Стройка
- exxittus
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Corolla,2010,6MT 132л.с./1ZR-FAE/Valvematic
Avensis,2002, 2л/149л.с./1AZ-FSE(D4) - Место нахождение: Кёльн, Германь
Re: Стройка
Как убрать с глаз фановую трубу и подводки?
- exxittus
Re: Стройка
Карп, строителям попадаются сплошь и рядом клиенты-лашары.
По ушам туда-сюда и готово.
Отсюда и танцы.
Не в том вопрос "почему", а "что делать теперь" и как убрать
это дерьмо с глаз долой без полной переделки помещения..
Отсюда и танцы.
- Карп
- Модератор
- Автомобиль: Rav4,AWD,14,комфорт,209
переключалки ручные. - Место нахождение: 51 RUS
Re: Стройка
exxittus, так сверху за профилируйте наложите гипсакортона, поверх плитняку. Хотите разборную или на вечную конструкцию.
- Дюша
Re: Стройка
Теперь никак.
Или отогревать нижние плитки в стене, штробить стену под эти трубы и закатывать назад плитку.
Это в России?
Если закатывать в стену, то металлопласт нужно заменить на ППЛ или медь в утеплителе.
Или еще вариант, Поверх существующего соорудить из такой же плитки короб.
Предполагаю ,что слив от стирки сделали не правильно, в мануале указана минимальная высота слива от пола, гидрозатвор.
Это в России?
- Карп
- Модератор
Re: Стройка
Дюша, не обязательно. Возможно сливной шланг на хомуте закреплён задней стенки машинки. А далее он брошен на пол.Тобишь см 60-70 к верху, вот вам и затвор.
- exxittus
Re: Стройка
да.Дюша писал(а):Это в России?
Стена капитальная, несущая, кирпич должно быть.
Во всяком случае дом кирпичный.
Мне видится малая кровь-это накладной короб, шить его прямо поверх плитки.
Обкладывать похожей плиткой, такую же едва ли найдешь, затирать швы, силиконить.
Короче-атас.
- Карп
- Модератор
Re: Стройка
exxittus, да именно так. Короб по месту. Снимать кафель со стен и делать штробы, остальные кафелины посыпятся).
- Дюша
Re: Стройка
Карп писал(а):не обязательно. Возможно сливной шланг на хомуте закреплён задней стенки машинки. А далее он брошен на пол.Тобишь см 60-70 к верху, вот вам и затвор.
Понимаю, поэтому написал
Дюша писал(а):Предполагаю
- Дюша
Re: Стройка
exxittus писал(а):да.Дюша писал(а):Это в России?
Короче-атас.
Ничего атасного, можно болгаркой резануть плитку на глубину в стену на полдиаметра фановой трубы, выштробить выпиленное и потом делать уже манюсенький коробочек. Но водяные трубы порезать на корню. Я б порезал.
Моё: ненавижу короба эти гребанные, дома их нет, трубы в ванной поверх плитки и сложилось так, что их и не видно.
- exxittus
Re: Стройка
Металлопластику, как понимаю надо менять на более длинную, опускать за фановую трубу, корабас тянуть от ванной до дыры в фальшборте, что под 45 градусов справа?
Потом под короб выпиливать угол в мебели.
Долговечность металлопластика хорошая и на что надо обращать внимание? Давление, градусы.
Я такой же лох, но осознаю конечный результат-колхоз с глаз долой!
Последний раз редактировалось exxittus 27 ноя 2015, 00:14, всего редактировалось 2 раза.
- exxittus
Re: Стройка
в смысле порезать? В штроб убрать?Дюша писал(а): Но водяные трубы порезать на корню. Я б порезал.
Подключение слива стиракли тоже по идиотски сделан.
Ну есть же фальшборт за унитазом!
Ну выведи в него штуцер дюйм-1,5, труба пусть идет к фановой уже за фальшбортом.
