Очерёдность ремонта
Олег(093)
Очерёдность ремонта
Сообщение Олег(093) » 28 июл 2015, 06:58
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите как правильно, с чего именно начинать и в каком порядке делать ремонт в квартире.
Дано: квартира не знаю в какой отделке... Есть стены, потолки... Практически всё ровное, но очень шероховатое. Полы залиты бетонной стяжкой. Проложена внутренняя электропроводка, есть розетки, выключатели. У входной двери в стену вмонтирован эл. счётчик с автоматами. Установлены пластиковые окна с откосами и подоконниками. В туалете есть только стояки с отводами ГВС и ХВС, на которых установлены счётчики. Есть канализационный стояк с заглушенными отводами диаметром 100 и 50 мм. Приборы отопления присутствуют, подключение нижнее, разводка в полу - выходит в подъезд, там счётчик тепла.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Очерёдность ремонта
Сообщение ManGust » 28 июл 2015, 07:40
Все зависит от того что планируется на стенах, потолках, полу.
Если гипсокартон планируется на потолок или просто выровнить/штукатурить, то его в первую очередь.
Если стяжка на полу ровная по уровню и планируется либо ламинат, либо паркет, либо линолиум. То в последнюю очередь. Если организовать "теплый пол" то после потолка.
Если в стенах устраивает эл.проводка (наличие/размещение розеток, наличие и размещение кабеля под ТВ, интернет) то после организации потолка из гипсокартона или штукатурки. А если проводка не устраивает, то начинать с нее.
Если потолок натяжной планируется то самым последним.
Ванная/туалет по-любому с проводки/размещения труб, возможно в стенах. Потом если пол планируется "теплый" то его организовать. Потом потолок, стены и пол.
ЗЫ Делается самым первым "грязная" работа связанная с дроблением, сверлением, штробированием на всех участках без последовательности
Натяжной потолок мне очень понравился в комнатах P-^ . В ванных буду делать из пластика.
Сообщение ManGust » 28 июл 2015, 08:22
Олег(093) писал(а):Дано: квартира не знаю в какой отделке.
Это называется "черновая отделка". Новостройка?
Сообщение exxittus » 28 июл 2015, 09:04
Олег(093) писал(а):Подскажите как правильно, с чего именно начинать и в каком порядке делать ремонт в квартире.
При постановке вопроса в таком ключе-лучше начать с поиска специалистов по отделке жилья.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 28 июл 2015, 09:48
ManGust писал(а):Новостройка?
Да, в Питере.
exxittus писал(а):При постановке вопроса в таком ключе-лучше начать с поиска специалистов по отделке жилья.
Не соглашусь. Надо сначала по максимуму выяснить всё самому, чтобы потом эти специалисты мне по ушам не ездили. Этого принципа я придерживаюсь касательно любых специалистов, ну может, кроме парикмахеров -)
Сообщение ManGust » 28 июл 2015, 10:15
Олег(093)
Если в Питере будут делать, а вы сами будете в Ноябрьске, то вам "фиолетово" какая будет очередность у бригады ремонтников. Контролировать вы все равно не сможете, а только оценить конечный результат.
Сообщение exxittus » 28 июл 2015, 11:08
Олег(093) писал(а):Да, в Питере.
Локация и название ЖК, если не секрет?
Интерес не праздный
МАХ
Автомобиль: Тойота
Сообщение МАХ » 28 июл 2015, 11:20
Олег(093) писал(а):Есть канализационный стояк с заглушенными отводами
В первую очередь толчок нада поставить! :-))
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 28 июл 2015, 11:24
Я бы начал с оценки стяжки специалистом. Именно до всех работ. Стяжка от строителей часто халтурная и кривая. Мне плиточник в кухне вообще забраковал из боязни за свой труд, в санузлах добавлял сверху 1-2см ровнителем, в остальных местах я сам подтягивал провисание между маяками, срубал шишки, домазывал.
При этом страшны не неровности, а немонолитность - кидают всякий сухой мусор, затем халтурный раствор, сверху тонкий слой приличного - трескается, бунит от удара. Особо важна стяжка под плитку.
Если стяжка нормальная, то следом штукатурка, водоразводка, фальшстены на водоразводку (короба), плитка, двери, обои и потолок в зависимости от способа - натяжной можно до и после обоев. Я до штукатурки заменил окна от строителей, пластик на пластик )))
Все это время стоял (стоит пока) временный сральник без бачка, старенький. А вообще очереднось может быть дана только укрупненно, некоторые вещи приходится разбивать на этапы "до" и "после" или сделать и временно разобрать/снять. Пример - если в комнате будет купе, то надо предусмотреть перенос светильника в центр оставшегося места и до потолка заложить в перекрытие силовой брус. Еще много штробил уже по штукатурке. Например выключатели в коридоре пришлось переносить, когда стало ясно куда открываются двери, сразу не допер, что двери не должны пересекаться и казалось, что в коридоре можно много наставить-нагородить. Таких мест много и все не успеваешь продумать. Сантех люк выправлял - упирался в сливной бачок. Где ставить люк, если скрытный, надо согласовать в шаг плитки, т.е. надо уже ее знать и мысленно разложить. Ох и гемор...
Мне по крупному остались обои и натяжной потолок, сантехнику не торопясь подключаю.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 28 июл 2015, 11:58
exxittus писал(а):Локация и название ЖК, если не секрет?
