестен.
Re: Стройка
#410
Сообщение Трибун » 30 ноя 2015, 00:41
exxittus писал(а):В немецком OBI они есть.
Посмотрю при случае тут.
Re: Стройка
#411
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2016, 09:18
Кто то видел Полистерол Бетон , блоки ?
Применял ?
Valero
Место нахождение: Тверь
Re: Стройка
#412
Сообщение Valero » 27 фев 2016, 20:37
Пенобетонные блоки -да использовал,а полистерол блоки что-то новое? даже и не слышал,хотя строит рынок мониторю....
Neoton
Re: Стройка
#413
Сообщение Neoton » 28 мар 2016, 22:35
Полистиролбетон - это легкий бетон, в котором присутствуют гранулы вспененного полистирола. У него много недостатков: большая усадка, малая плотность, стены абсолютно не дышат...
Re: Стройка
#414
Сообщение Изучаю » 28 мар 2016, 22:39
Neoton писал(а):Полистиролбетон - это легкий бетон
Главное куда их ставить.
Re: Стройка
#415
Сообщение Stranger21 » 29 мар 2016, 07:13
Ответ - НИКУДА
Все эти Пенистые бетоны , не применимы для стройки СВОЕГО дома .
Выделил специально
Ибо - все это Ерундистика с целью Удешевить процесс в ущерб качество
Полистирол бетон хоть и влаго не проницаем , еще и недушит вообще , и Усадку имеет большую , и прочность никакущая ... окна двери все расшатывается
Выбрал Керамзитные блоки
10кг блок 4 щели . 70% керамзита
400мм стена
GENMAR
Re: Стройка
#416
Сообщение GENMAR » 29 мар 2016, 09:11
А я уже построил летнюю открытую веранду из таких блоков, вроде ничего такого не заметил, теперь раздумываю из чего на ней полы сделать - из плитки или из дерева.
Re: Стройка
#417
Сообщение Stranger21 » 29 мар 2016, 09:42
Ну они и годны для каких то легких конструкций .. не особо Жилых ..
Neoton
Re: Стройка
#418
Сообщение Neoton » 29 мар 2016, 18:47
Плитка это скользко, я у себя на террасе сделал полы из ДПК досок, брал по акции на http://www.terradeck.ru/terrasnaja-doska-iz-DPK, уже одну зиму простояли, без потерь, ттт.
Valero
Re: Стройка
#419
Сообщение Valero » 30 мар 2016, 21:22
Строил из пенобетона,снаружи облицовка в пол кирпича,в середине армированная сетка между рядами,внутри оштукатурил,и приклеил гипсокартон,толщина стены 48см,тепло вроде неплохо держит.....
Re: Стройка
#420
Сообщение Stranger21 » 28 апр 2016, 17:50
Никто не делал самодельный Кран ?
Вот думаю соорудить ... купить лебедку на 500кг , лектрическую.
Профиль 60х60 , вертикально поставить , от него Тренога ... высотой 4-5метров . На верху две петли гаражные , на петлях треугольная стрела , на стреле лебедка ...
Мелкие люди делали .. а вот за 4-5 метров Очкую чето )
Хочу бадью раствора на верх поднимать .. ну и 5-10 блоков ....
Строить стены второго этажа ...
Надо поднимать так чтобы Через строющуюся стену ...
Вернуться в «Дом мой дом»
