Водонагреватель
Smirnov
Re: Водонагреватель
Сообщение Smirnov » 07 июл 2016, 11:01
Трибун писал(а):у моего сегодняшнего явно есть внутри незаполняемый объем
Я понял. У всех бойлеров с нижней подводкой такой объем присутствует, ибо заполняются они снизу, а отбор горячей воды производится сверху. Трубка для отбора горячей воды поднимается не до самого верха, оставляя постоянно незаполненное водой пространство в верхней части бойлера. У бойлеров с верхней подводкой - наоборот холодная вода по трубке подается в нижнюю часть бойлера, а горячая отбирается непосредственно из верхней части. Вы писали, что ваш бойлер имеет верхнюю подводку, поэтому, возможно, там конструктивно предусмотрена дополнительная перегородка, которая сохраняет определенный воздушный карман.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Водонагреватель
Сообщение Карп » 07 июл 2016, 11:05
Smirnov
Навскидку сейчас обзвонил 4 человек и никакого подтекания через предохранительный клапан никто из них не замечал ни разу.
В нынешнем водогрее, конденсат слился в бутыль. И то он появился после отключения его. Сейчас воду рубанули горячую на пару недель. Пронаблюдаю потом опять. Когда водогрей отключу.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 07 июл 2016, 11:11
Smirnov писал(а):ваш бойлер имеет верхнюю подводку, поэтому, возможно, там конструктивно предусмотрена дополнительная перегородка, которая сохраняет определенный воздушный карман.
Еще не подключил и о его поведении ничего не знаю.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 09 июл 2016, 23:01
Вот что вышло в кухне
Туалет
Изображение Изображение Изображение Изображение
Кривизна в туалете не моя - холодный вход в водогрейке оказался кривым и стало это очевидно только с установкой аварийного (обратного) клапана. Рихтовать не решился.
В кухне меня впервые подвела нить Tangit uni-lock - в кухне один стык кран-угольник мокнет, нужно перепаковать. Резьба на кране коротковатая. Хорошая вещь вместо льна - позволяет уточнить ориентацию обратным вращением. Одно НО - кроме указанных в инструкции беспорядочных витков, сначала заполняю всю резьбу по виткам. До сих пор было все с первого раза, в отличии от льна, с льном я не подружился.
Здесь применил нить, чтобы иметь возможность менять кран. Соединения, не подлежащие разборке в перспективе, паковал анаэробом, но и его мазал больше, чем по мануалу.
Короче, и нить и герметик, если расходовать точно по мануалу, гарантированного с первого раза результата не дают, проверял.
О подводке. Гибкую ставил только по срочности. Теперь меняю везде на жесткую или сильфонную. Последняя понравилась, но есть проблемы.
1. Трудно заранее вычислить нужную длину для заказа (концы формуют прямо в магазине приспособлением).
2. Гнуть по месту нужно с первого раза, при разгибке она удлиняется.
Все упростилось бы при наличии своего приспособления формовки - сделал один конец, согнул, примерил, отрезал и формуешь второй конец. Однако для одной квартиры покупать такой инструмент не рационально.
Еще одно наблюдение. Верхняя подводка в таком исполнении всегда горячая и, чтобы не терять киловатты в статике, желательна ее термоизоляция каким-нить Термофлексом. Это будет.
Как то так.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Re: Водонагреватель
Сообщение Серый47 » 10 июл 2016, 10:04
У меня с пред.клапана в боллере всегда течет если температуру ставить 70-75градусов и сам клапан нагревается. Ниже 65 все сухо.
Серый47
Re: Водонагреватель
Сообщение Серый47 » 10 июл 2016, 10:11
у вас в туалете узо греется? У меня когда на полную мощность стал идти нагрев и именно от узо раньше вроде не так грелось а может и не замечал.
Re: Водонагреватель
Сообщение Карп » 10 июл 2016, 12:25
Серый47
Почему именно в туалете? Во всех квартирах устанавливали мне , на весь блок. Включая ванную комнату. Ведь там так же розетки , подогревы , световые решения .
Серый47
Re: Водонагреватель
Сообщение Серый47 » 10 июл 2016, 12:57
Не ясно выразился, имел ввиду узо которое на проводе боллера висит.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 10 июл 2016, 14:14
Серый47 писал(а):у вас в туалете узо греется?
Если включить полную мощность греется весь кабель, особенно от УЗО до вилки, видимо от УЗО. Полную пока включаю для первичного разгона, далее переключаю на 1,3.
Серый47
Re: Водонагреватель
Сообщение Серый47 » 10 июл 2016, 15:38
Точно один в один от узо до вилки, на днях пришлось розетку менять подгорела немного. А кабель с вилкой целые.
