Бензопила
Благодарил (а): 18 раз
Бензопила
Сообщение Трибун » 22 июн 2015, 11:03
В общем то заводится, но при попытке поднять обороты глохнет. Типа обеднение происходит. Иногда, при очень плавном и нежном увеличении оборотов, они таки растут и позволяют пилить.
Карбюратор пытался промыть, но он такой мелкий и необычный, что не стал особо рисковать - отвернул 2 крышки, под ними мембраны, грязи не нашел. Промыл воздушный фильтр из поролона. И все. Т.е. проблема осталась.
Карбюратор необычен отсутствием привычной поплавковой камеры, ее заменяет камера мембранная. Кроме того, в корпус интегрирован мембранный бензонасос с приводом от пульсаций разряжения в двигателе.
Может кто уже решал? Куда порыть?
Общие принципы работы таких карбюраторов хорошо изложены тут http://paraplan.directoria.biz/readarti ... icle_id=36 КАРБЮРАТОРЫ WALBRO
ЛЕНИН
Re: Бензопила
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 11:13
Штиль? Хускварна?
Масло какое и, в какой пропорции замешано?
Карб. не трогайте (хотя разобрать-собрать и не особо сложно)! {%} Крутить количество-качество, если до этого проблем не было, тоже не стоит.
Попробуйте сперва почистить/заменить свечку!
PS. По работе за десять лет "израсходовали" уже штук пять этих бензопил! С карбюратором проблем никогда не было!
В основном свечи. Причину так и не поняли, работают не очень долго (от недели до двух месяцев). Используем всегда фирменные или Штиль или Хускварна.
Раза три меняли поршневые (тяжёлые условия, пилим же плиту, которая плотнее дерева). Но было и из-за недолива масла в бензин (оборотистые эти движки, чуть "недолил" масла и поршневая моментально на выброс).
Ещё замечено, что на бензине с недостатком масла пила работает довольно долго, но стоит только заглушить - завести повторно уже проблематично. А если и заведёшь, то по симптомам похоже на Ваш случай.
Очень они чувствительны к количеству масла. Чуть перельёшь - "закидывает" свечку. Недольёшь - хана поршневой.
Вождь Октябрьской Революции
Re: Бензопила
Сообщение Трибун » 22 июн 2015, 14:41
ЛЕНИН писал(а):Штиль? Хускварна?
McCulloch Не критикуйте - подарок. Владею 9 лет, эксплуатация эпизодическая (дачная), проблема вылезла этой весной сразу. Поговорил со своими авиамоделистами, там такие же карбы применяются, говорят это частая проблема после долгого хранения без удаления бензина - залипание или отвердение диафрагмы (она же образует клапаны) насоса - замочить карб в бензине. А еще в б/б на трубке висит фильтр, его смотреть.
Свечку смотрел, чистил, криминала не увидел.
ЛЕНИН
Re: Бензопила
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 15:05
Бензиновый фильтр - обязательно..... но не думаю....
Наши свечки тоже с виду хорошие, но как уже писал не желают работать. Проблема - терра инкогнита.
Возможно что-то и от долгого хранения.... Тут ни чем не могу помочь - пилами работаем ежедневно.
Если ничего так и не поможет - снимите циллиндр (на Хускварне это 15 минут "работы"), посмотрите на поршневую!
Не исключаю вероятность сухого запуска, тем более после долгого хранения. И как уже писал выше, эти движки очень чувствительны к бензиновой смеси.
На поршне Хускварны всего одно колечко.... Достаточно миллиметровой царапинки и всё - уже не заведёшь!
Re: Бензопила
Сообщение Трибун » 22 июн 2015, 15:25
Заводится, нормально тарахтит на ХХ, глохнет только при попытке поднять обороты. Причем если очень постараться, то очень плавно обороты поднять можно и пилить. Это явно не поршневая, это обеднение. Свечку тоже трудно подозревать, хотя возможно - знаю случаи внутренних пробоев/утечек проявляются на больших оборотах, т.е. при давлениях.
Блин, задыхается сразу при нажиме на курок, даже не повышая обороты, явно обеднение.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Re: Бензопила
Сообщение Alexander I » 22 июн 2015, 15:31
А динамический тормоз отжат?
Б. Шоу
ЛЕНИН
Re: Бензопила
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 15:34
Alexander I писал(а):А динамический тормоз отжат?
