Напольное покрытие в квартире
Advokat
Re: Половое покрытие в квартире
Сообщение Advokat » 19 янв 2015, 15:13
Thinker Я тебе примерно про это и говорил.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 19 янв 2015, 15:52
Я тоже взял ламинат 33 класс, но не положил еще. И пробку взял.
Сообщение Сергей » 19 янв 2015, 16:02
Thinker писал(а):что даже под линолеум сиравно пропитывать нужно.
Под линолеум даже необходимо, а вот под ламинат пустая трата времени и денег.
Сообщение Сергей » 19 янв 2015, 16:05
Thinker писал(а):Судя по интернету, ламинат, если не считать подложки, стоит так же как линолеум.
Ламинатное покрытие пола гораздо эстетичнее линолеумного покрытия. После ламината - линолеум для меня просто не существует .
Re: Половые покрытия в квартире
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 16:42
kantima писал(а):Изображение
Када коту делать нечего, он .... лижит -)
Сообщение kantima » 19 янв 2015, 16:44
Это кошка :-)) P-^
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 16:45
ИМХОтеп. Считаю, раз пол бетон, пропитка обязательна, это получится как-бы цементация верхнего слоя, потом пленка, пробка (а не изолон) и ламинат.
Сообщение Трибун » 19 янв 2015, 16:59
Дюша писал(а):Када коту делать нечего, он .... лижит -)
У кота нет проблемы, он легко достает. А вот кто не может дотянуться, ищет себе проблемы )))
Сообщение Изучаю » 19 янв 2015, 17:03
Без обид автору с названием темы.
Половой бывает акт ~HiHI~ . А то что обсуждаем это напольное покрытие.
Сообщение Изучаю » 19 янв 2015, 17:07
Дюша писал(а):ИМХОтеп. Считаю, раз пол бетон, пропитка обязательна, это получится как-бы цементация верхнего слоя, потом пленка, пробка (а не изолон) и ламинат.
Полностью согласен.
Если не пропитать стяжку то есть не заметная пыль от разрушения бетона.
Кто физик тот поймет, что надавливание, наступление ногой сильнее чем проедет домустим колесо Короллы.
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 17:09
Изучаю писал(а):Без обид автору с названием темы.
Ну так и тема пошла в правильное русло. -)
Сообщение Сергей » 19 янв 2015, 17:11
Дюша писал(а):Считаю, раз пол бетон, пропитка обязательна, это получится как-бы цементация верхнего слоя
Для чего эта цементация? Ламинат кладёте на подложку, которая сама по себе уже пыль не пропускает! Зачем масло масленное? ~^~
Сообщение Сергей » 19 янв 2015, 17:13
Изучаю писал(а):Кто физик тот поймет, что надавливание, наступление ногой сильнее чем проедет домустим колесо Короллы.
Подложку возьмите и посмотрите и попробуйте продуть через неё пыль.
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 17:17
Ну не знаю, во-первых, для своего здоровья, бетонная пыль и легкие неприятное соотношение. Во-вторых, при ходьбе по ламинату (ленолиуму), пол "дышит" в силу неровностей основания и наличием мягкой подложки, раз подвижен, значит будет трение, трение будет создавать пыль бетона. Вот для уменьшения и снижения этого всего и надо цементация и пленка. Опять же ИМХОтеп. Сам не люблю ни ламинат, ни ленолиум и этого у меня нет.
В одной комнате пробка по дерполу и фанере, в другой ковровое покрытие по дерполу и фанере, остальное плитка с водяным теплым полом.
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 17:19
Сергей писал(а):Подложку возьмите и посмотрите и попробуйте продуть через неё пыль.
Вы про какую подложку говорите, про изолон? Отвечу, это полное авно в данном случае. Со временем там одна труха остается.
Сообщение Изучаю » 19 янв 2015, 17:21
настил из ламинатной и паркетной доски является плавающим напольным покрытием. Где он не прижат мебелью он при ходьбе незначительно подпружинивает. Вот и разгул накопившейся пыльки. которая и выдувается.
А в чем трудность купить равнитель и залить в ноль, или есть ноль то пройтись валиком грунтовкой. Ведь для себя и всех любимых дома делаем.
Сообщение Сергей » 19 янв 2015, 17:21
Дюша писал(а):Ну не знаю, во-первых, для своего здоровья, бетонная пыль и легкие неприятное соотношение.
Нет пыли от пола. У нас пыль в воздухе от заводов, а не от непропитанного бетонного пола. Не буду спорить, по технологии положено пропитывать, а в жизни не всегда -) ;-)
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 17:22
Дюша писал(а):остальное плитка с водяным теплым полом
Когда делал ремонт, жон грил, давай везде плитку и теплый пол сделаю, раз и навсегда, кочевряжилась, теперь сама понимает, что надо было. Так и хочется порвать и разметать. -) @-(
Сообщение Сергей » 19 янв 2015, 17:24
Изучаю писал(а):А в чем трудность купить равнитель и залить в ноль, или есть ноль то пройтись валиком грунтовкой. Ведь для себя и всех любимых дома делаем.
Зачем в ноль деньги тратить? Хотите проходите грунтовкой. Я Вам говорю пыли нет от пола.
Сообщение aleks 69 » 19 янв 2015, 17:30
Ламинатки надо между собой ещё спец клеем промазывать .,что б при влажной уборке вода не попадала внутрь и не разрушала ламинат изнутри.. 33 класс нормуль для хатки,он менее прочный чем 34-35 который офисный ,но зато меньше гадости в составе..
Вернуться в «Дом мой дом»
