Разводка элетропроводки по квартире
Сообщение St88 » 30 янв 2015, 15:28
Собственно имеется 2х комнатная квартира. Счетчик и автоматы на лестничной плошадке, в квартиру уже заведены провода от автоматов.
Стоят автоматы: 3шт - 16а, 25а, 32А и УЗО на 30мА.
Дом не газифицирован и поэтому на кухне печка и духовой шкаф будут электрическими.
Отсюда возникаю вопросы, хватит ли этих автоматов на квартиру, какое сечение использовать проводов и по каким стандартам делать разводку?
Пока мне видится так:
Проводку от входной двери пустить по потолку в каждую комнату (чтобы не штробить потолок, т.к. будут натяжные потолки и всё это дело закроется), а с потолка делать опуски до розеток и выключателей.
Провода:
розетки - 3х2.5кв. мм
освещение - 2х1.5кв. мм.
на варочную панель + духовой шкаф - 3х4кв.мм.
Вот примерная схема разводки:
Re: Разводка элетропроводки по квартире
Сообщение Сергей » 30 янв 2015, 15:55
St88 писал(а):Провода: розетки - 3х2.5кв. ммосвещение - 2х1.5кв. мм.на варочную панель + духовой шкаф - 3х4кв.мм.
Если провода - медь, то в принципе нормально. Если люминий, то слабовато. А так вполне нормально. Вот только проводка над натяжным потолком мне не нравится. Надо будет перед установкой потолков проверить её, каждый сантиметр.
Сообщение exxittus » 30 янв 2015, 16:02
St88 писал(а):на варочную панель
Рассмотрите индукционку как варочную панель. Фантастика.
Сообщение St88 » 30 янв 2015, 16:41
Сергей писал(а):Если провода - медь, то в принципе нормально. Если люминий, то слабовато. А так вполне нормально. Вот только проводка над натяжным потолком мне не нравится. Надо будет перед установкой потолков проверить её, каждый сантиметр.
Медь.
а в чем проблема проводки под натяжными потолками?
вот так будет выглядеть: http://www.imagebam.com/image/24aae4367697034
exxittus писал(а):Рассмотрите индукционку как варочную панель. Фантастика.
ну то уже дело десятое, а так конечно буду ставить индукционную панель.
Сообщение St88 » 30 янв 2015, 16:42
по автоматам, кто что думает? хват их запаса по току? а то 16А как то маловато, что ли....
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 16:59
У меня целый ящик автоматов, все по гоуппам. Провода такие же.
ALEKS-2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ALEKS-2 » 30 янв 2015, 17:02
16А - на освещение
25 А - на бытовые розетки(с запасом хватит)
32А - печка и духовой отдельная розетка и отдельная проводка( медь,сечением 3х4кв)
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Сергей » 30 янв 2015, 17:05
St88 писал(а):а в чем проблема проводки под натяжными потолками?
Почему проблема, просто я привык иметь доступ к тем же разветвлительным коробкам. Я стараюсь их не прятать так, чтобы потом не получить к ним доступ.
St88 писал(а):по автоматам, кто что думает? хват их запаса по току? а то 16А как то маловато, что ли....
Ну это просто 16 А х 220В=3520 Вт. Вы что собираетесь там подключать одновременно? Это сколько лампочек и холодильников потребуется? -) . Всё нормально для комнат со стандартным набором потребителей.
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 17:06
Освещение 10А, бытовые розетки 16А. Варочная панель 32А. Духовой шкаф отдельный на 16А. Телеки на дифах висят, комнаты тоже по группам, холодильник тоже наотдельной, когда уехал на долго, что бы ог один работал. Так же и свет, комнаты и кухня, все отдельно. Ванна, еще подсветка потолка в комнате и на кухне, думай сам что объединить.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 30 янв 2015, 17:08
Сергей,коробки разделочные на потолке ставят.
Потолок натяжной можно демонтмровать если что.
Техдок
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 17:10
У меня свет в подрозетниках только соединяется вагами, розетки от автоматов без разрыва, пришел в розетку из нее на следующую по комнате.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 30 янв 2015, 17:17
Ваги удобные штуки,но боятся они токов короткого замыкания,лучше скрутка с пропайкой.
Техдок
MOZG
Сообщение MOZG » 30 янв 2015, 17:18
ALEKS-2 писал(а):16А - на освещение
+1
У нас почти так же. Только ещё четвёртый автомат на ванную, т.к. там и розетки и освещение отдельно.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 янв 2015, 17:20
Тоже интересно. Я сделал почти также. Только напрямую до точек опуска. Во всей квартире натяжные потолки, а кое где даже двухуровневые.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 янв 2015, 17:21
ALEKS-2 писал(а):лучше скрутка с пропайкой.
Я делал без пропайки вот ТАКИМИ штуками. Они разных размеров есть.
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 17:22
Свет клеммами Wago розетки без разравов, снипы учим.
MOZG
Сообщение MOZG » 30 янв 2015, 17:27
kantima писал(а):снипы учим
Ссыль, плиз. А то уже несколько лет сделано как описано выше. Надо знать к чему готовиться и чего ожидать.
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 17:29
На форумхаузе потуси, я там электрику учил полгода. Дачу сам развел два этажа.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 30 янв 2015, 17:38
Удобно бывает светильником управлять с двух мест.Удобно для длинных коридоров и не только.
Вот схема; но для этого нужны не просто выключатели,а переключатели.
Техдок
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 17:44
Мой ящик в квартире.
И еще такой же со слаботочкой- антенны, вафля и телефон.
Вернуться в «Дом мой дом»