Re: Водонагреватель
Сообщение validuser » 10 июл 2016, 21:35
У самого проточник, розетки/вилки нет, сразу клеммы под болт, кабель 6мм по меди, тёплый если весной или поздней осенью (когда на входе очень холодная вода) сейчас когда вода на входе тёплая (летний период) кабель не греется вообще. УЗО шнайдер электрик не греется вообще. Ввод в квартиру 8 квадратов по меди. Дом 2009 г постройки.
Re: Водонагреватель
Сообщение Дюша » 10 июл 2016, 21:38
Трибун писал(а):кроме указанных в инструкции беспорядочных витков, сначала заполняю всю резьбу по виткам.
+1 с малым дополнением, под конец резьбы делаю намотку на конус. Крутить надо до упора всегда, тогда будет правильным использование уплотнений типа лен, нить и ФУМ, герметик анаэробный как раз позволяет собрать как нам нужно.
Если нет упора или бриксы (это к примеру старые штуцера водяных счетчиков), ставлю тонкую контрогайку, проблем нет.
Re: Водонагреватель
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2016, 21:43
От обатного клапана нужно шланг в слив обязательно .
Так как с него неминуемо Капает при нагреве .
У меня пока ведерко литров на 6 ... за неделю полное )
Болер 200л . Два способа нагрева - 1 ТЭН , 2 Змеевик водяного отопления .
Врезан в систему водяного отопления дома .
Использую только Лен ! .. Фум лента сразу дело не пошло , на 1/2 еще годиться . Выше Нет . Нить так она вообще ниразу не получалась . А лен - всегда с первого раза .
Герметик тоже ниразу не вышло .
Впринципе на 1/2 Можно фум лентой . А вот выше уже только Лен . на 1" там можно и герметиком добавить к льну .
Re: Водонагреватель
Сообщение Дюша » 10 июл 2016, 21:47
ПРименяю так:
Вода- лен, нить.
Газы и другие газы- ФУМ, нить.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 10 июл 2016, 22:03
Дюша писал(а): Крутить надо до упора всегда
Не со всем согласен. Многие соединения нормально держат не до упора, но намотка должна обеспечить тугую фиксацию, т.е. ее должно быть много. Как пример, сгоны вообще не до упора часто крутят.
ФУМ - ни шагу назад, только вперед, чуть назад тронул и потекло.
Нить и лен позволяют крутит назад, но нить только первое ограниченное время.
Конечно до упора надежнее и спокойнее.
Анаэроб у меня жесткой фиксации, разбирать только нагревом выше 150С - если менять кран, то на выброс скорее всего.
Re: Водонагреватель
Сообщение Дюша » 10 июл 2016, 22:11
Трибун писал(а):Как пример, сгоны вообще не до упора часто крутят.
Как это? Как раз до упора, до того места где резьбы на трубе кончается, потом подматывают под муфту и затягивают контргайкой.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 11 июл 2016, 09:57
Ну не зняю... На сгонах редко длина резьбы удовлетворяет центровку муфты. Подматывают побольше и тянут в размер.
Но я сец не жуткий ))) У меня по воде сгонов нет, остались на не меняных батареях.
Re: Водонагреватель
Сообщение 48RONIN » 13 июл 2016, 22:02
Smirnov писал(а):Трибун писал(а):
53/47 это нормально?
Мне кажется маловато. Стоит 69-64
Пользую 80л Термекс на интервале 70-75С, в прошлых годах, да капельки иногда появлялись при хорошем выборе горячей воды, крайние пару сезонов такого не наблюдаю.
Олег(093)
Re: Водонагреватель
Сообщение Олег(093) » 14 авг 2016, 07:42
Трибун, вот на твоих фото виден этот клапан предохранительный (с красной рукояткой). Там изначально стоит ещё и винт, который не даёт вручную открыть этот клапан. Его вообще нужно выкручивать при повседневной эксплуатации или он там должен всегда присутствовать, а выкручивать только для принудительного слива из нагревателя?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 14 авг 2016, 23:34
Олег(093) писал(а):Его вообще нужно выкручивать при повседневной эксплуатации или он там должен всегда присутствовать, а выкручивать только для принудительного слива из нагревателя?
Так понимаю это предохранитель от случайного включения, ить кипяток там. Для слива выкрутить винт, так по инструкции. По сети пишут, что так сливать весь нагреватель очень долго и ставят между клапаном и водогреем тройник с краном специально для слива.
Спорят и о том, нужно ли сливать при редком употреблении. Мой вывод - не сливать. Слить до суха не получится, а остатки с воздухом приводят к окислениям. Т.е. оставлять заполненным, но иногда менять воду и крепко прогревать, чтобы вода не закисла.
Кроме того, рекомендуют иногда травить через этот клапан для его очистки и исключения залипания.
Вернуться в «Дом мой дом»
