Стройка
Благодарил (а): 19 раз
Re: Стройка
#321
Сообщение Трибун » 17 авг 2015, 01:45
МАХ писал(а): По одной на комнату в углу у стены где окно. %- Наверное сэкономили? Дом то 70-х годов как раз тогда когда "экономная экономика" была. -)
У меня 60-й. Думаю это не только вентиляция, но и невоздействие на потолок соседа.
Re: Стройка
#322
Сообщение Трибун » 18 авг 2015, 23:50
Балкон на даче закончил, это фото в процессе и полезный рисунок
Изображение Изображение Изображение Изображение
Напоминаю, что дачу буду перестраивать после переезда в новую квартиру. А сейчас это скворечник постройки времен 3-х соток, когда еще цветного фото не было :)
Re: Стройка
#323
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2015, 10:27
А есть у нас Строители , реально кто работал - работает ?
Я уже весь мозг себе сломал Что делать дальше !
Нужно сделать перекрытие над гаражем .
размеры 6.5м х 9.2м по наружке , стены 400мм , при этом есть только ТРИ стены внутрення длинная отсутсвует .
Вариант 1
По отсутсвующей стене , ложится двутавр 20К1 (200х200) длиной 9 метров в середине через 3 метра по центрам , строятся кирпичные столбы с арматурой в середине , размером в 2.5 кирпича м250 . Под кирпичи заливается плюшка на оба столба единая + штырями скрепление со старым фундаментом , ширина 1метр , длина полчается почти 4 метра , на глубину до старого фундамента
Столбы кирпича частью себя операються на старый фундамент выстпупающий.
Далее на двутавр по стороне 6.5 метра ложатся плиты 6.3 х1.5 пустотные . Между собой за проушины свариваються . Одним концом на двутавр , другим на стену керамзитобетон блок , через слой раствора .
Вариант 2
Столбы и плюшка под них такие же , но на них ложится два двутавра 6.5 или даже 6.0 метра , по пролету 6.5 , разделяя тем самым 9 метров на три куска по 2.8 метра
В двутавры на ребро ставится доска 50х200 , с шагом 300 , между досок также делается по одному мостику поперек . или даже по два мостика .
Над воротами в таком случае заливается железобетонная перемычка , так как доски на нее опираться будут .
снизу на доски пришивается фанера , внутрь запихивается всякое шумо тепло изоляция , сверзу сначала 6 метровые доски с шагом 200 потом фанера .
Сверху планируется этаж , брус 15х15 , по перекрытию будут перегородки тоже из этого бруса , они будет служить Опорами для потолка = пола мансарды , на мансардке на пол будет опираться 4 скатная крыша. В итоге нагрузка от крыши , часть , через пол мансарды , перегородки 2 этажа , передаться на это строящеся перекрытие , кудато в середину ...
вот и ЧТО делать то ?!!!! .... ^~^
Re: Стройка
#324
Сообщение Дюша » 20 авг 2015, 10:37
Трибун, если правильно понимаю, "веер" угол установки лестницы, а таблица ширина ступеньки и расстояние в свету между ступеней?
Перила нужны.
Re: Стройка
#325
Сообщение Трибун » 20 авг 2015, 11:44
Дюша писал(а):Перила нужны.
Трибун писал(а):это фото в процессе
Сейчас балкон накрыт, доски 140х40 с зазорами 8мм.
Перила уже есть на балконе, по лестнице будут. Картинка полезная - выбор шага размещения ступеней по вертикали и горизонтали. Именно шага, а не размера. С размером проще - широкая ступень удобна. У меня две доски 140х40=280 немного избыточно, но так легла карта, а собачке (3кг) даже нравится - ступени нависают и не страшно проскочить между. Еще не решил стоит ли связать 2 доски ступени простым способом - по стыку пару саморезов наклонно снизу от доски к другой доске.
Пролет лестницы 3,7м, профиль 80х40 вертикально, если в середине попрыгать, легкая вибрация есть.
Доски обработаны от гниения, покрыты палубным лаком. Несущая конструкция покрыта краской по ржавчине.
Досада. Все это хотел к приезду гостей (независимый вход, т.к. внизу спит ребенок), но прием был такой суетливый, что балкон капитально накрыл уже после отъезда. До того просто лежали не обрезанные доски.
Попутно наконец начал прилично варить. Ранее мешало сильное затемнение стандартной маски и невозможность работать в очках. Сейчас есть хамелеон от Ресанта - не надо кивать, хорошо помещаются очки, затемнение регулируется, свободны руки.
