Стройка
Re: Флудоветка
Сообщение Изучаю » 09 сен 2014, 19:54
Делая отсыпку сразу отвод воды, если песок пролит и укатан то фундамент не поплывет.
Лил бетон на пенопласт.
И самое главное шиты обтянуть полиэтеленом. Стенки получаются гладкие и раствор крепче не отдает воду в доски.
Последний раз редактировалось Изучаю 09 сен 2014, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 19:56
мнебы успеть армо ленту составить ... а то с моим раздолбайством , одни столбы в зиму и пойдут (
Re: Флудоветка
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2014, 07:33
Изучаю то есть вместо подушки , из ПГС , пенопласт ? и через него нагрузка будет передаваться? А не раздавит?
"Славик, чёто я Ачкую..." (с)
у меня конструкция такова -
1 глина близко , 70-90см уже начинается
2 пробурены и залиты уже столбы на 2 метра , через 1.5 метра гдето
3 это все как бы пристрой к существующему дому с двух сторон
4 глубина ленты армо пояса гдето на 50-60см от уровня земли
вот хочу все таки ее положить "не ввоздухе" . что то на одни столбы как то "Ачкую" надеяться .
так то был вариант тоже
1 облагородить землю , вниз , и снаружи , выложить пенопласт 10ку , снутри доски опалубка.
2 залить все бетоном
висящая лента армопояса , меня пугает , если честно...
Re: Флудоветка
Сообщение Изучаю » 10 сен 2014, 08:04
У меня строится каркасный дом. Так уже давно строят фины свои дома. Пенопласт снизу невилирует все вспучивания и перемещения глины. Хотя я глубоко снял глину можно было и меньше.
К Карелии на глине уже давно перестали лить столбами и связывать.
На глине это самый лучший вариант.
Могу в личку скинуть как все вышло дальше.
Re: Стройка
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2014, 10:28
дальше то , пока еще рано )
но в планах и каркасный рассмотреть
но наверное как и дом - цоколь = гараж , из бетоно блоков , только в этот раз в один блок , с уширениями над каждым столбом.
если бы я делал сразу . то можно было бы и не глубокую ленту на грунт вообще
а тут - у меня дом , стоит , на здоровенной ленте , на метр гдето глубиной и 70 шириной .
пристрой к нему , чтобы не расходилось друг от друга
буду в старый фундамент арматурены вбуривать для связки
ну и вот и решил что , делать такую же здоровую ленту , - дорого , и долго
и экскаваторщик , еще в этом меня убедил
ну и пробурили 2 метра столбы , это уже почти до каменистого слоя
вода там же гдето бывает
и вот теперь вопрос , как сделать армо пояс . все говорят что его вообще висящим сделать . но я очкую
хочу положить на землю все таки
с наружи то пенопласт . это определено
а вот под низ . не решил еще что . Есть - Пгс . ну пролить его , потоптаться смогу . вибро машинки нету
ну и пенопласт можно положить .
кстати - а как его мыши ? они же любят его грызть !
Re: Стройка
Сообщение Изучаю » 10 сен 2014, 18:46
Stranger21 Все правильно пристройки к основному стоению нужно ставить на похожую систему фундамента.
Пенопласт мыши не грызут. Или мышей нет или они сыты.
Re: Стройка
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2014, 18:51
Начал окапывать , под ленту . получается копаю до начала глины ..
и вот вопрос чего ложить
1 ПГС
2 Пенопласт
под низ имею ввиду
Re: Стройка
Сообщение Изучаю » 10 сен 2014, 19:03
Раз у вас глина и уже основной без подложки пенопласта. То в траншею застелить геотекстиль с выпуском на высоту бортов траншеи. Засыпать ПГС и оставить место для выравнивания чистым песком. Геотекстиль не даст исчезать и промываться песчаной смеси.
Глина с годами без геотекстиля забирает в себя песок.
И когда поставите опалубку растелите полиэтелен чтобы не уходила в песок важная жижка из бетона.
Re: Стройка
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2014, 19:08
спасибо
да впринципе мысль хороша .
пойду копать дальше
Re: Стройка
Сообщение Изучаю » 10 сен 2014, 19:09
Если кому интересно вот хороший мастер.
Печи шикарные в сильный мороз реально держат тепло сутки после протопки двух охапок дровишек.
http://vashpechnik.ru/
Re: Стройка
Сообщение Stranger21 » 26 окт 2014, 08:40
Ну вот я и почти достроил опалубки ... осталось 4 метра достроить .. седня сделаю .
В черверг около 0 будет погода , и потом ноябрь начало рисуют +5 и около ...
Вот читаю про бетон .. Очкую что то .. может ждать весны ? ...
Или заказывать 300 марку с добавками морозными до -10 ? и все получиться ?
Re: Стройка
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2014, 00:00
О госпади ....!!!!! вот это я Устал .... вот это я вз...вработнул ...
Жесть ... болит ВСЕ ... а завтра на работу еще ...
Ну кароче - Откапал бетон , выставил стенку на место , все ровно . покидал бетон обратно . Да немного не хватило . ну совсем чуть чуть .
Завтра или скорее в субботу с ручного электро мешалки долью ... как раз два с половиной мешка цемента лежат , чтоб не спортились .
УРАААААААААААААААААААААА !!! Я ЕГО ЗАЛИЛЛЛЛЛЛЛ ААААААААААА .....
Благодарил (а): 18 раз
Re: Стройка
Сообщение Трибун » 31 окт 2014, 00:13
Stranger21 писал(а):Жесть ... болит ВСЕ ...
Срочно соточку принять.
Re: Стройка
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2014, 13:03
Принял .. и вчера рюмку ... и сегодня за обедом ... но я все равно никакущий ... как будто вагон разгрузил ...
Уф ...
Re: Стройка
Сообщение Изучаю » 10 дек 2014, 21:30
Подскажите!!!
Кто укладывал под ламинат, паркет подложку листы пробки.
Их скреплять нужно?
Re: Стройка
Сообщение kantima » 11 дек 2014, 06:15
У меня в рулоне. Крепить не нужно. Швы скотчем проклеены. Я еще на заливной пол клал пленку плотностью 200, потом пробка.
Re: Стройка
Сообщение Трибун » 11 дек 2014, 11:56
kantima писал(а):Я еще на заливной пол клал пленку плотностью 200, потом пробка.
Пленка с перекрытием и скотчем. Пробку тоже скотчем. И только пробка! Не вестись на всякую пористую хрень - сваляется и растолчется в порошок.
Re: Стройка
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 14:03
Вернулся из командировки, теперь у меня наступили большие выходные.
Решил в этом году произвести повторный ремонт.
В ванной сутки снимал с потолка до бетона вековые наслоения.
Буду делать подвесной потолок.
Re: Стройка
Сообщение aleks 69 » 11 янв 2015, 14:07
Изучаю писал(а):Буду делать подвесной потолок.
Вещь!!! очень удобно не какой мароки ,не красить итд ,держал даже протечку,потом помыл тряпкой и как новый Доволен на 1000 %..
Re: Стройка
Сообщение Трибун » 11 янв 2015, 15:58
Рекомендую тканевый, он дышит и не будет потеть. Сам еще не пробовал, но приятель советовал.
Вернуться в «Дом мой дом»
