Стройка
Re: Стройка
#181
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 20:57
Кран нужон как минимум, и плиты это самое верное, мое ИМХОтеп.
Наверное можно длинную воровайку попросить привезти и положить.
Re: Стройка
#182
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 20:58
Дюша Имхо правильно Стас сделал ! . в квартирах , насколько я себе представляю НЕТ приточки вааще .
В старых с дерево окнами - есть , в щелях окон . А счас с пластиком нету ... вот и додумались наконец щели эти ставить .
Коненсата не будет .. там поток пойдет . унесет все в вытяжку .
Re: Стройка
#183
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 21:01
Я думаю что , так как плиты будет 6500 длинной , то привезет их 10 метровый камаз , а эта Фиговина не сможет заехать к мне на участок . Только по улице встать .
Значит надо будет заказывать еще " разгружалку" - погрузщик , который все в одном . Он с камаза снимет , и методом перестановки по месности , перенесет плиты в глубь участка и потом покладет на место ...
Сложно .. но это План - СУПЕР .. если я положу их до белых мух = я с гаражем в зиму ! :-/\
Re: Стройка
#184
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 21:02
Нее, не про приток речь, он нужен бесспорно, именно так и сделал на своих деревянных окнах, вверху не стал клеить уплотнитель в форточках, там постоянный приток. Вопрос в другом, эти притоки надо делать вверху, как на видео по ссыли.
consulll
Re: Стройка
#185
Сообщение consulll » 21 июл 2015, 21:18
Дюша писал(а):Если есть газовая колонка от идей с вентиляторами лучше отказаться, чревато отравлением угарным газом.
В старых домах с газовыми колонками для нагрева воды, дымоход для газовых колонок отдельный и с кухонной вытяжкой и вентиляцией не пересекается.
Re: Стройка
#186
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 21:30
Все правильно, так и есть. Обособленные должны быть дымоходы для каждого газприбора и вентканалы с каждого помещения где стоит газоборудование, любое.
Как правило отвод дымовых газов идет естественным образом от перепадов давлений и температур, т.е. не принудительно. С принудительным дымоудалением есть и котлы и колонки, но первые сейчас не редкость, а вторые найти крайне трудно (я пока знаю только одну, ГАЗЛЮКС Газпрома). И дабы чтобы не было обратной тяги, создаваемой вентиляторами вытяжек (а оно создается поверьте на слово, со следственным комитетом пришлось проводит следственный эксперимент, насмерть отравились молодая мама и дитё 9 мес) ставить данные надо только при стопроцентной уверености, что хватить приточной вентиляции на работу дымохода и двух вентиляторов.
В данной ситуации с погибшими следственный эксперимент показал, что один вентилятор частично создавал обратную тягу, а оба полную обратную тягу.
Re: Стройка
#187
Сообщение Das ist » 22 июл 2015, 02:01
Дюша, вверху я их и поставил, все по инструкции.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Стройка
#188
Сообщение Трибун » 22 июл 2015, 10:17
consulll писал(а):В старых домах с газовыми колонками для нагрева воды, дымоход для газовых колонок отдельный и с кухонной вытяжкой и вентиляцией не пересекается.
Точно. Кроме того, канал для колонки оборудован еще одним окном с дверкой, ниже основного, он для выгрузки мусора. У меня сейчас так в старой квартире. Но и это не все - канал в ванной, дверь имеет несколько крупных отверстий у пола, а выше двери жалюзи почти до потолка.
Re: Стройка
#189
Сообщение Дюша » 22 июл 2015, 10:30
Трибун писал(а):он для выгрузки мусора
Прочистной карман.
Re: Стройка
#190
Сообщение Трибун » 22 июл 2015, 10:34
Дюша писал(а):Прочистной карман.
Да, в старом доме оттуда доставал осыпь стенок канала, грязь, листву и мумии голубей.
Re: Стройка
#191
Сообщение Изучаю » 22 июл 2015, 11:20
Изучаю писал(а):Заказал из Екатеренбурга три штуки фронтонные решетки коричневого цвета(дешевле в два раза, чем в Питере) доставили в срок. но рад был не долго. открыл коробки и одна из б-я белая. Кому теперь отрывать руки. Написал письмо, ответили ведут разбор кто отправлял.
Достойная фирма оказалась!
Позвонили сообщили, что их косяк и отправили мне коричневую.
А то что прислали не того цвета подарили за хлопоты. P-^
Налаживается правильный бизнес в России.