Благодарил (а): 522 раза
Re: Стройка
#326
Сообщение Карп » 20 авг 2015, 15:39
Лестница закрывая,окно. Как то не вписывается. Грамозкая, площади сжирает на земле. *bl*
Re: Стройка
#327
Сообщение Трибун » 20 авг 2015, 16:06
Карп писал(а):Лестница закрывая,окно. Как то не вписывается. Грамозкая, площади сжирает на земле. *bl*
Это времянка. Ширина лесницы, трап не нужен. Перееду, соберусь силами, займусь перестройкой дачи. Сейчас эта внешняя стена нечто вроде летней кухни, мойка под лестницей. Остекление там большое, это кухня, там стен почти нет, одно стекло, один хрен у окна холодильник, баллон и плита. Это вы еще не заметили, что на балконе не дверь, а большое окно :-))
Я же говорил - дачка времен 3 соток. На фото 1983 год, высокая крыша справа этой дачи, молодежь ныне внуков воспитывает. Слева сейчас воды не видно, заросло тополями, кустами, камышом.
Re: Стройка
#328
Сообщение exxittus » 21 авг 2015, 10:09
При покупке квартиры какая сторона предпочтительнее север или юг.
Север вроде света мало, юг-летом жарит...
Этаж, скажем от 4 до 15.
МАХ
Автомобиль: Тойота
Re: Стройка
#329
Сообщение МАХ » 21 авг 2015, 10:27
exxittus писал(а):Этаж, скажем от 4 до 15.
Одно время пару лет снимал квартиру на первом этаже. Блин, а мне тогда понравилось. Ощущение что не в квартире живёшь а в доме.
Южная сторона по-любому лучше. Жар костей не ломит. Накрайняк можно жалюзи замутить или плотные шторы. Ну и кондиционер.
Опять же при продаже - обратите внимание, в большинстве объявлений спецом указывают что окна на юг. Значит большинство предпочитают именно юг.
И М Х О
Благодарил (а): 69 раз
Re: Стройка
#330
Сообщение validuser » 21 авг 2015, 12:12
На этажах до 7-8 очень много пыли летит с улицы, шумно, бывают мухи/комары (несмотря на москитные сетки). Всё что выше гораздо тише, чище воздух, и практически нет никаких насекомых. :)
Я за 7ой или 8ой из 10и этажного или за 11й - 12й из 15и этажей.
Сторона лучше светлая, ибо тень проще организовать чем солнечный свет. :)
Re: Стройка
#331
Сообщение exxittus » 21 авг 2015, 12:13
Первый этаж В ТОПКУ!!!!
Жил, знаю, не мое.
Я бы все же предпочел ЮЗ, вечернее солнышко
Re: Стройка
#332
Сообщение exxittus » 21 авг 2015, 12:15
validuser писал(а):На этажах до 7-8 очень много пыли летит с улицы
Герметичная лоджия, о какой пыли-шуме речь?
Проблема только с обменом воздуха.
МАХ
Автомобиль: Тойота
Re: Стройка
#333
Сообщение МАХ » 21 авг 2015, 12:31
exxittus писал(а):Герметичная лоджия, о какой пыли-шуме речь?
Блин, вы как Майклы Джексоны мечтающие прожить 200 лет, но......... Обмен воздуха с чем? С загазованной магистралью?
Re: Стройка
#334
Сообщение exxittus » 21 авг 2015, 12:48
МАХ писал(а):Обмен воздуха с чем? С загазованной магистралью?
Не, в том месте пока все чисто. Окраина.
Проветривать хату надо, воздух должен постоянно поступать извне и уходить в вытяжку
Re: Стройка
#335
Сообщение validuser » 21 авг 2015, 13:01
Вов ну не смеши )))
Мало у кого окраина, у большинства рядом ПЧ, оттуда и пыль, да и на окраинах пыль есть не рассказывай сказки. *--*
А приток - откинул окно и порядок.
Re: Стройка
#336
Сообщение Дюша » 21 авг 2015, 13:10
Мой ИМХОтеп. Этажи 2-3, подниматься на них по лестнице легко, как бы на одном дыхании, такие этажи называют еврейскими, они самые удобные. Всю дорогу живу то на юге,то на юго-востоке, то на юго-западе(сейчас), задрало, хочу только север и это выгодно всегда и летом, что особенно актуально, и зимой. Если в квартире индивидуальное отопление, это вообще сказка на северной стороне. На севере не нужен кондиционер, отвратная по сути вещь, здоровье подрывает, создавая постоянно ветродуй в квартире.
Re: Стройка
#337
Сообщение Дюша » 21 авг 2015, 13:18
Сейчас дом планирую, чтобы комнаты отдыха и спальни были на север, северо-восток или в крайнем северо-запад. Ориентация существующего дома не айс.
Re: Стройка
#338
Сообщение exxittus » 21 авг 2015, 13:39
Мнения участников разделились))).
Мусульманин бы посоветовал окна на Мекку..))
Re: Стройка
#339
Сообщение Das ist » 21 авг 2015, 13:58
Дюша писал(а):На севере не нужен кондиционер
И то правда, у нас грелки в почете -)
Re: Стройка
#340
Сообщение kantima » 21 авг 2015, 14:03
Вот такими грелками надо пользоваться
Вернуться в «Дом мой дом»
