Водоснабжение
Благодарил (а): 23 раза
Re: Напольное покрытие в квартире
Сообщение Трибун » 27 янв 2015, 14:11
consulll писал(а):При монтаже гипсокартонных стен, перегородок и т.д.,
Пока необходимость возникла только в туалете, закрыть разводку. Там теперь медь
Advokat
Сообщение Advokat » 28 янв 2015, 08:58
Трибун писал(а):Там теперь медь
Красиво жить не запретишь...
Сообщение Трибун » 28 янв 2015, 10:56
Advokat писал(а):Красиво жить не запретишь...
Все считается. Я не платил за работу, сделал сам. Материалы меди стоят вполне адекватно, а то, что именуется фитингами, прилично дешевле ПП или МП. Например популярный диаметр 18мм, от дешевого элемента к дорогому, имеют разброс 15-150р. Дороги концевики и розетки с резьбами. А ведь эти мелочи дают бОльшую часть затрат. Специального оборудования тоже не нужно, нужное не дорого. У меня в кухне отдельные стояки, там все просто, основная разводка в санузлах. В результате в ценах 2014 года разводка обошлась мне примерно в 13тыр, включая специфическую оснастку, от входных кранов до концевиков. При этом, работая без спешки и вдумчиво, сделал все оптимально, как нужно именно мне, аккуратно.
Сколько возьмут за работу наемники не знаю, но сляпают за 2-3 дня, а вы потом будете ходить и находить "кривизну" и "а тут лучше было бы по другому".
Вот и считайте -% Отдельные моменты работы:
Изображение Изображение кухня и "специальное оборудование"
Последний раз редактировалось Трибун 28 янв 2015, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
consulll
Сообщение consulll » 28 янв 2015, 11:03
Меняли стояки на воду и тепло вместе с соседями выше и ниже? Что то давно думал в новострое строители не делают из черной трубы разводки. ~^~
Сообщение Трибун » 28 янв 2015, 11:36
Стояки от строителей, дому 5 лет.
consulll
Сообщение consulll » 28 янв 2015, 11:42
Трибун писал(а):Стояки от строителей, дому 5 лет.
Без замены стояков, если они из черного железа, приичем замене вместе с соседями выше и ниже этажами, с Вашим то тщательным подходом к качеству работы - спокойствия не будет. ;-) Не лучше ли сейчас, пока есть возможность без вреда для отделки, кардинально решить этот вопрос?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 28 янв 2015, 12:17
Трибун Счетчик ГВС с обратным клапаном? А что манометр не поставили?
consulll
Сообщение consulll » 28 янв 2015, 12:43
ManGust писал(а): Счетчик ГВС с обратным клапаном? А что манометр не поставили?
Ууу какие Вы слова знаете - "обратный клапан", "манометр" -) . У меня стоят точно такие же счетчики - какой такой манометр и обратный клапан, зачем они надоть? ~^~
Сообщение ManGust » 28 янв 2015, 12:49
Я когда делал мне ЖКХ сказали что бы был обязательно обратный клапан на горячую воду либо отдельно либо в корпусе счетчика ГВС и манометр обязательно. Манометр вроде как до определенного этажа (у меня 5-й). Обратный клапан я так понимаю что бы счетчик ГВС не скручивать -) У нас еще и счетчики опломбируют и переодически проверяют наличие пломб.
consulll
Сообщение consulll » 28 янв 2015, 12:55
ManGust писал(а):Я когда делал мне ЖКХ сказали что бы был обязательно обратный клапан на горячую воду либо отдельно либо в корпусе счетчика ГВС и манометр обязательно. Манометр вроде как до определенного этажа (у меня 5-й). Обратный клапан я так понимаю что бы счетчик ГВС не скручивать -) У нас еще и счетчики опломбируют и переодически проверяют наличие пломб.
У нас тоже счетчики пломбируют, но с манометром и клапаном вопросов не было и что это за звери такие, для чего и как выглядят - даже не знаю. ~^~
Сообщение Трибун » 28 янв 2015, 13:25
Пуганная ворона куста боится. Я всю жизнь прожил с колонкой и теперь, боясь потерять расход/давление, сразу отказался от современных наворотов типа тонкой очистки, регуляторов давления и всего-всего, что режет расход. Там же остался и монометр. Обратный клапан поставлю только если потребует УК, а у соседей клапанов нет.
Какая то польза от ОК есть. Не нужно перекрывать горячую при пользовании водогрейкой, нет перетока из-за смесителей с терморегулятором, т.е. счетчики работают вернее. Но ОК создает потерю расхода, а этого я уже насмотрелся в Мастерсити - понаставят на входе оборудования будто это ракетный двигатель, а потом трубят о низком расходе/давлении и жалуются на взаимозависимость, типа слил толчок, а в душе кипяток пошел.
По той же причине взял на магистральные направления трубу пожирнее и ушел от острых углов.
Может сантехнику выделить в тему?
consulll
Сообщение consulll » 28 янв 2015, 13:36
Трибун писал(а):Не нужно перекрывать горячую при пользовании водогрейкой
А если при подключенной водогрейки и не перекрытой горячей водой (надеемся на ОК) дадут горячую ржавую воду и давление в горячей трубе будет больше чем в холодной? Для водогрейки не будет проблем, что направление напора воды у нее в этот момент изменится?
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 14:04
Есть счетчики которые останавливаются магнитом.
Сообщение Трибун » 28 янв 2015, 14:07
consulll писал(а):Для водогрейки не будет проблем,
Проблемы не с ней, а с тем, что моя горячая может уйти всему подъезду, если не перекрыть краном или обратным клапаном.
Сообщение ManGust » 28 янв 2015, 14:15
Я кран все равно перекрываю при пользовании водогрейкой, хоть и есть обратный клапан. А в "душевой" у меня ОК аж два теперь - прошлый год счетчик ГВС заменил, а новый уже с ОК. Старый ОК отдельно не стал снимать, надо было сгон искать, подгонять и т.д., так и оставил. Спросил у сантехника про два клапана - говорит да хоть 10 -)
Водоснабжение
Сообщение ManGust » 28 янв 2015, 14:25
сейчас перенесу.
Re: Водоснабжение
Сообщение Дюша » 28 янв 2015, 14:37
Вроде про ОК в паспорте на счетчик завод-изготовитель пишет. Наш водкоканал не требует, только заикается, что вроде надо-бы. Кто-то ставит, кто-то не ставит, я не ставлю. В крайнем случае достаточно входной штуцер перед счетчиком заменить на с клапаном и усе.
Если уж надо украсть, проще магнит подобрать. -) Но это чревато выходом из строя четчика.
Re: Водоснабжение
Сообщение Das ist » 28 янв 2015, 14:46
Дюша писал(а):проще магнит подобрать.
Легко -)
Re: Водоснабжение
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 15:07
Я не святой. Согласе плохо поступаю, каюсь. Счетчики Каскад. магнита кусок от среднего динамика машины.
Re: Водоснабжение
Сообщение Трибун » 28 янв 2015, 15:32
Das ist писал(а):Легко -)
Это чтобы продать магнит. Современный сертифицированный счетчик вроде бы не остановить. Не пробовал. Есть другой метод - накапливать воду капельницей, такой расход счетчик может не почувствовать.
Вернуться в «Дом мой дом»