))) Ну да, бывает и такое. )))
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Re: Бензопила
Сообщение Серый47 » 22 июн 2015, 15:37
Была токая проблемма со штилем Промыл-чистил глушак,всё оказалось просто. Может паможет,
Re: Бензопила
Сообщение kantima » 22 июн 2015, 15:38
Электро пила рулит :-))
Предпочитаю все электро!
ЛЕНИН
Re: Бензопила
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 15:44
Серый47 писал(а):Промыл-чистил глушак,всё оказалось просто.
"Не глядя" скажу, что масла лили немерянно. -) Хотя с бензопилами это лучше чем недолить! P-^
ЛЕНИН
Re: Бензопила
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 15:46
kantima писал(а):Электро пила рулит
МОБИЛЬНОСТЬ - преимущество бензопил! .....В лес тоже что-ли электро? %- )))
.....Главное сеток никаких не ставить и лить жесть. -)
Re: Бензопила
Сообщение kantima » 22 июн 2015, 15:47
ЛЕНИН писал(а):МОБИЛЬНОСТЬ - преимущество бензопил! .....В лес тоже что-ли электро?
У меня лес в 30 метрах, удлинителя хватат :-))
ЛЕНИН писал(а):...Главное сеток никаких не ставить и лить жесть.
ЛЕНИН
Re: Бензопила
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 16:00
Трибун писал(а):Блин, задыхается сразу при нажиме на курок, даже не повышая обороты, явно обеднение.
Дело Ваше, но по симптомам 1:1 когда "задирает" зеркало или неисправна свеча.
Не нужно сравнивать пилу и мотор автомобиля. ;-)
...У меня "пильщики" всегда имеют 2-3 новые свечки с собой.
...Скинуть циллиндр, повторюсь, дело не долгое.... Гораздо проще, чем "мудрить" с карбюратором. ;-)
Re: Бензопила
Сообщение Трибун » 22 июн 2015, 16:24
Свечек прикуплю, не сложно. По некоторым сообщениям помогает.
С отечественными свечами экспериментировал сам в пору их безобразного качества. Делал разрядную камеру с возможностью повышения давления. Прямо в магазине проверял коробку - 20% отказывали уже при нормальном давлении, из остальных еще 20% не искрили после 3кг/см2. Выбирал те, что работали при 6кг/см2. Пришлось это делать, т.к. все было завалено "жигулевскими" А17 и их аналогами, а мне были нужны А20Д1.
ЛЕНИН
Re: Бензопила
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 16:29
Трибун писал(а):Со отечественными свечами экспериментировал сам
Хех, сам мопедист-мотоциклист 80-х. ;-) (Ещё тогда заметил, что на 4-х тактном Днепре свечи не требуют ухода)
....Увы и у Штиль/Хускварна эти-же проблемы, хотя и в меньшей степени. Возможно дело в двухтактном моторе и рваном режиме эксплуатации?
"Мои" вообще просят свечник поудобнее чем штатный..... пока думаю....
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 22 июн 2015, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Серый47
Re: Бензопила
Сообщение Серый47 » 22 июн 2015, 16:30
Не то что не меренно а ещё и отработка была (мастера на все руки с ближнего зарубежья).
А по карбу нечего там сложного нет один нюанс из карбюратора на MTD после зимы выкинул сеточьку ,конечно при условии нормальной диафрагмы и (насоса топливного)
ЛЕНИН
Re: Бензопила
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 16:34
Серый47 писал(а):Не то что не меренно а ещё и отработка была
Угадал! ;-)
Серый47 писал(а):А по карбу нечего там сложного нет
Нет конечно, но карб. "трогать" ИМХО только тогда, когда уже ничего не помогло.
Серый47
Re: Бензопила
Сообщение Серый47 » 22 июн 2015, 16:42
На форуме дельтопланеристов узнал про карбюратор почти всё (у них такие же) за что им огромное Спасибо.
Так что если чё там можно многое узнать.
ЛЕНИН
Re: Бензопила
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 16:42
Трибун, в общем, я бы поступил так:
1. Свечи.
2. Поршневая.
Если конечно у Вас всё почищено....
Re: Бензопила
Сообщение Трибун » 22 июн 2015, 16:47
Серый47 писал(а):На форуме дельтопланеристов узнал про карбюратор почти всё (у них такие же) за что им огромное Спасибо.
Выше дал ссылку на детализацию принципов работы подобных карбюраторов. Применяемость - моторы для неявной пространственной ориентации, в том числе дельтапланы, авиамодели, садовая бензотехника (пилы, триммеры и т.п.).
Вернуться в «Дом мой дом»
