Стройка
Re: Стройка
#261
Сообщение Stranger21 » 04 авг 2015, 21:59
Блин ... (
только на счас на фото заметил Косяк ( ...
Надо учесть дальше .
На фотке изнутри , вертикальный шов в 1 блоке от угла влево .... Вертикально через 7 ! рядов ! под одну линию ( ... Связка только на 4 ряду и ниже ...
Блин ...
Вот .. все таки в тетрис я фигова играл ..
Re: Стройка
#262
Сообщение Das ist » 04 авг 2015, 22:03
Ну, пля, не перекладывать же)
Re: Стройка
#263
Сообщение Дюша » 04 авг 2015, 22:14
Где мой лом?!))))
Благодарил (а): 19 раз
Re: Стройка
#264
Сообщение Трибун » 05 авг 2015, 00:18
Дюша писал(а):Где мой лом?!))))
Из моей практики строительных работ. Не менее 30% времени уходит на поиск инструмента )))
Re: Стройка
#265
Сообщение kantima » 05 авг 2015, 07:38
Трибун писал(а): Не менее 30% времени уходит на поиск инструмента
Верно подмечено P-^
Re: Стройка
#266
Сообщение Изучаю » 05 авг 2015, 08:39
После каждого вида работ стараюсь сразу вывезти мусор с участка.
Re: Стройка
#267
Сообщение Трибун » 05 авг 2015, 10:42
Дело даже не в мусоре. Стройка это не мастерская с верстаком и полками - у инструмента нет определенного, привычного места.
Re: Стройка
#268
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2015, 20:07
уфффф ! %-)
Осталось за три дня сделать мастерскую .... там 4е окна ...
Re: Стройка
#269
Сообщение Трибун » 07 авг 2015, 00:00
Кто пользовался химическим дюбелем? Как все держит, что в комплекте?
Раковину на пенобетон повесить...
Re: Стройка
#270
Сообщение Изучаю » 07 авг 2015, 07:13
Лет 7 назад крепели тавры на хим. дюбеля, из-за тонких перегородок все стоит замечательно. Если память не изменяет там два компонента.
Re: Стройка
#271
Сообщение Трибун » 07 авг 2015, 11:42
У меня пеноблоки и надо минираковину повесить, консоль 200мм. Когда штробил пеноблоки оказались гараздо слабее штукатурки. Пишут в такую среду нет лучше химических. По хорошим магазинам пока не нашел, нужно рынок лопатить.
И еще для крепления раковин не нашел втулок на дюбель. Нужны на 18 с эксцентриком, а везде лежат на 12. Кабы не пришлось точить.
Re: Стройка
#272
Сообщение exxittus » 07 авг 2015, 12:03
Изучаю писал(а): Если память не изменяет там два компонента.
Так и есть. Видел их от HILTI и, кажись 3М.
Трибун писал(а):По хорошим магазинам пока не нашел, нужно рынок лопатить.
В WÜRTH (РУС) должны быть
Re: Стройка
#273
Сообщение exxittus » 07 авг 2015, 12:05
Stranger21 писал(а):все таки в тетрис я фигова играл ..
в шашки на пятёре?
Re: Стройка
#274
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2015, 12:10
Вот ... именно изза Многих Проблем , и в стройке , и в дальнейшем обустройстве , и Долголетии ... Я и отмел сразу материал - газобетон , и прочие пено-хрень .
Я бы на такую стену , раковину не вешал ничем .
Делать укосины до пола .
Вырвет ее с куском стены . Как пить дать .
Или вообще Каркасную ставить - тумба .
Re: Стройка
#275
Сообщение exxittus » 07 авг 2015, 12:37
Stranger21 писал(а):Вырвет ее с куском стены . Как пить дать .
не фантазируй.
Грамотно поставит анкера и будет держаться.
Раковина весит 6-8кг и нагрузка на нее по максималке еще 20кг...если на нее не садиться.
На хрена тумба под банальный рукомойник в тубзике??
Re: Стройка
#276
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2015, 12:40
На нее может быть нагрузка и 100кг ВДРУГ возникнуть ..
Например что то или кто то "упал" ... при этом вес помноженный на ускорение ...
Вырывает из бетона !
А если "вдруг" припрет "сексом" заняться , и усадить подругу туда ? :-)) )))
Я имел нафиг все эти "нормы" и "да выдержит же " ... строю так чтобы "наверняка" и чтоб увереным быть что не сломать хоть ты на ниве в стену вьедь ...
И как раз в тубзике , и прочем , В болезни или старости , люди начинают "ходить" по мебели ... опирайсь руками на все что под "рукой" ... С тогоже тубзика встать , схватившись за раковину ...
Последний раз редактировалось Stranger21 07 авг 2015, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стройка
#277
Сообщение kantima » 07 авг 2015, 12:43
Stranger21 писал(а):На нее может быть нагрузка и 100кг ВДРУГ возникнуть ..
:-)) P-^
Сильно, конечно, стена 40 см, нафига, Серега?
Утеплять все равно придется, а утеплитель в 15 см равен 4 метрам кирпича.
Re: Стройка
#278
Сообщение exxittus » 07 авг 2015, 13:29
Stranger21 писал(а):А если "вдруг" припрет "сексом" заняться , и усадить подругу туда ? :-)) )))
У тебя две крайности. Либо трахнуться в тубзике, либо с горшка не сползти.
Сарай сенной построй. На сеновале удобнее чем на умывальнике.
Ты городские совр. раздельные сортиры видел?
2 квадрата. От горшка до умывальника 1,5-2 шага.
Re: Стройка
#279
Сообщение Das ist » 07 авг 2015, 13:41
гыыы :-))
Re: Стройка
#280
Сообщение Трибун » 07 авг 2015, 14:42
exxittus писал(а):В WÜRTH (РУС) должны быть
Щас сгонял в "Партнер" (все виды крепежа). Нашел и втулки и химию. На химию выбежала Представитель и долго меня инструктировала. Короче взял вот это http://ru.sormat.com/products/ith-165-pe/ и к нему 1м шпильку М8 из нержы, такие же гайки и шайбы. Как понял самое главное это тщательная очистка отверстия - продувка, щетка. Смесь получается густая и лишняя "мука" не даст проилипнуть к стенкам отверстия.
Минираковина 500х200мм, Франция, не тяжелая. Поскольку место проходное, ни тумбы, ни "тюльпана" или подобного не будет - хромовый сифон и жесткая подводка в хроме. Пенобетон слаб к точечным нагрузкам, распределенные нагрузки он держит хорошо, потому на химдюбель и хочу ставить.
exxittus писал(а):От горшка до умывальника 1,5-2 шага.
От раковины до дальнего угла за толчком около 1,5м. Смеситель Грое с душиком. Вот, справа для нее подготовка:
Вернуться в «Дом мой дом»
