Напольное покрытие в квартире
Благодарил (а): 18 раз
Re: Напольное покрытие в квартире
#81
Сообщение Трибун » 23 янв 2015, 23:32
Инструмент есть. Зазор по вертикали не моя проблема, установщики дверей будут делать, проемы еще пустые. Мне нужен горизонтальный зазор между покрытиями двух комнат, в дверном проеме - величина и где он должен быть. Точно под полотном двери или как.
#82
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 23:43
Трибун писал(а):Инструмент есть. Зазор по вертикали не моя проблема, установщики дверей будут делать, проемы еще пустые. Мне нужен горизонтальный зазор между покрытиями двух комнат, в дверном проеме - величина и где он должен быть. Точно под полотном двери или как.
Если есть возможность то уровень пола комнат выдержать один.
А стывовочная планка по центру дверного проема. когда дверь закрыта то ее не видно не стой не с другой стороны.
#83
Сообщение Трибун » 24 янв 2015, 01:27
Изучаю писал(а): когда дверь закрыта то ее не видно не стой не с другой стороны.
Вот это уже теплее. Все для дверей закуплено - полотно двери видимо ставится заподлицо с плоскостью стены, значит от этой плоскости отмеряю половину толщины полотна вглубь и это будет центральная линия стыковочной планки? Планки еще не видел - она как то топится в зазор или она снизу плоская?
#84
Сообщение Изучаю » 24 янв 2015, 07:51
Стыковочных планок разной конфигурации куча, но стараться купить чуть тоньше полотна двери.
Олег(093)
#85
Сообщение Олег(093) » 27 янв 2015, 07:13
Изучаю писал(а):Стыковочных планок разной конфигурации куча, но стараться купить чуть тоньше полотна двери.
По стыковочным планкам (порожкам) скажу так. Сразу выкидывайте нафиг те дюбель-гвозди, которые в комплекте. Нужно немного рассверлить отверстия под больший типоразмер дюбель-гвоздя (например для 40 мм длины). Потому как ламинат немного ходит вверх-вниз, и комплектные гвоздики выпадают из своих отверстий. ЛУчше сразу что-нибудь попрочнее делать, чем потом по имеющимся отверстиям рассверливать, углублять и т.д.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
ЛЕНИН
#86
Сообщение ЛЕНИН » 27 янв 2015, 11:55
Вот ведь как бывает.
Я можно сказать "делаю" эти самые ламинированные полы.
Но, что касается их монтажа не то, чтобы не знаю, а АБСОЛЮТНО не знаю КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ.
Более того видел-то всего пару раз сиё действо и то, мельком.
Вождь Октябрьской Революции
#87
Сообщение Трибун » 27 янв 2015, 12:47
Интересует выход на балкон. Там невысокий порожек.
Чем отделывать - плитка или тот же ламинат? Кладут ли перед порожком плинтус или отделывают иначе?
Олег(093)
#88
Сообщение Олег(093) » 27 янв 2015, 13:30
Трибун писал(а):Интересует выход на балкон. Там невысокий порожек.
Скажу как у меня сделано. Балконная рама и дверь пластиковые. Соответственно на подоконнике пластиковый подоконник, из той же подоконной доски сделан (покрыт) порог перед балконной дверью. Эта доска (её нижний край) на уровне 70-90 мм над уровнем ламината. Ламинат стелил до стены (ну конечно с зазором около 10 мм), на стене (под порогом) также наклеены обои, и прибит пластиковый плинтус. Если проще объяснить, то балконная дверь это тоже окно, проём которого смещён вниз до уровня 100 мм от пола.
#89
Сообщение Трибун » 27 янв 2015, 13:43
Понял. Пластик там не хочу, царапается быстро. И порог у меня гараздо ниже, примерно 2-3см. Дверь пластиковая. Вот так оно было до отделки и замены пластиковых окон на... пластиковые )))
consulll
#90
Сообщение consulll » 27 янв 2015, 13:53
При монтаже гипсокартонных стен, перегородок и т.д., в направляющие профили крепящиеся к стене и внутри самой перегородки, пропускали деревянный брусок (они уже в магазинах продаются готовые и их размеры соответствуют нужным для пропускания в профиль). Стоит копейки, зато вся конструкция становится в разы прочнее.
#91
Сообщение Изучаю » 27 янв 2015, 23:21
Для влажных помещений использую СМЛ.
http://vss-35.ru/sml
#92
Сообщение Трибун » 28 янв 2015, 12:09
consulll писал(а):кардинально решить этот вопрос?
Внизу уже супер-пупер ремонт, вверху безденежье, а мне уже второй год невпердеж съехать из развалины - то понос, то золотуха. Купил квартиру уже 2 года как, начал ремонт и сломал позвоночник. Вот наконец плиточник работает, все закуплено и лежит - ламинат, двери, кухня с оборудованием.
Даже батареи пока не трону, въеду без плинтусов, обоев, потолка.
Блин! Мне 17-го стукнуло 59 и пора подумать откуда меня будут выносить ))) В старом доме начал что то делать, но бросил, поняв, что нет смысла вкладываться - 2-этажка 60-го года с деревянными перекрытиями и перегородками*, ни одного капитального за все годы, фундамент ушел и стена треснула, крыша течет и валится штукатурка. Остались пенсионеры и квартиранты - всем плевать, УК не пробить, безнадега.
Новую взял случайно, изучая рынок для сына. Оказалось Сбер имеет спецпрограмму для пенсионеров - оформили ипотеку на жену, покроем с продажи старой. А пока 17 тыр в месяц вынь-положь и оплати 2 квартиры УК - спешить надо.
*но квартира хорошая
#93
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 22:49
Трибун писал(а):пора подумать откуда меня будут выносить
Ну и шуточки у Вас )))
#94
Сообщение exxittus » 21 июл 2015, 23:00
Соотношение длины к ширине помещений не вдохновляет. Жил много лет в кишкообразных комнатах.
Не хочу.
Да и без ремонта не возьму. То на то и выходит. Пусть заботу о ремонте другие несут.
Вернуться в «Дом мой дом»
