Очерёдность ремонта
Re: Очерёдность ремонта
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 11:08
Трибун я не вдавался в подробности как оно работает. ХЗ, но капает нормально. Давление в баке поднимается в процессе нагрева -поднимается. Вот через дренаж и стравливается наверное. Думаю так и должно быть. Может зависит от конструкции бака. Может у меня заполняется "под завязку" и естественно при нагреве "излишки" куда то надо девать. У вас может сам бак больше чем 50 литров или заполняется меньше чем 50 литров. Работает и работает и нормально. Дренаж я поставил нормально и пусть капает :)
Сообщение exxittus » 30 июл 2015, 11:14
ManGust писал(а):Трибун я не вдавался в подробности как оно работает. ХЗ, но капает нормально. Давление в баке поднимается в процессе нагрева -поднимается. Вот через дренаж и стравливается наверное. Думаю так и должно быть,
Конечно будет подкапывать. Вода греется, расширяется, избыток уходит в дренаж.
consulll
Сообщение consulll » 30 июл 2015, 11:19
ManGust писал(а):Давление в баке поднимается в процессе нагрева -поднимается. Вот через дренаж и стравливается наверное.
Мне кажется процесс стравливания напрямую зависит от давления в самом стояке холодной воды. Если давление в стояке большое - будет стравливать через клапан. У меня был такой практический опыт: у меня при установке водогрейки, супер-пупер-умельцы-мастера установили редуктор на входе в водогрейку. С редуктором на входе, который очевидно занижал давление в водогрейку из стояка холодной воды и препятствовал обратному выдавливанию воды из водогрейки в процессе ее нагрева, стравливало через клапан прилично и напор горячей воды через водогрейку был несильный. Убрал редуктор - травить перестало совсем и напор горячей воды из водогрейки стал сильным. *--*
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 11:24
Может и так. Редукторы у меня стоят на входе всего водоснабжения (на фото видно). И при всех закрытых кранах показывает больше 6.
Сейчас кран подачи холодной воды на вход нагревателя оставил открытым. Выход закрыл.
consulll
#65
Сообщение consulll » 30 июл 2015, 11:44
ManGust писал(а):Сейчас кран подачи холодной воды на вход нагревателя оставил открытым. Выход закрыл.
Я в технических вопросах не силен. У меня редуктор стоял на входе в саму водогрейку и больше нигде. И он, наверное, препятствовал нагретой водогрейкой воде выдавиться своим излишком назад в трубу холодной воды заставляя ее выходить через клапан.
А краны в водогрейку у меня закрыты все и на вход и на выход. Я что то никак не могу себе представить какой теоретически может быть причинен вред вогодрейке при полностью замкнутой системе - когда закрыты оба крана на вход и выход. ~^~
#66
Сообщение exxittus » 30 июл 2015, 11:46
Если прибор не используется, то воду на вход надо бы перекрывать. Всяко может случиться, когда папы нет дома...
Резервуар бывает и пластик, который лопается.
#67
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 11:49
Кран на вход открыт и давление стало 5,7. В горячей трубе -5,3 Смотрю по другому стояку -давление показывает 5,3 и в холодной и в горячей трубе.
#68
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 11:51
Вот блин озадачили :). Буду наблюдать :)
А вода в нагревателе постоянно должна быть даже если не используется? Или слить полностью?
consulll
#69
Сообщение consulll » 30 июл 2015, 12:09
ManGust писал(а):А вода в нагревателе постоянно должна быть даже если не используется? Или слить полностью?
Вода в нагревателе всегда. Вот подумал, если в момент когда нагреватель перестал быть нужен, его отключить и перекрыть вход и выход воды, то когда она в нагревателе остынет т.е. ее физический объем уменьшится, в нагревателе, наверное, должно появиться не избыточное, а наоборот - уменьшенное давление по сравнению с окружающей средой. Что тогда, надо отключать нагреватель от сети и воду на выход из него и все? А воду на вход в нагреватель перекрывать через несколько дней когда она остынет в нагревателе и давление будет выравнено? ~^~
#70
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 12:17
Не, воду то горячую думаю не надо оставлять, надо ее использовать по назначению и потом уже все поперекрывать и отключить от сети. Нафига спросил )))
consulll
#71
Сообщение consulll » 30 июл 2015, 12:28
ManGust писал(а):Не, воду то горячую думаю не надо оставлять, надо ее использовать по назначению и потом уже все поперекрывать и отключить от сети. Нафига спросил )))
Какой я все таки лопух :-)) мне даже в голову не приходили все эти вопросы, нет горячей воды - нажал кнопочку - повернул краники - включил, дали гор. воду - нажал кнопочку - повернул краники - выключил - ВСЕ - абзац - дальше мысли нет. Слить горячую воду а потом выключить - это слишком сложно для такого дилетанта как я. :-\/
#72
Сообщение exxittus » 30 июл 2015, 12:30
Постоянно.
Раз в месяц, на холодную заменять воду, чтоб не кисла.
И раз в 3 мес. разогревать до максимально возможной Т, типа дезинфекции, против бактерий (лионеллен, лионеллы? моя плёхо понимать, фуй, гадость))))
#73
Сообщение Дюша » 30 июл 2015, 13:11
exxittus писал(а):И раз в 3 мес. разогревать до максимально возможной Т, типа дезинфекции, против бактерий (лионеллен, лионеллы? моя плёхо понимать, фуй, гадость))))
Да, до 70 град и они попередыхают.
#74
Сообщение exxittus » 30 июл 2015, 13:14
Дюша писал(а):Да, до 70 град и они попередыхают.
Об этом мало кто задумывается.
Профилактика. P=P
Благодарил (а): 19 раз
#75
Сообщение Трибун » 30 июл 2015, 14:02
Вот вы все понаставили на входах всякого... У меня после старой квартиры с колонкой уже мания - боюсь потерь давления и расхода. А потому на входе у меня минимум - кран, фильтр-грязевик, счетчик. Все прочее давит на гланды и создает проблемы. Суперфильтры не сделают воду питьевой, редуктор не защитит от гидроудара. Все это еще и требует ухода, ремонта, расходных материалов.
Что касается водогрейки. Если она сообщается с холодным стояком, то давление в ней не может превысить давления в стояке, а клапан при таких давлениях травить не должен. У меня это стабильно 4атм.
Если сообщения со стояком нет, то нагрев может открыть клапан, это естественно.
#76
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 16:16
ManGust писал(а):Нафига спросил
Это я про себя.
#77
Сообщение Дюша » 30 июл 2015, 16:47
Вспомнил, на котлах такая функция устроена на раз в месяц.
Вернуться в «Дом мой дом»
