Водонагреватель
Благодарил (а): 19 раз
Водонагреватель
Сообщение Трибун » 27 июн 2016, 12:03
Поставил такой https://market.yandex.ru/product/104142 ... track=char
Приехал с дачи, а горячую УЖЕ выключили. Ну долго обещали и вот...
Повесит то заранее. Короче подключал и запускал до 2ч ночи. Поставил Эко режим, это около 50-55С, нагрел 2кВт до срабатывания при 53С, переключил на 1,3кВт и спать.
Утром было 47С.
Кто живет с подобными - какой у них гистерезис срабатывания? 53/47 это нормально?
111Иван
Re: Водонагреватель
Сообщение 111Иван » 27 июн 2016, 23:11
Поставил себе такую Ariston Fast Evo 11B не могу ни как привыкнуть, воду греет хорошо но регулятор пламени практически не регулирует. Пока устраивает.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 27 июн 2016, 23:42
111Иван писал(а):Поставил себе такую Ariston Fast Evo 11B не могу ни как привыкнуть
С газовой, как основной, прожил с 60-го по прошлый декабрь - в 60-х это было счастьем. Газ не крутили, расходом воды подбирали температуру.
Сейчас водогрейку электрическую поставил как аварийную. И в кон - котельная встала на профилактику. Накопительная, 50л, хорошо держит тепло - если включенная держит 50С, то после 13ч выключенного простоя при включении показала 44С, то это чудесно P-^
Пошел под душ.
Smirnov
Re: Водонагреватель
Сообщение Smirnov » 28 июн 2016, 05:19
Трибун писал(а):53/47 это нормально?
Мне кажется маловато. Стоит 69-64, комфортно, меньше смысла не вижу выставлять, не будет хватать горячей при привычном расходе. Проверено опытным путем. Ну ИМХО, разумеется.
Благодарил (а): 69 раз
Re: Водонагреватель
Сообщение validuser » 28 июн 2016, 10:06
Десять лет с 1999г по 2009 прожил с газовой колонкой вайлант, вот где кайф был, температура воды на выходе колонки не зависела от входного напора и температуры воды на входе! То есть иными словами выставил желаемую температуру, открыл горячий кран и вода константа. P-^
У других газовых колонок нужно либо убавлять либо прибавлять, а у этой смотришь давление упало (она подогрев уменьшила) Единственный минус такой водогрейки это когда включаешь то первые секунды идёт прохладная вода (сливается та что в трубе от колонки до крана) а потом кипяток! сливается уже та что была в самой колонке (летом можно получить ожог) Всё это занимает до 7-15 секунд.
модель колонки не помню НО паспорт дома остался )))
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 28 июн 2016, 10:41
Smirnov писал(а):Мне кажется маловато. Стоит 69-64С, комфортно, меньше смысла не вижу выставлять, не будет хватать горячей при привычном расходе. Проверено опытным путем. Ну ИМХО, разумеется.
Возможно. Согласно инструкции режим Эко поставил, это 50-55С. Кроме того, после нагрева переключил с 2кВт на 1,3. Сегодня утром умылся, а затем жена в душ полезла - слежу за термометром и вижу снижение до 29С. Жена жаловалась, но говорит, что лила от души, не экономила.
Надо или 2кВт держать, или поднять температуру.
Вот теперь жалею, что нет программирования - выставил бы 1,3кВт на ночь. Хотя можно и выключать, за ночь остывает незначительно. Оставлять включенной на полную пока не хочу, еще не сделал слива с клапана.
Слив. Хочу подточить крышку бачка унитаза и туда - как?
validuser писал(а): Единственный минус такой водогрейки это когда включаешь то первые секунды идёт прохладная вода (сливается та что в трубе от колонки до крана) а потом кипяток! сливается уже та что была в самой колонке (летом можно получить ожог) Всё это занимает до 7-15 секунд.