Да нет, не секрет. ЖК "Академ-парк", м. Академическая
МАХ писал(а):В первую очередь толчок нада поставить!
Кстати, тоже думал об этом. Думаю взять лист толстой фанеры и прикрутить к ней самый дешёвый унитаз-компакт. Гофрой присоединить к стояку и шланг к сливному бачку. Если что всегда можно убрать, отодвинуть и т.д. Да и вода для строителей всегда нужна. А вот сделав ванную и туалет с сантехникой, они это дело испортят очень быстро.
ManGust писал(а):Если в Питере будут делать, а вы сами будете в Ноябрьске, то вам "фиолетово" какая будет очередность у бригады ремонтников. Контролировать вы все равно не сможете, а только оценить конечный результат.
Пока планирую делать по частям, в сентябре отпуск 2 недели, надо что-то сделать за это время. Потом может на НГ праздники, ну и на месяц следующим летом. У меня есть знакомые, им в Самаре делали вот так ремонт - "дистанционно". Обменивались СМС, фотографиями, деньги высылали на ремонт, в ответ чеки из магазинов. Всё, вроде бы, сделали нормально, но потом уже они тоже нашли кучу косяков (где плитка криво, где рисунок обоев не совмещён и т.д.). Ну и дороже получилось, чем планировали.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 28 июл 2015, 12:02
Что-то сейчас подумал, наверное в первую очередь надо хоть какой-то дизайн-проект... Отсюда уже будет плясать и дополнительная разводка по электрике, по воде, кабели и т.д.
Сообщение ManGust » 28 июл 2015, 12:04
Олег(093) писал(а):Что-то сейчас подумал, наверное в первую очередь надо хоть какой-то дизайн-проект.
Да, надо определиться что вы хотите из квартиры. А там может еще и стены/двери придется переносить/добавлять. Определиться с потолком, наполными покрытиями и стенами.
Последний раз редактировалось ManGust 28 июл 2015, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exxittus » 28 июл 2015, 12:08
Трибун писал(а):Таких мест много и все не успеваешь продумать.
Все верно, вторая квартира была бы с учетом ошибок в первой.)))
Как и в любом деле, пока шишек не набьешь....
Сообщение exxittus » 28 июл 2015, 12:14
Олег(093) писал(а):Что-то сейчас подумал, наверное в первую очередь надо хоть какой-то дизайн-проект... Отсюда уже будет плясать и дополнительная разводка по электрике, по воде, кабели и т.д.
Вот это, пожалуй, самое первое: концепция проживания/зональности квартиры.
Чем тщательнее продумано, тем меньше переделывать.
Неплохое место. Угол Бутлерова/Непокоренных несколько жесточайших аварий в год, отжигают по проспекту-мрак
Последний раз редактировалось exxittus 28 июл 2015, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 28 июл 2015, 12:16
exxittus, кстати, может знаете в том углу (в Питере) какой-нибудь большой строительный магазин, рынок или ещё чего. Ну и чтобы материалы были нормальные, а не самый дешманский Китай.
Сообщение ManGust » 28 июл 2015, 12:20
Это хорошо когда квартира под ремонт и есть где жить, т.е. можно планировать. Мне вот жить негде было, снимал, поэтому на "скорую руку" сделал, что бы сразу можно было жить в нормальных "чистых" условиях. Сейчас вот потихоньку переделываю, как хочу. А это пипец - мебель уже стоит, надо как то все куда то переносить. Так что Олег все спланируй как вы хотите, что сделать, заехать и жить и не думать о переделках/ремонте лет 10...15.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 28 июл 2015, 12:27
ManGust писал(а):Это хорошо когда квартира под ремонт и есть где жить, т.е. можно планировать. Мне вот жить негде было, снимал, поэтому на "скорую руку" сделал
Мне в Питере тоже негде пока жить. -) Поэтому придётся тоже снимать где-то рядом квартиру на неделю, на месяц... Но в принципе, если толчок поставить, можно и на надувном матрасе в своей же квартире. Помыться можно и в пластиковом тазу. Зато экономия будет сразу ощутимая, если доп. квартиру не снимать.
Сообщение ManGust » 28 июл 2015, 12:32
Олег(093) писал(а):Зато экономия будет сразу ощутимая, если доп. квартиру не снимать.
Точно, а в Питере наверное не дешево снимать то.
Сообщение exxittus » 28 июл 2015, 12:33
Олег(093) писал(а):exxittus, кстати, может знаете в том углу (в Питере) какой-нибудь большой строительный магазин, рынок или ещё чего. Ну и чтобы материалы были нормальные, а не самый дешманский Китай.
Многие товарятся в Леруа Мерлене.
На Пионерской есть, на Окт. набережной и на Парнасе.
Экономные и аборигены-шерстят интернет.
Большого опыта ремонта нет, но это временно)))
ЛеруаМерлен торгует от дешмана до приличного.
Но такого дешмана у нас уже нет, зато цены повыше.
Мои рекомендации по термосмесителю на душкабину или ванную: я аж в кухне поставил.
Вода всегда одной Т)))))
Сообщение exxittus » 28 июл 2015, 12:37
от 18круб/мес.
Набегами шансов отремонтировать как хочется - почти никаких. ИМХО.
Глянул, сдача последней очереди в 16 году. Если не будут переносить сроки.
Вернуться в «Дом мой дом»
