Газовый котёл
Re: Газовый котёл
Сообщение Изучаю » 29 ноя 2014, 18:36
Дюша писал(а):12 есть,про 14 не слышал и не видел, дайте ссыль почитать.
Может и ошибся. Жду ответа от другана.
Alextv
Автомобиль: Венза 2.7 AWD
Re: Газовый котёл
Сообщение Alextv » 02 дек 2014, 08:14
Какой взяли? Сам имею Протерм ТЛО 50 и бойлер на 200 литров. Если бы ставил сейчас, брал бы моноблок Протермовский (бойлер на 100 + котел) в одном флаконе. Из за экономии места и отсутствия лишних соединений в котельной.
4 года работает, полет нормальный. До этого была открытая одно контурная система с АОГВ 29, после завершения второго этажа систему переделал на закрытую, двух контурную,- через полгода котел потек. Заменил на такой-же,- год, и опять вода под котлом. Поставил Медведя и тьфу-тьфу, все работает. Да, насос на обратке стоит.
Друг сейчас дом строит, ему посоветовали вместо одного большого поставить два маломощных котла, один на воду и полы+помощь основному на отопление.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 02 дек 2014, 08:43
Взял Протерм ТЛО 30, знергонезависим одноконтур ,На воде электро нагриватели Аристон 10 лет работают менял только анод магниевый ,менять на болер от газа пока не планирую если придётся докуплю..Моноблок от протерма он вроде не энергонезависимый ? а я зависить от электричества не хочу нет уверенности ,что не отключат.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 02 дек 2014, 08:50
Да забыл насос на обратке стоит и байпас на случай откл электр ,систему буду переделывать в закрыткю с мембр баком итд до этого была откр и дровен котёл ..Электро Аристонов два 50 и 80 л на душ и мойку..Трубы железо с уклонами и чугун радиаторы беларусь и турки..
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 02 дек 2014, 12:14
Alextv писал(а): с АОГВ 29
Alextv писал(а): и опять вода под котлом
Это потому-что сделали систему закрытую, эти котлы расчитаны на максимальное давление воды в 1 кгс/см2. Протермы на 4.
Alextv
Re: Газовый котёл
Сообщение Alextv » 02 дек 2014, 13:38
Да-да, я потом это понял. Менял котел сам, а товарищ, который систему варил не в курсе был.
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 02 дек 2014, 14:30
Alextv писал(а):Да-да, я потом это понял. Менял котел сам, а товарищ, который систему варил не в курсе был.
Как говорит мой отец: "Читайте матчасть" В инструкции писано.
Alextv
Re: Газовый котёл
Сообщение Alextv » 02 дек 2014, 18:50
Кстати, инженер по гарантии Российской сантехники (брал у них котел) отказ обмена или возврата денег за текущий котел аргументировал тем, что группа безопасности стоит не в непосредственной близости от котла, а на втором этаже у расширительного бака... Про избыток давления видимо и он не знал!!!
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 02 дек 2014, 19:33
Alextv писал(а):Про избыток давления видимо и он не знал!!!
Молодца, продаван лол.
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 06 дек 2014, 22:38
aleks 69 ,вот выдежленное прямоугольником это горелка, она выдвигается на себя, крепится двумя гайками(выделено кружками)
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 06 дек 2014, 22:41
Спасибо понятно .,тут место есть спереди ,а выдвигается для чистки и обслуживания?
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 06 дек 2014, 22:42
aleks 69 писал(а):Спасибо понятно .,тут место есть спереди ,а выдвигается для чистки и обслуживания?
да.
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 08 дек 2014, 16:25
aleks 69, на сколько Вам придется углубить котел, чтобы обратка встала по уклону?
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 08 дек 2014, 16:27
Что сказал друг? Тоже интересен данный вопрос про 14 лет.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 08 дек 2014, 16:33
Дюша писал(а):aleks 69, на сколько Вам придется углубить котел, чтобы обратка встала по уклону?
Точно не мерил с дачи съехали, примерно если кирпичь поставить на торец, будет нужная длинна см 12
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 08 дек 2014, 16:39
Перфоратор вам с помощь, кирпич выдолбить не проблема.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 08 дек 2014, 16:49
Да там не сложно ,под кирпичами бетон ,кирпичи лежат торцом что б с уровнем пола совпасть,и они на глиняно -цемент растворе ,цемента мало .потому что котёл дров сам грелся и решили ,что глина лучший материал,думаю отковыряем без перфоратора ))))
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 10 дек 2014, 09:28
Не понятно мне ценообразование ,, *--* мой котёл Протерм цена 40 тыщ в других магазинах и 70 и 80 тыщ почему такой разброс в две цены ??.и на что рассчитывают .продованы ?? :-(
Alextv
Re: Газовый котёл
Сообщение Alextv » 10 дек 2014, 14:12
40 хорошая цена. Свой 5-ти секционный брал за 32-35( точно не вспомню ) 4 года назад. Дата производства какая? На горелке есть наклейка с подписью специалиста ОТК и дата...
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 10 дек 2014, 14:33
Alextv писал(а):40 хорошая цена. Свой 5-ти секционный брал за 32-35( точно не вспомню ) 4 года назад. Дата производства какая? На горелке есть наклейка с подписью специалиста ОТК и дата...
Он на даче поеду посмотрю..
Вернуться в «Дом мой дом»