Было аналогично, когда поставил металлопласт. Пока были обычные трубы, такой проблемы не было - сталь отбирала экстремальные температуры.
И еще о металле. Думаю после колонки желателен кусок металла и по другой причине. Однажды не сработала автоматика и пока я отключал вручную, в трубу пошел пар - потекли первый фитинг и следующий за участком металлопластика. У него предел 90С, поплыл.
Сегодня применил бы медь.
Smirnov
Re: Водонагреватель
Сообщение Smirnov » 28 июн 2016, 11:12
Трибун писал(а):Хочу подточить крышку бачка унитаза и туда
Я бы, на вашем месте, просто опустил к примеру в ванну. Представьте себе условия, при которых клапан предохранительный должен сработать-пар под приличным давлением+кипяток. Учитывая что срок использования Вами бойлера ограничен отсутствием централизованной горячей воды, особых неудобств от этого испытать не успеете.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 28 июн 2016, 11:38
Smirnov писал(а):Я бы, на вашем месте, просто опустил к примеру в ванну.
Висит над унитазом, туалет раздельный.
По прежнему эпизодическому опыту использования подобной водогрейки из клапана выпадает редко по несколько капель, кот наплакал. Думаю это процесс нагрева при закрытых кранах. Если кран открывается, то давление сбрасывается. Если температура установилась, то давление не растет.
Пускать шланг в толчок - проблемно крепить под стульчаком, некрасиво и ненадежно, но возможно подумаю, вариант то реально аварийный. Крышка бачка керамическая и можно сделать проточку болгаркой у задней стенки. На форумах видел, что люди режут унитазы на "раз".
Re: Водонагреватель
Сообщение Дюша » 28 июн 2016, 13:15
Трибун писал(а):Думаю после колонки желателен кусок металла и по другой причине.
P-^
Трибун писал(а):по несколько капель, кот наплакал.
+1.
Трибун писал(а):Если температура установилась, то давление не растет.
()_+
Трибун писал(а):Крышка бачка керамическая и можно сделать проточку болгаркой у задней стенки.
Сверло по керамике можно купить.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 28 июн 2016, 14:47
Дюша писал(а):Сверло по керамике можно купить.
Проще. Проточка в крышке бачка в месте прилегания. Болгаркой, диск по камню. Видел на форуме более масштабную резку унитазов.
http://www.mastercity.ru/forums/santehn ... ost4067430
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 29 июн 2016, 14:06
Выбираю под мойку на 10-15 л., аварийный. Что скажете о Ballu? Как о фирме. Габарит хороший по мойку.
http://www.rusklimat-saratov.ru/catalog ... lu-omnium/
На даче Электролюкс 15 л. обеспечивает мойку полностью, хватает. Дома чисто аварийный, думаю 10 л. достаточно.
vikangor
Re: Водонагреватель
Сообщение vikangor » 29 июн 2016, 16:24
Трибун писал(а):Что скажете о Ballu? Как о фирме.
Не знаю, как водогрейки, а кондёры у них неплохие.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 06 июл 2016, 10:34
Купил Балу 10л, верхняя подводка. В комплекте не оказалось аварийного клапана. Может не нужен? В мануале аварийник нарисован для обоих вариантов - верхний/нижний, в комплектации тоже записан, хотя бумажка универсальная.
Верхняя подводка исключает опорожнение и понятно, что не нужен обратный клапан. Если бак сообщается с подводящей магистралью (открыты краны), то давление будет сбрасываться туда. Ваше мнение? На даче такой вариант работает давно.
Smirnov
Re: Водонагреватель
Сообщение Smirnov » 06 июл 2016, 10:52
Трибун » 06-07-2016, 14:34 писал(а):Купил Балу 10л, верхняя подводка. В комплекте не оказалось аварийного клапана. Может не нужен? В мануале аварийник нарисован для обоих вариантов - верхний/нижний, в комплектации тоже записан, хотя бумажка универсальная.
