Лабораторный БП для дома и гаража
Сообщение Дюша » 21 дек 2015, 21:01
Есть мысля сделать блок питания (БП).
Исходный транс ТП-100-6, но явно перемотанный, может даже мной в далекие годы юности. Помню, что хотел БП много выводный двухполярный.
На каждой катушке есть парные обмотки по 30 В; 21,5 В и 6,5 В. Ток еще не расчитывал по диаметру провода, штангель в авто, данные будут в ближайшее время. Самые толстые провода у 30 Вольтовых катушках, на 6,5 Вольтовых катушках парные провода и на 21,5 Вольтовых провод такого же диаметра как на 6,5, но одинарный.
Пошел за штангелем. -)
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Лабораторный БП для дома и гаража
Сообщение Andrey_ka37 » 21 дек 2015, 21:13
Дюша писал(а):Пошел за штангелем.
Вот это слово я знаю.. Остальные ~^~ .
И почему такой странный набор выходных напряжений?
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 21 дек 2015, 21:50
Дюша писал(а): транс ТП-100-6, но явно перемотанный, может даже мной в далекие годы юности.
Размотать вторички и намотать хотелки. А каковы хотелки?
Сегодня за вменяемые деньги можно купить импульсный БП с возможностью регулировки в небольших пределах и токовой защитой.
Или взять БП на максимально нужное напряжение и добавить к нему самодельный чоппер (степ-даун). Консультацию можно получить на здесь.
Сообщение Дюша » 21 дек 2015, 22:26
Руки чешутся по старому доброму времени юности.
По напряжению не скажу, но могу предположить, что +-5 В, +- 18-20 В и наверное +-25 В выходного напряжения планировалось сделать БП.
По 30 В обмоткам ток расчетный около 2 А.
По 21,5 В обмоткам 0,6 А.
По 6,5 В обмоткам 1,2 А.
Stranger21 писал(а):... и чем тебе БП от компа не устроил ...
Маловато будет.
Вот думаю может пару таких прикупить и воткнуть на 30 В обмотки?
Теперь думать где тока набраться)))
Сообщение Трибун » 21 дек 2015, 23:47
Дюша писал(а):Руки чешутся по старому доброму времени юности.
Ну рази так... Я переболел уже - готовое купить можно. На службе такой, удовлетворяет все потребности, правда ценник невъебенный -) А дома давно этим не страдаю, хватает работы. Кстати осцилл тоже той фирмы, ценник даже смотреть боюсь - двухканальный и двуличный (аналог или цифра).
Однако если делать что то универсальное себе, я бы только импульсный построил - компактно, невесомо, высокий КПД, не греется. За базу можно взять покупной БП, их щас море в продаже.
Сообщение Das ist » 22 дек 2015, 06:21
У меня на работе такой)
котован
Автомобиль: тойота королла 2012 акпп,элеганс
Место нахождение: г.Белгород
Сообщение котован » 22 дек 2015, 10:19
А у меня ЛАТР на нагрузку до 3 киловатт, напряжение от "0"до"300" вольт. Если подключить диодный мостик - постоянка.
Я об этом ЛАТРе сообщал в теме:"Мини-автомойки. Кто, что использует" на стр.7
Сообщение Das ist » 22 дек 2015, 10:47
У нас в лаборатории есть блоки К513, К514 для проверки защит. Можно выдать любой ток и напряжение. постоянно с ними работаю)
Сообщение Трибун » 22 дек 2015, 12:02
котован писал(а):А у меня ЛАТР на нагрузку до 3 киловатт, напряжение от "0"до"300" вольт. Если подключить диодный мостик - постоянка.
Там есть гальваническая развязка?
Если не смущают габариты, вес, внутреннее сопротивление и отсутствие жесткой стабилизации, то ЛАТР-9 + транс вольт на 36 + выпрямитель на ампер побольше. Просто и неубиенно.
Сообщение Дюша » 12 янв 2017, 20:19
Надыбачил АТХ на 250 и 300 Вт, буду воять БП лабораторный с помощь кетайской приблюды. Из 250 Вт можно выжать 25 В до 10 А.
Сообщение Трибун » 12 янв 2017, 22:48
Дюша писал(а): Из 250 Вт можно выжать 25 В до 10 А.
Без перемотки вряд ли, а транс почти неразборный. Там почти вся мощность намотана для 5В. Зайдите к Володину, там всякие варианты были. Ссылил в зарядниках.
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2017, 07:08
Угу .. с 250 ват АТХ , простенького Зарядник для АКБ , больше 5А выдать не могет .
Для 10 А надо 450-500Ват минимум.
Сообщение Дюша » 13 янв 2017, 12:22
В сети вариантов много, но практически все они на базе одной микрухи или аналогов. Разобрав свои огорчился, у меня совершенно другие микрухи. Вчера инет ворошил, искал переделки похожих на мои, кое-что нашел, кое в чем немного разобрался, но надо глубже. Надеюсь не все желаемое, но должно получится. Спс за советы.
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2017, 12:25
Да вот тут то и оно .. на TL 494 все варианты просчитаны ... а вот новомодное нужно колхозить .
Потому я и сделал себе из старенького на 494 , и все пучком )
Сообщение Дюша » 13 янв 2017, 12:37
Stranger21 » 13-01-2017, 12:25 писал(а):Да вот тут то и оно .. на TL 494 все варианты просчитаны ... а вот новомодное нужно колхозить .
Рад бы такой найти.
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2017, 12:56
Ну был бы тя рядом ....
пересылка не стоит затрат... 400 ват имеются .. но вопрос как их переделывать .. они все новомодные уже ... от 494 ушли далеко ...
Сообщение Трибун » 13 янв 2017, 13:08
Stranger21 писал(а): на TL 494 все варианты просчитаны ... а вот новомодное нужно колхозить
Устарела она.
Сообщение Дюша » 13 янв 2017, 21:06
Найти бы схемы...
Сообщение Трибун » 13 янв 2017, 22:49
Дюша писал(а):Найти бы схемы...
При навыке и опыте работы с БП схема с платы рисуется за вечер.
Сообщение Дюша » 13 янв 2017, 23:35
В данный момент отключил от микрухи цепи защиты от перенапряжения (даташит в помощь), в цепи 12 В напруга поднялась до 17 с копеечкой, как на на плюсовой так и на минусовой клемме. Блинклинский, кондеров на 25-35 В нет :( , штатные на 16 пришлось выпаять, греются, не бабахнули бы. Завтра за покупками.
Смысл в чем, транс имеет среднюю точку в обмотке, используются не выпрямительные мосты, в полумосты, поставлю еще полумосты и будет +-12 В с током в цепи до 10 А (по пачпорту), таким образом в сумме 24 В, т.е. 34 В и примерно 6,5А (определиться опытным путем). Естественно с дросселями надо подумать, на цепь -12 В штатно слабенький стоит, может возьму от 5ти В канала или 3,3 В канала, там шикарные стоят.
Таким же образом устроены цепи на +-5 В и +3,3 В, про них пока не думаю, скорее всего похороню пока.
Вернуться в «Дом мой дом»
