Очерёдность ремонта
Re: Очерёдность ремонта
Сообщение kantima » 29 июл 2015, 15:23
У меня декорная плитка на люке, поэтому присоски отпали сразу.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 29 июл 2015, 16:11
kantima писал(а):присоски отпали сразу.
На этот случай клеим туда держатель бумаги )))
Сообщение kantima » 29 июл 2015, 16:33
Поэтому у меня нажимной люк в сортире.
Такой же, тока мелкий, поставил под ванну, что бы мониторить слив.
Сообщение exxittus » 29 июл 2015, 16:47
Почему в РФ так непопулярны подвесные унитазы?
Да, сложно устанавливать.
Зато отлично смотрится и мыть под ним просто.
Вот на работе как выглядит:
Сообщение Трибун » 29 июл 2015, 16:57
exxittus писал(а):Вот на работе как выглядит:
Думаете не видели? Напротив, сейчас они очень популярны. Но не все верят в надежность, а доступ для ремонта там проблемный, замена тоже. С третьей стороны, инсталяция отнимает место - сейчас у меня за фальшстеной всего 7см пространства.
Я не повелся. Красивый компакт нравится больше и практичнее в ремонтах. Помоем, не переломимся :)
Сообщение exxittus » 29 июл 2015, 17:16
Не думаю, констатирую факт пересмотрев сотни фоток новостроя.
Доступ должен быть нормальным и ремонт не быть проблемным.
Что бачок на горшке, что в стене-занимают место одинаково.
Меньше всего занимает бачок над головой, с цепочкой конструкция.
Сообщение ManGust » 29 июл 2015, 17:41
Трибун писал(а): Но не все верят в надежность, а доступ для ремонта там проблемный, замена тоже. .
Я сделал фальш-стенку съемной. Т.е. так то видно не будет, но при необходимости ремонта/замены - стенка снимается вместе с плиткой и конструкцию инсталляции можно извлечь полностью, ну а там и доступ до всего.
Над инсталляцией собрана вся водная коммуникация (счетки, фильтра), закрытая лючком, над коммуникацией стоит водонагреватель небольшой на 20 литров (как раз подбирал по размеру организованной ниши). Вроде 20 литров, а вполне хватает, на период отключения горячей воды.
Я доволен. Унитаз подвесной, мне удобен. Вот все никак дизайн не могу подобрать "душевой+горшок". Так все сделал под определенный размер плитки 20х30 (возможны небольшие варианты по размеру). Осталось купить хорошую плитку, что бы сделать раз и на всегда.
В "ванной+горшок" тоже буду подвесной на инсталляции организовывать унитаз и опять же над ними соберу всю коммуникацию водную и закрою люком.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 29 июл 2015, 21:34
ManGust писал(а):Я сделал фальш-стенку съемной. Т.е. так то видно не будет, но при необходимости ремонта/замены - стенка снимается вместе с плиткой и конструкцию инсталляции можно извлечь полностью, ну а там и доступ до всего.Над инсталляцией собрана вся водная коммуникация (счетки, фильтра), закрытая лючком, над коммуникацией стоит водонагреватель небольшой на 20 литров (как раз подбирал по размеру организованной ниши). Вроде 20 литров, а вполне хватает, на период отключения горячей воды.
Покажи фотку, что-то не совсем представляю как ты это всё разместил.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение ManGust » 29 июл 2015, 22:00
Хорошо, если фотки чем то вам помогут. Осталось шпакленуть и плитку. В отпуске должен доделать. Наверное -)
http://i016.radikal.ru/1507/e0/cecd01ce2a49.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1507/9d/c39ef31aac75.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1507/dd/5e312a2158c8.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1507/ef/712799ebc76c.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1507/1d/b8ae7fcb30ff.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1507/37/2d31ef4b217d.jpg
Рядом через левую стенку кухня.
Справа будут простые вставные лючки, но тоже с плиткой. Три штуки- два на зеленой и, так сказать для удобства обслуживания/доступа, будет лючек на белой фальш-стенке. Что бы можно было руками с инструментом подлезть.
Белый "гипс" это как раз съемная фальш-стенка. В верху крепится двумя болтами, снизу горшком -) .