Re: Стройка
#192
Сообщение Трибун » 23 июл 2015, 11:20
Вот что вышло. Фотки неважные, но основное видно. В углу у вентканала место холодильника.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В гостиную и кухню двери с большим стеклом, спальня и санузлы с узким, входная глухая, точно попала в цвет. На третьем фото в углу лестница-трансформер 4х90см, удобная вещь, рекомендую.
consulll
Re: Стройка
#193
Сообщение consulll » 23 июл 2015, 11:47
Трибун писал(а):Вот что вышло.
Насмотрелся на качество исполнения ремонтов самыми разными нанятыми специалистами - Ваш результат весьма хорош, особенно это видно в тщательности и продуманности деталей.
Но я бы засомневался в расположении варочной поверхности на таком расстоянии к стене (слишком близко к стене). Близость горелок к стене приведет к постоянному перегреву ближайшей части области стены и как следствие пожелтение стены (при работе крайних горелок) в этом месте и разрушению герметика пристенного уголка.
Re: Стройка
#194
Сообщение Трибун » 23 июл 2015, 11:53
consulll писал(а):я бы засомневался в расположении варочной поверхности на таком расстоянии к стене (слишком близко к стене). Близость горелок к стене приведет к постоянному перегреву ближайшей части области стены и как следствие пожелтение стены в этом месте и разрушению герметика пристенного уголка.
Возможно Вы правы, но место выбирали сборщики кухни своего производства, это их опыт, своего у меня нет, ранее пользовался обычной плитой от Mora. Посмотрим. Стена прикрыта фартуком из хорошей плитки.
consulll писал(а):Ваш результат весьма хорош, особенно это видно в тщательности и продуманности деталей.
Спасибо. Дизайн всей кухни делали подружки - жена и дизайнер фирмы, что делала кухню. Кухня готова давно, но собрана на днях. Обошлась 106 через "заднее крыльцо" больше года назад, по словам сборщиков, сегодня перевалила бы за 200 - сегодня я бы на такое вряд ли решился бы.
Проработка:
Отдельный "островок" для всякой техники.
Re: Стройка
#195
Сообщение Das ist » 23 июл 2015, 14:33
Трибун, в какой проге они это рисуют?
Re: Стройка
#196
Сообщение Трибун » 23 июл 2015, 15:29
Не знаю, при случае спрошу. Кстати вот раскладка и расчет плитки, делал дизайнер прямо в магазине за полчаса бесплатно и сейчас она (именно она) именно так лежит. Программу тоже не знаю:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Трибун 23 июл 2015, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
Re: Стройка
#197
Сообщение Дюша » 23 июл 2015, 15:34
Трибун писал(а):делали подружки
Двойку поставить подружкам.
Как бы сделал: мойку надо отодвинуть немного влево, не будет "давить" холодильник, соответсвенно варку тожу четь влево. Кафельный фартук сила, бордюр за варочной панелью лучше не ставить.
Re: Стройка
#198
Сообщение Трибун » 23 июл 2015, 15:42
Плитку плохо видно, она рельефно разбита на 1см квадраты с разными оттенками и вкраплением перламутра - светло, весело, хорошо моется и стоит как мост чугунный. Планировка компромиссная - есть стандарт габарита составных элементов, мойка ближе к стоякам, панель к газу. Да, мойка давит на холодильник, это знал изначально, но в этом габарите трудно вписать все хотелки. Это еще сильно выручил "островок", туда уйдут всякие микроволновки и машины.
Обратите внимание, как эркер укоротил рабочую стену. Но зато два окна. Разных :)
Последний раз редактировалось Трибун 23 июл 2015, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стройка
#199
Сообщение Дюша » 23 июл 2015, 15:48
Вопрос не кафелях, вопрос в устройстве кухонного гарнитура. Чтобы было более комфортно лучше мойку немного отодвинуть от холодильника как бы на полушкаф, соотвественно подумать о преносе варки чуть левее, чтобы брызги от мойки не долетали до варки. Крайне не удобно стоять и мыть посуду, когда слева или справа стена. ИМХОтеп конечно.
Re: Стройка
#200
Сообщение Дюша » 23 июл 2015, 15:54
В любом случае топором поздно уже махать, видел из каких зажатых условий приходится выход искать, проходил это.
Как было хорошо, когда не было мебели, просторно, светло, красота одним словом. -)
Вернуться в «Дом мой дом»