У знакомого рванул бойлер без предохранительного клапана. Не будет давление сбрасываться в подводящую магистраль, иначе зачем бы вообще ставили предохранительные клапаны? Тоже долго эксплуатировал бойлер без п/к, но это не есть правильно, это есть надежда на русский "авось" )
Smirnov
Re: Водонагреватель
Сообщение Smirnov » 06 июл 2016, 11:01
Трибун писал(а):из клапана выпадает редко по несколько капель, кот наплакал
Интересное явление... 11 лет использую бойлеры для горячего водоснабжения и ни разу не наблюдал никаких выделений из предохранительного клапана. Клапан же предназначен для сброса избыточного давления из бойлера в случае отказа автоматического отключения ТЭНа при превышении верхнего температурного порога.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 06 июл 2016, 13:42
Smirnov писал(а):ни разу не наблюдал никаких выделений из предохранительного клапана. Клапан же предназначен для сброса избыточного давления из бойлера в случае отказа автоматического отключения ТЭНа при превышении верхнего температурного порога.
Зависит от коммутации.
Если при всех закрытых кранах поднять температуру от нормальной до требуемой, то неизбежно расширение воды с повышением давления выше порога срабатывания клапана - появляются капли а то и хорошая течь.
Если в процессе подъема температуры открывать краны, то давление сбрасывается через них.
Если процесс статичен, т.е. температура уже набрана и мало меняется, то давление не повышается.
https://yandex.ru/search/?lr=194&msid=1 ... 0%BD%D0%B0
В последней моей водогрейке на 50л изготовитель явно предусмотрел незаполняемый воздушный объем, это заметно, если перекрыть подачу и открыть сброс - довольно много вытекает без внешнего подпора. Такое решение нивелирует проблему.
Smirnov
Re: Водонагреватель
Сообщение Smirnov » 07 июл 2016, 04:44
Трибун писал(а):Если при всех закрытых кранах поднять температуру от нормальной до требуемой, то неизбежно расширение воды с повышением давления выше порога срабатывания клапана - появляются капли а то и хорошая течь.
Честное слово, ни разу не наблюдал подобного, ни у себя, ни у кого то другого! В нашем н.п. всё горячее водоснабжение только бойлерное, несколько бойлеров сам устанавливал людям... Заинтересовался, буду спрашивать ещё, спасибо.
Навскидку сейчас обзвонил 4 человек и никакого подтекания через предохранительный клапан никто из них не замечал ни разу. Ну разве что конденсат на самом клапане и подводящей холодной магистрали, но этот уже, как говорится, совсем другая история.
Re: Водонагреватель
Сообщение Дюша » 07 июл 2016, 09:46
Smirnov, это очень хорошо, но быть он там обязан на аварийный случай превышения давления.
Re: Водонагреватель
Сообщение Трибун » 07 июл 2016, 09:58
Smirnov писал(а):4 человек и никакого подтекания через предохранительный клапан никто из них не замечал ни разу.
У меня такой базы обзвона нет, но в сети об этом много. В новом настенном 50л пока сухо, но и подключил совсем на днях. А вот давно пользовался 30л Электролюкс, там было - иногда несколько капель падало.
Но повторяю - у моего сегодняшнего явно есть внутри незаполняемый объем, который может служить буфером - когда перекрываю все вводные, если открыть расход, то сливается не меньше 1 литра с постепенным уменьшением давления. Если после этого закрыть расход и открыть ввод, то явно слышно заполнение и слабый хлопок внутри водогрейки - отыгрывает стенка или некий механизм.
Такой https://market.yandex.ru/product/104142 ... 6872760012
Smirnov
Re: Водонагреватель
Сообщение Smirnov » 07 июл 2016, 10:44
Дюша писал(а):это очень хорошо, но быть он там обязан на аварийный случай превышения давления
Абсолютно с вами согласен! Писал об этом выше.
Вернуться в «Дом мой дом»
