Стройка
Re: Стройка
#341
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2015, 14:23
Вот это тоже да ...
Надо все на север делать ...
Но мои планы пока что , получается Зал на севере , и кухня на сервере ... а вот подобие спальни на юге ( ...
Благодарил (а): 18 раз
Re: Стройка
#342
Сообщение Трибун » 21 авг 2015, 14:25
При выборе направлений надо сопоставить этаж с окружающими застройками. У меня в новой все на З и одно окно на С, но вблизи нет высоких зданий - не сказал бы, что темно. Достоинство угловой квартиры - проветривание, сквозняк всегда возможен. Почти как на две стороны.
Для проветривания нужен приток. Это или окна с ступенчатым ограничителем, или вентклапан. Видел в сети монтаж накладного клапана на стандартное пластиковое окно - не сложно, не особо заметно.
Re: Стройка
#343
Сообщение exxittus » 21 авг 2015, 14:52
Трибун писал(а):Достоинство угловой квартиры - проветривание, сквозняк всегда возможен. Почти как на две стороны.
Раньше угловые и торцевые хаты были ужас какие холодные и от них шарахались.
Современное строительство, верняк, это победило.
Но факт остается-потери через наружные стены намного больше чем через смежные.
Это хорошо видать через счетчики тепла на радиаторах.
Re: Стройка
#344
Сообщение Изучаю » 21 авг 2015, 14:59
Вот Вы тему напузырили.
Хороша та квартира и дом которые есть.
Живем и радуемся.
А то сложилось мнение, что обвал недвижимости произойдет.
Все побегут покупать на правильные стороны.
Re: Стройка
#345
Сообщение exxittus » 21 авг 2015, 15:13
Изучаю писал(а):Хороша та квартира и дом которые есть.
Живем и радуемся.
И наоборот-плоха, которой нет.
Обвал происходит в данный момент.
Цены мягко проседают, предложение на рынке превышает спрос.
На фоне фин-эк. кризиса прежней тяги нет и в помине.
Рынок сегодня-это рынок покупателя, а не продавца, как 2-3 года назад
Re: Стройка
#346
Сообщение Трибун » 21 авг 2015, 15:29
exxittus писал(а):Рынок сегодня-это рынок покупателя, а не продавца, как 2-3 года назад
Те же слова недавно слышал от риэлтора - цену уже диктует покупатель.
Re: Стройка
#347
Сообщение exxittus » 21 авг 2015, 16:19
я точняк не риэлтор)))
Благодарил (а): 520 раз
Re: Стройка
#348
Сообщение Карп » 22 авг 2015, 02:04
То же самое и сейчас. У самого вариантов было много с торцевыми,по ловэ сходно. Не брал..
Re: Стройка
#349
Сообщение Трибун » 01 сен 2015, 02:23
Ныне провел лапароскопическую операцию - протащил сеть под плиткой 30см. Жена еще пару розеток захотела
И не сложно. Сначала делаем штробу и заход под плитку сверлом, затем самодельным инструментом - сталистый пруток 6мм, конец плющим и затачиваем режущие кромки, подобно сверлу. Используем изгиб прутка и привод потоньше, чтобы максимально прижаться к стене. Крутил шурупатором, он еще и короткий, позволил от пола применить пруток подлиннее и не так сильно его изгибать.
После прохода на нужную длину, по прутку определил направление и там вырезал плитку под подрозетник. Стена бетонная, штукатурка, плиточный клей - пруток по бетону и пошел.
Тяжелее резать под подрозетник, особенно если маячок попадается.
consulll
Re: Стройка
#350
Сообщение consulll » 01 сен 2015, 10:56
Трибун писал(а):Ныне провел лапароскопическую операцию.
P-^ Как я и говорил - очень тщательно подходите к деталям. Но такая технология - это сильно на любителя. -) Наверняка есть плитка в запасе, мне кажется будет быстрее - проще - надежнее отколупать плитку, после чего спокойно все устроить и прилепить новую плитку такую же, заметно не будет все равно. А Ваш способ это как геникологу гланды осматривать привычным для него способом... -)
И главное, в процессе такого ювелирного труда все равно может что то пойти не так и плитка под которой сверлите может отойти и скол можно устроить и т.д. и все равно придется плитку менять - высок риск напрасных лишних усилий. *--*
Re: Стройка
#351
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2015, 11:41
Смаатря че под плиткой ... думаю еси бетон ... то шансов мало ...
Всякая современная шелупень , прокатит...
Re: Стройка
#352
Сообщение Трибун » 01 сен 2015, 22:38
В чем то вы оба правы, но теоретически. Практически даже бетон выравнивают штукатуркой*, она рыхлая и "инструмент" предпочитает грызть ее, а не бетон или плитку. Плитка в запасе есть.
Гараздо бОльший риск при вырезании подрозетников даже короной с напылением - сколы глазури скрыла накладка Legrand.
*хороший плиточник обьяснит, что красиво плитка ляжет только в хорошем параллелепипеде.
Re: Стройка
#353
Сообщение Изучаю » 06 сен 2015, 19:42
Всем привет!
Столкнулся с проблемой установки новой мебели в ванном помешении.
Изначальная разводка труб не подходила к новой мебели.
Итог.
Разводка и вывод из стен труб, важное дело которое нужно при первом ремонте учесть раз и навсегда.
Re: Стройка
#354
Сообщение Трибун » 07 сен 2015, 00:53
Изучаю писал(а):Итог.
Вот с этого я и начал после штукатурки. Неоштукатуренной оставил только стену, где предполагались короба. Остальное штробил и прятал.
Но начинать нужно с планировки.
Re: Стройка
#355
Сообщение Изучаю » 07 сен 2015, 08:44
Трибун писал(а):штробил и прятал.
Мне под новую тумбу вывод фанины мешал.
Купил новую тумбу с другим расположением ящиков.
Re: Стройка
#356
Сообщение Изучаю » 17 ноя 2015, 08:54
Прислушаюсь к совету.
Чем лучше утеплить чердачное помещение.
Крыша покрыта гибкой черепицей, не утеплена.
Вопрос: какой утеплитель лучше пустить на перекрытие. Вату или керамзит.
Re: Стройка
#357
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 09:01
С ватой мучаюсь уже который год ...
Устал .
Керамзит или листья и земля ) как в русси было ..
Надо утеплять скаты , тогда уже все гуд будет
Re: Стройка
#358
Сообщение Изучаю » 17 ноя 2015, 09:05
Stranger21 писал(а):С ватой мучаюсь уже который год ...
Вот и я задумался о керамзите.
Скаты это свес крыши?
Re: Стройка
#359
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 09:08
Я планирую делать мансарду , и скаты - саму крышу , утеплять ...
тогда уже Потолок дома , не будет иметь точку росы , и сойдет как обычное перекрытие меж этажное ..
А счас меня эта точка росы на потолке просто ЗАМАНАЛА !!!
вот опять же будет потом тока росы на потолке гаража ( ...
столько тонкостей в этой стройке .... просто капе ц ...
Re: Стройка
#360
Сообщение Изучаю » 17 ноя 2015, 09:34
Stranger21 писал(а):саму крышу , утеплять
Не я чердачное помещение оставляю холодным и с хорошим проветриванием.
Вернуться в «Дом мой дом»
