Бассейны надувные, каркасные
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение Карп » 17 июл 2016, 01:35
У кого есть опыт в приобретении? В планах взять Intex за 5 кусков . Артикул: VD56920. Мобильный, раз и собрал ).
Благодарил (а): 18 раз
Re: Бассейны надувные, каркасные
Сообщение Трибун » 17 июл 2016, 21:50
Карп писал(а): раз и собрал ).
У меня каркасный 4х2х1.2м, воды более 8т. Конечно собирать дольше, но не сильно. Долго при разборке вымыть, высушить, сложить и обеспечить хранение без доступа грызунов. Запаситесь тальком, лучше чистым, без ароматики, чтобы не привлечь голодных.
Берите обязательно с песчаным фильтром, чтобы не разориться на картриджах - засоряются быстро. Песок нужен специальный, калиброванный, давно брал 500р пол-мешка. Будьте готовы к тому, что без постоянного внимания это превратится в болото - почаще баламутьте чтобы поднять грязь и крутите насос, химия, покрывало, сачок, скиммер. Покрывало рекомендую темное и чтобы закрывало и боковую сторону со стороны солнца. Нужна ровная без камней площадка и, возможно, подстилка. Советую до монтажа сделать небольшое углубление для сбора воды при опорожнении - насос не высасывает менее 5см, хапает воздух и затыкается. Инструкция запрещает включать насос при купании, я игнорирую (там двойная изоляция и нет прямого контакта с бассейном), но неплохо питать насос через развязывающий трансформатор или поставить УЗО чтобы игнорировать спокойнее. Ставить лучше не под деревьями, меньше мусора.
Заполняется долго, опорожняется аналогично. Выбранный вариант годен чтобы освежиться. На мой вкус маловата глубина. Сразу подумайте как туда влезать и обратно, у меня в комплекте лестница типа стремянки с площадкой. У лестницы чистая площадка и тазик с водой.
Нет большого смысла брать подобное из дорогих - время жизни полотна не более 5 лет. Кстати сразу можно заказать ремкомплект если нет в комплекте, это копейки. А вот насос с песчаным фильтром это деньги, но не пожалеете.
В этом году дети были по прохладе, бассейн был не нужен. Себе ставить ленюсь - хлопот много, а Волга в 100 шагах.
Сообщение Трибун » 17 июл 2016, 22:25
Химию подскажут в спец. магазине. У меня 2 хлора, быстрый и медленный, и жидкость от обрастания. Воду качают как есть из Волги, заполняю через многоразовый дисковый фильтр, вот у меня такой же на поливе огурцов. Купил там, где все для капельного полива. Легко очищается и почти не тормозит. Ценник где то 400-500, примерно по 50р штуцеры под шланг или быстросъем. Резьбы 3/4 или 1"
Сообщение Карп » 17 июл 2016, 23:29
Трибун, все так серьезно. Мне на месяц развернул налил , потом слил собрал. А тальк зачем?
Сообщение Трибун » 18 июл 2016, 01:03
Карп писал(а):Мне на месяц развернул налил , потом слил собрал. А тальк зачем?
Ну может такой и не очень жалко, а когда под 30 отдал... Не слипнется за 11 месяцев?
Будете распаковывать новый, гляньте пересыпан ли? Я к тальку иначе пришел. За лето полотно прикипело к верхним поверхностям труб каркаса так, что еле отодрал. Приятель такой же басик так с трубами в окно 2 этажа и засунул - отодрать не смог.
На второй сезон оторвал легче. Видимо свежие материалы липнут.
Последний раз редактировалось Трибун 18 июл 2016, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Карп » 18 июл 2016, 01:09
Трибун, в посте написан артикул. Он без каркаса, цена смешная. Под 30 кусков на сезон брань конечно дорого. Там камера только верхняя качается. Борта нет. И дно обычное , без второго. Под типа фундамент, брезентуху кинуть? Сама резина пвх тонкая? По телефону деятель искуств предлагал сразу Рем комплект.
Сообщение Трибун » 18 июл 2016, 01:16
За ваш материал не буду врать, видимо он типа пленки. У меня ткань как на лодках надувастиках. Вниз кладут чтобы исключить контакт с острыми выступами - таки вода давит и ногами топчут. Есть специальный коврик в продаже, но думаю просеянный песок годится.
Сообщение Карп » 18 июл 2016, 01:19
Трибун, досконально не знаю что за материал. Но судя по видео , то же самое что и матрацы надувные этой фирмы.
Сообщение Трибун » 18 июл 2016, 01:37
Карп писал(а): то же самое что и матрацы надувные этой фирмы.
Кошку не купайте :) Была у сына надувная кровать этой фирмы, там это специально отмечено. Кстати, при постоянном употреблении кровать выдержала только год, далее пошли протечки в углублениях волнистой поверхности, там типа сварка/склейка.
Сообщение validuser » 18 июл 2016, 09:04
Трибун как быстро вода начинает затухать?
1) при использовании хлора и прочих добавок в воду?
2) без использования чего либо вообще?
Сообщение Дюша » 18 июл 2016, 09:24
Как понимаю еще зависит от источника воды: озеро, река, скважина (и её глубины) или центральный водопровод.
Сообщение Трибун » 18 июл 2016, 09:42
validuser » 18-07-2016, 10:04 писал(а):Трибун как быстро вода начинает затухать?
Без добавок не знаю. Добавки клал в скиммер, через него циркуляция - если 2 недели (тепло, солнце) не включать и не купаться, появляется обрастание и взвесь. Это еще не затухание, но малоприятно - при купании это все поднимается. Потому купаться и крутить желательно чаще. Крутил даже не купаясь. А бывало включаешь циркуляцию и начинаешь щеткой гонять осадок со дна. Можно одновременно поводить сачком.
Есть и плавающий скиммер без циркуляции, но за эффективность не скажу.
Короче это не только удовольствие, но и проблемы.
Сообщение Карп » 18 июл 2016, 10:41
Я залью без добавок. С источника с серебром).
Посмотрим что выйдет.
Сообщение Трибун » 18 июл 2016, 15:33
Карп » 18-07-2016, 11:41 писал(а):
Имел обрастание белой пластиковой канистры, вода из скважины. Серебряный рубль проблему не решил.
Сообщение Карп » 18 июл 2016, 15:55
Трибун, аналогично. Таскал как то воду с родников, канистра превратилась с белой в коричневую со слизью. Что посоветуете грохнуть в бассейн?
vikangor
Сообщение vikangor » 18 июл 2016, 16:02
Карп писал(а):Что посоветуете грохнуть в бассейн?
Пользуйтесь на здоровье и не ломайте голову :)
Дезавид-БАС
Сообщение Карп » 18 июл 2016, 18:31
vikangor, спасибо.
Сообщение Трибун » 18 июл 2016, 21:47
Карп писал(а): Что посоветуете грохнуть в бассейн?
Ужель нет магазинов "Бани - бассейны"? Там присоветуют на выбор. Основных компонентов 2 - хлор в таблетках и от обрастания жидкость.
Сообщение Карп » 18 июл 2016, 23:29
Трибун, нету. Отделы какие то есть в окее'. Кому там советовать ? Не смешите).
Сообщение Трибун » 18 июл 2016, 23:32
Карп писал(а):нету.
Нууу.... Возле меня в 5-минутной доступности 2 точки. Правда направление дачное.
Вернуться в «Дом мой дом»