Чисто, аккуратно-писюнчик из стенки вывести на 30мм.
Точно так же как гибкая подводка к горшку сделана. Токма в обратном направлении.
Теперь фиг туга подлезешь, фиг что изменишь.
Таак, спокойствие Ипполит, спокойствие)))))
Идея возникла: через гидрозатворчег в фановую трубу унитаза подключиться, а актуальное подключение ликвидировать?
Лишь бы ....не попахивало белье)))
Надо обмозговать.
Последний раз редактировалось exxittus 27 ноя 2015, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
- Дюша
Re: Стройка
Металлопласт (МП) МП рознь, но как правило не профи берут откровенное дерь.. дешевку. Фасонину из дешевых, та что ключами скручивается. Есть возможность рассмотреть что писано на трубе и фитингах?
Сколько раз рвались дешевые трубы по вдоль, первое это давление и второе температура. ИМХОтеп.
Если МП, то тогда только со сваренным слоем алюминевой фольги (с торца трубы можно рассмотреть) и фитинги под пресс, это будет на очень долго и надежно.
- exxittus
Re: Стройка
пока нет.Дюша писал(а):Есть возможность рассмотреть что писано на трубе и фитингах?
На подводке вообще грех экономить.
Можно же дорогую трубу-подводку раз в 15 лет купить?
Дешман-себе дороже, убеждался не раз.
Как называется качественная металлопластика?
Финская, немецкая, например и есть ли она в продаже в РФ?
- Трибун
- Автомобиль: 1.6 2009
6 МКПП серебро - Место нахождение: Саратов
- Контактная информация:
Re: Стройка
exxittus писал(а): убрать
Вариантов мало. Искать плитку в том же стиле и делать горизонтальные накладные съемные короба. Металлопластик стремно замуровывать капитально. С подводками отдельная проблема. Чтобы не было видно, нужно прятать точки подключения.
Это лучше, чем бетон. Я в бетон заглубил 50 трубу так, что торчит всего10-15мм, если бы не за холодильником, укрыл бы и плиткой полностью.exxittus писал(а):Стена капитальная, несущая, кирпич должно быть.
Более глобально. Плитка чудесно режется болгаркой по камню (пыль есессно, подрезаем и снимаем до ближайшего стыка), далее штробим - наверняка есть слой клея, штукатурка, т.е. в кирпич не глубоко входим, только чтобы плитка оперлась на трубу.
МП не муруем ни в коем случае, даже суперфирменную. ПП громоздкая в фитингах. Нержавейка или медь. Есть мягкая медь уже в оболочке, есть компрессионные фитинги, если паять некому.
Можно. Но надо через 15 лет об этом вспомнить и собраться все это проделать. Мягкую подводку (хорошую) надо через 5 лет сменить. С гибкой гофрой можно влететь круче, чем с левой подводкой, есть много информации о неудачах.exxittus писал(а):Можно же дорогую трубу-подводку раз в 15 лет купить?
Есть жесткая подводка - медь в хроме с цанговым обжимом или американкой. Смесители Грое и ГансГрое идут с несменяемой подводкой, приходится им верить.
- exxittus
Re: Стройка
Есть ли в РФ такиекороба в строительных?
И если есть "как эта говорять па-русска"
agua Stop Rohrkästen
короба для труб?
Готовое изделие. Пластиковый каркас, сверху стекловолокно и цементное покрытие(смола или клей с цементом)
короба для труб?
- Карп
- Модератор
Re: Стройка
exxittus, взяли профиль. Конструкцию любую можно вооружить. Построили обрешетку, закрыли гипроком на саморезы, делов то. По верх уже что угодно, плитку или после праймера под краску. Работы на день.
- Изучаю
- Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 2008г. механика.
130 т.км. - Место нахождение: Санкт-Петербург
Re: Стройка
Для себя довно решил давно.
Для своего любимого дома только СМЛ.
Горожу из него всякое .