Зеленым гипсом все не съемное. Если что водонагреватель можно извлечь с левой стороны в сторону душа через шторку.
Белый "гипс" это лист пола Кнауфф. Инсталляция самая маленькая что нашел (название не помню, Германия). Водонагреватель плоский Polaris FD-20V.
Изначально там был только горшок. Потом решено было сделать так - горшок убрать и сделать только душ. После того как все убрали и стал планировать/организовывать новую водопроводку и душ - пришел к выводу, что с 4-мя взрослыми людьми в квартире два горшка оооооочень удобно, особенно по утрам -) И решено было потесниться маленько, что бы был и душ и туалет и раковина. В семье назвали "папин туалет" -)
С дизайном плитки еще не определился. Так же не определился - менять плитку на полу или нет. Если буду менять на полу, то однозначно организую теплый пол.
P.S. Плиткорез вот хочу купить электрический с водяным охлаждением, что бы торец мог резать под 45 град, что бы внешние углы выводить.
Последний раз редактировалось ManGust 30 июл 2015, 18:33, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение exxittus » 29 июл 2015, 23:17
Зачет. Компактно.
Что за слив в заглушку фановой трубы?
Сообщение ManGust » 29 июл 2015, 23:22
exxittus писал(а):Что за слив в заглушку фановой трубы?
От водонагревателя дренаж с клапана. Она же при необходимости и полный слив.
Сообщение exxittus » 29 июл 2015, 23:27
Грамотно сделано, одобрямс.
Функционально, компактно, скрыто в полости.
Самое то. ()_+
Сообщение Трибун » 30 июл 2015, 00:16
ManGust писал(а): Плиткорез вот хочу купить электрический с водяным охлаждением, что бы торец мог резать под 45 град, что бы внешние углы выводить.
Плитка должна быть идеальной для такой организации угла. В противном случае светится неровность.
Сообщение Дюша » 30 июл 2015, 00:33
ManGust, Дима, а что будете делать, когда нужно будет ТЭН или магниевый анод заменить на обогревателе?
Дренаж бы так не сделал, чревато запахами от стояка. Один кран на водогрее надо открыть для выравнивания давления.
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 06:37
Дюша писал(а):ManGust, Дима, а что будете делать, когда нужно будет ТЭН или магниевый анод заменить на обогревателе?
Я же написал вверху что водонагреватель "если что можно вынуть слева в сторону душа через шторку".
Дюша писал(а):Дренаж бы так не сделал, чревато запахами от стояка
А куда его "дренаж" вывести -с него капает? Там вставлен он чуть-чуть -фикалии не должны попадать :). Но надо подумать действительно другое место, например вывести в душ за шторку (так и сделаю). Водонагреватель для резерва на случай отключения горячей воды. Раз в месяц для профилактики нагреваю и прогоняю по назначению.
Последний раз редактировалось ManGust 30 июл 2015, 10:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 07:04
Мне в большой ванной много придется делать внешних углов. И когда плитки будут стыковаться в них под 45 град., на мой взгляд будет красиво. Но пока не решил покупать.
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 09:59
Дюша Андрей спасибо за подсказку. Сначала вывел за шторку душа, сделал в штукатурке отверстие, заменив трубку на более длинную, но не "комильфо" торчит эта трубка в душе. Потом смотрю, вверху есть отверстие в сливном бачке -туда и вывел дренаж. А в стоке законопатил дырку.
Сообщение Трибун » 30 июл 2015, 10:40
Слив дренажа не предусмотрел. Как то юзал водогрей на 30л и на клапане больше, чем висящей капли, ни разу не видел. Для слива клапан маловат. Будут проблемы - решу. Водогрей планировался как чисто аварийный, емкость 50л, висит на фальшстене, красивый зачем прятать.
Сообщение ManGust » 30 июл 2015, 10:59
В процессе нагрева у меня достаточно с него капает. До этого не было электрических, только титан на дровах в ЗабВО :)
Сообщение Трибун » 30 июл 2015, 11:04
ManGust писал(а):В процессе нагрева у меня достаточно с него капает.
Не понимаю. Если открыт подпор из холодной трубы, то нагрев не дает давление выше подпорного. Возможно в системе есть обратный клапан?
Вернуться в «Дом мой дом»
