Лабораторный БП для дома и гаража
Благодарил (а): 8 раз
Re: Лабораторный БП для дома и гаража
Сообщение Дюша » 14 янв 2017, 10:01
Дюша писал(а):защиты
Верну назад, чтобы не перегружать транс, 24 В на выходе хватит, зато будет запас.
Сообщение Трибун » 14 янв 2017, 21:42
Дюша писал(а):Верну назад, чтобы не перегружать транс
Транс это последнее, что выходит из строя при неаккуратном обращении с импульсной техникой. Он будет долго греться и коптить, а вот ключи и выпрямитель вылетают вдруг и не всегда тихо. Часто за ключами уходят драйверы ключей, а то и контроллер.
Сообщение Дюша » 17 янв 2017, 22:39
В общем АТХ с чего-то помер :ymblushing: , в ведро его. Зато теперь знаю как оно работает, ну так общими понятиями. :) Проблема не в защите, дежурный работает, а основной не хотит запуститься *bl* , хотя трансы силовые немного нагреваются.
Еще АТХ есть. )))
Сообщение Трибун » 18 янв 2017, 00:05
Дюша писал(а):В общем АТХ с чего-то помер :ymblushing:
Так всегда - в импульсной технике ошибки не прощаются.
Сообщение Дюша » 18 янв 2017, 21:19
Интересно получилось, сперва отключил защиты от повышения и понижения напряжения на выходе, все работало, правда подняло напругу, писал выше. Стал менять тракт -12 В на силовой, перепаял выходные фильтра, установил кондеры на напряжение повыше, и все потухло -) Возможно от перенапряжения на выходе, хотя полумосты по напряжению и току с запасом. В общем в ведро. -)
Вернуться в «Дом мой дом»
