Led светильник с датчиком движения
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 11 дек 2015, 11:10
Кто использует в доме, квартире, поместье и т д. Брал пару раз, и толком датчик не работает. Может дадите совет, испробованных продуктов на качество. Не габаритных размеров. Нужно установить в помещении, где в темное время суток очень темно! Вошел , включился.. Прошёл отключился. Можно как с батареями, так и от сети. Спасибо.
Re: Led светильник с датчиком движения
Сообщение Карп » 15 мар 2016, 20:58
В поиске , есть идеи товарищи?
111Иван
Сообщение 111Иван » 15 мар 2016, 21:03
Там в датчиках есть настройки на движения и время работы прибора они регулируются.
Сообщение Карп » 15 мар 2016, 21:05
111Иван, по рекомендуйте что либо.
111Иван
Сообщение 111Иван » 15 мар 2016, 21:24
Завтра в точности скажу какой стоит у сестры. Они купили так как бабушка старая в доме с ними проживает а свет забывает выключать, вот они и поставили.Они сегодня на работе. звонил только что, разговаривал, стоит именно светодиодный светильник с его слов с датчиком движения, но названия не помнит.
111Иван
Сообщение 111Иван » 15 мар 2016, 21:52
пообщался с энергетиком с прежней работы посоветовал обратить внимание на это http://www.navigator-light.ru/products/855/868/863.html
Также у нач. охраны ставили такие на улице и во дворе частного дома. Светодиодный LED прожектор с датчиком движения IEK 30W (Вт) 6500K 240lm 120...
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 15 мар 2016, 22:38
Карп писал(а): Брал пару раз, и толком датчик не работает.
Брал прожектор для улицы, работал без проблем, но вряд ли там есть имя - Китай это как повезет. Датчики есть отдельно, есть для монтажа в стандартный подрозетник, вот ими интересовался. Китай 300-500рэ и как заработает неизвестно. Легранд около 4000.
Сообщение Карп » 15 мар 2016, 22:43
Трибун, прожектор не подходит. Помещение в квартире.
Сообщение Трибун » 15 мар 2016, 23:10
Карп » 15-03-2016, 23:43 писал(а):Трибун, прожектор не подходит. Помещение в квартире.
Догадался. Отдельные датчики не эстетичны и даже уродливы. Есть интегрированные в светильник. Есть под подрозетник - просто датчик или датчик с мелким светом.
А посоветовать нечего. Надо смотреть ассортимент крупных маркетов и специализированных магазинов, ориентироваться на бренд и... платить и пробовать :) Думаю форум по датчикам найти трудно :)
Сообщение Карп » 15 мар 2016, 23:14
Трибун, да интегрированный ! Несколько вариантов приобреталось . Всё только слова , на деле не заявляет то что написанно.
Сообщение Трибун » 15 мар 2016, 23:47
Думаю надо найти связи среди спецов охранной сигнализации или их сайты и форумы*, они должны знать хорошие фирмы. Ну а уж как их приобретать отдельный вопрос.
*Не смейтесь, видел форум даже по ритуальным услугам )))
Сообщение Трибун » 16 мар 2016, 00:13
Надо рыть, искать http://zametkielectrika.ru/datchik-dviz ... eshheniya/
Если интегрированный, то рулит бренд - дешево хорошо бывает редко http://www.legrand-russia.ru/catalog/li ... ON_ID=1277
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
111Иван
Сообщение 111Иван » 16 мар 2016, 09:54
Заходил к родственникам, у них просто датчик подключен к обычному светильнику, а в нём светодиодная лампочка. Кстати сам датчик белого цвета и установлен под потолком.
Сообщение Карп » 16 мар 2016, 13:10
111Иван, тянуть придётся кабель на датчик ). Не хотелось бы.
Сообщение Карп » 17 янв 2018, 15:06
Светодиодный Ночник
Работает, даволен.
Сообщение Трибун » 18 янв 2018, 16:19
Последнее время коммунальшики стали так оборудовать подъезды. Светильник и датчик отдельные, все работает четко. Видел в двух домах на каждом этаже.
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение ALEKS-2 » 18 янв 2018, 19:00
Есть ещё светодиодные лампы с встроенным датчиком движения,но тут я думаю что её нельзя закрывать абажуром и вероятно не прозрачным плафоном.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Карп » 18 янв 2018, 21:36
Классная штука, ещё выкуплю у " румынов", парочку.
Вернуться в «Дом мой дом»
