Наше жилище
Благодарил (а): 21 раз
Наше жилище
Сообщение Трибун » 23 фев 2013, 23:25
У кого есть дизайнерское чутье - что думаете о коллекции плитки "Анжер голубой"?
http://www.unitile.ru/#/products/cerami ... interior=1 (почему то прямая ссылка не получается, нужно выбрать).
Конечно площадя у меня не как на картинке, но коллекция понравилась мягкостью тонов, светом, легкостью декора.
Ремонт у меня :O)
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Re: Наше жилище
Сообщение Alexander I » 24 фев 2013, 00:30
Из той коллекции это наиболее достойное и не вычурное, правда низ малость темноват может быть если ванная комната будут глухая, без окна, а может это цветопередача монитора и фото такая. ~^~
Б. Шоу
Re: Наше жилище
Сообщение Трибун » 24 фев 2013, 01:15
Можно бордюр (низ) уменьшить по высоте или вообще убрать. На пикче 2х40см. Высоту можно увязывать или с раковиной (стандарт 85см), или с фартуком кабины (у меня 40см). Последнее и к толчку близко.
Другие коллекции этого и прочих производителей показались вычурными как по цвету, так и по декору - резкое быстро надоедает и приятно выглядит только в чужом доме ИМХО. А всякий беж/коричневое вообще избито ввиду отсутствия натурального дерева и мрамора. Вместо имитаций не лучше ли откровенная тонировка поверхности? Думаю лучше.
Re: Наше жилище
Сообщение Fin » 08 авг 2013, 08:55
Собираюсь менять врезной замок во входной мет.двери.
Посмотрел разбег цен - от 700р до космоса. Предполагаемый бюджет ~ 2000р. Менять буду сам.
Есть какие-нибудь соображения что взять?
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Наше жилище
Сообщение СМЕРШ » 08 авг 2013, 09:19
ставь cisa
Re: Наше жилище
Сообщение Fin » 08 авг 2013, 09:53
Поизучал тему. Менять замок целиком может быть проблематично - придется отталкиваться от существующего монтажного места.
Если получится - поменяю только цилиндр замка (личинку). Есть цилиндры CISA как раз от 900 до 2000р.
Может не подойти к замку т.к. замок другого пр-ва. Тоже склоняюсь к CISA. Mul-t-lock начинается с 4000р только за личинку.
Re: Наше жилище
Сообщение Трибун » 08 авг 2013, 10:03
Дверь целиком ))) В новую хатку поставил http://torexsaratov.ru/catalog/32/
Забыл про эту тему. Плитка закуплена. Аналогично - ламинат, двери, кухня, варочная панель, мойка, вытяжка, мойдодыр, минираковина. Все кучкой лежит :ymblushing:
Оказывается двери ставят после плитки и ламината. Плитку лепят после разводки сантехники. Развожу сам, паяю из меди и хорошо получается - не торопясь делаю так, как хочется мне, а не как проще и быстрее наемникам. Технология не сложная и если руки золотые, то безразлично откуда растут :-))
Уж не знаю во что обошлись бы наемники, но пока дороговизну меди для трудящихся считаю басней или преувеличением. ДорогА сама труба, но всякие фитинги, которых уходит море, копеечные. Другими словами, где схема без всяких поворотов, только длинные прямые трубы, кажется дороговато. А там, где короткие куски и много всяких поворотов и ответвлений, думаю дешевле или не дороже других материалов. Однако лучше оперировать цифрами.
Подключил мойку от отдельных стояков - (сгон-американка, поворот на 90, труба 15мм 1м, два по 45, сгон, кран, фильтр)х2 = 2000рэ.
Подключил полотенечник - (сгон-американка, два по 45, труба 22мм 2,5м, поворот на 90, водорозетки, хром-узел)х2 = 4000рэ.
В этих вариантах много трубы, мало фитингов.
Трубу брал прямую не отожженную хлыстами по 2,5м примерные цены
15мм - 750
18мм - 860
22мм - 1150
Есть мягкая отожженная, можно легко гнуть и на этом экономить.
Различные варианты фитингов под пайку стоят 15-30 в зависимости от конфигурации и сечения. Вся медь специальная для водопровода, припой тоже, безсвинцовый.
Водопровод вечный - после катаклизьма из развалин торчать будет :-/\ Во всяком случае это можно смело прятать в бетон/штукатурку или зашивать плиткой, панелями. Для этого одевается изоляция. Подключение мойки видно тут http://www.mastercity.ru/showthread.php ... ost3924483 подключение полотенечника частично видно тут http://www.mastercity.ru/showthread.php ... ost3956279
Re: Наше жилище
Сообщение Трибун » 19 сен 2013, 09:44
Кому приходилось делать звукоизоляцию пластиковой канализационной трубы стояка? Делитесь опытом и достигнутым результатом.
Re: Наше жилище
Сообщение Дюша » 19 сен 2013, 15:33
Не приходилось, но думаю сперва надо вибро-(снизить вибрацию трубы), потом спленом толстым (снизить шум).
Re: Наше жилище
Сообщение St88 » 23 сен 2013, 08:39
А зачем медные трубы то?! они как ни крути быстро окисляются... Есть же ПВХ трубы, которые путём нагрева гнуться хоть в баранку, также легко паяются. Ну а про их долговечность можно и не говорить....
Re: Наше жилище
Сообщение Трибун » 23 сен 2013, 10:17
St88 писал(а):А зачем медные трубы то?! они как ни крути быстро окисляются...
Археологи на раскопках так не думают, Вы не в курсе - цивилизованный мир давно юзает медь. Окисление поверхности не прогрессирует в глубину и не влияет на качество воды. По сравнению с пластиком меди безразличен хлор и в бытовом исполнении она легко держит удары до 70ат, позволяет заморозку.
Для меня достоинство меди в сочетании двух факторов - долговечность с возможностью монтировать без специального инструмента и оборудования. Дороговизна труб с лихвой компенсируется дешевизной фитингов и возможностью сделать самому. Важно применить медь именно для водопровода и припой без свинца.
Конечно нержавейка лучше, но самому собрать тяжко и оборудование нужно.
Благодарил (а): 536 раз
Наше жилище
Сообщение Карп » 12 янв 2018, 01:48
Можно ли контактный ключ ( с право),
прошить ключ без контактный ( с лево).
Был на медни в Ленинграде , смотрю домафон такой же как у меня дома. А ключ без контактный ( удобный).
Благодарил (а): 74 раза
Наше жилище
Сообщение validuser » 12 янв 2018, 06:56
Это это разные системы и принцип работы.
Наше жилище
Сообщение Трибун » 12 янв 2018, 10:26
Да, системы разные. В бесконтактном метка, как в наших автомобильных. Оба ключа можно копировать.
Наше жилище
Сообщение Карп » 12 янв 2018, 13:42
Трибун писал(а):Источник цитаты Оба ключа можно копировать.
Так что получается? Можно ?
Наше жилище
Сообщение Трибун » 12 янв 2018, 15:12
Все ключи копируются, но показанные разных типов и не работают не в своей системе. Не раз делал копии обоих. Обычно это там, где делают копии механических ключей.
Наше жилище
Сообщение Карп » 12 янв 2018, 19:50
Жалко. Удобный ключик .
Наше жилище
Сообщение Трибун » 12 янв 2018, 23:19
Карп писал(а):Источник цитаты Жалко. Удобный ключик .
Да. Для перехода нужно менять весь замок подъезда. У меня такой ключ от подъезда и всех калиток двора. Т.е. в один ключ зашиваются несколько замков. Нет проблем с неконтактом в гнезде замка.
Вернуться в «Дом мой дом»
