Водоснабжение
Благодарил (а): 19 раз
Re: Водоснабжение
#101
Сообщение Трибун » 22 фев 2016, 23:53
aleks 69 писал(а):Спасибо Трибуну за сайт
Там не только по воде, там ВСЕ.
Smirnov
Re: Водоснабжение
#102
Сообщение Smirnov » 08 июн 2016, 02:42
Пришел летний огородно-поливочный период и меня посетила вот какая идея. В огороде забита ручная колонка, на лето подключаю к ней центробежник "Агидель" для полива всего и вся. Чтобы его запустить надо каждый раз закачивать колонку, а что если превратить мой центробежник в станцию водоснабжения? Значит надо добиться, чтобы вода не уходила из колонки, ну это то как раз просто-заменю обычный для наших мест колхозный клапан на заводской обратный и все. А вот дальше интереснее-докупаем гидроаккумулятор и автомат выключения я так понимаю и собираем это все в кучу или есть какие то подводные камни в этой схеме? Дома станция водоснабжения исправно работает уже второй десяток лет, но подключать к ней полив как то не очень хочется, да и опасаюсь за её здоровье.
111Иван
Re: Водоснабжение
#103
Сообщение 111Иван » 08 июн 2016, 18:24
Агидель, сможет создать определённое давление в гидроаккумуляторе?
Re: Водоснабжение
#104
Сообщение aleks 69 » 08 июн 2016, 18:40
У меня в своё время агидель не потянула менял на другой насос .,.правда скважина 12 метров.
Smirnov
Re: Водоснабжение
#105
Сообщение Smirnov » 09 июн 2016, 02:35
111Иван » 08-06-2016, 22:24 писал(а):Агидель, сможет создать определённое давление в гидроаккумуляторе?
Однозначно сможет! Проштудировав кучу форумов понял, что есть два пути решения:
1.Схема с гидроаккумулятором и датчиком давления;
2.Схема с датчиком контроля протока.
Вот теперь определиться бы какой из вариантов в моем случае имеет больше плюсов или хотя бы меньше минусов.
Smirnov
Re: Водоснабжение
#106
Сообщение Smirnov » 09 июн 2016, 02:41
aleks 69 » 08-06-2016, 22:40 писал(а):У меня в своё время агидель не потянула менял на другой насос .,.правда скважина 12 метров.
Не мой случай. У меня при самом низком УГВ до воды летом 3-3,5м, сейчас вода где-то на 1,5м стоит, ибо весна в сибири в разгаре, а живу на берегу реки. У вас скважина 12м, а уровень воды статический какой?
Re: Водоснабжение
#107
Сообщение aleks 69 » 09 июн 2016, 14:18
Не знаю пред скважина была 6 м забурились ниже ,мастер сказал вода чище.
Вернуться в «Дом мой дом»
