Газовый котёл
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 20 ноя 2014, 14:00
Да организаций много..плюс пажарные..!,))....Спасибо
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 14:43
aleks 69 писал(а):http://protherm-moscow.ru/index.php?productID=681
Должен стоят на станине из несгораемого материала, лучше фундаменте, используется только вода в качестве теплоносителя, выходные и входные патрубки 1 1/2", т.е. 40 мм, СО должна быть закрытой, т.е. под давлением постоянным, максимальное 4 атм, возможна установки автоматики управления по комнатной температуре с программированием на неделю (зависит от допавтоматики) или погодозависимую автоматику, котел имеет свой теплогенератор для выработки электричества для собственной работы, рабочее давление 130-200 мм вод. ст.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 20 ноя 2014, 15:02
http://www.proterm.ru/cat/?p_id=34
Фундамент есть остался от дровянного котла, бетон..Но они пишут для СО с естественной циркуляцией теплоносителя. Ссыль,,, ,, а не под давлением, с давлением наверно тоже можно, но мне не хотца переделывать ,?
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 20 ноя 2014, 15:15
Объём теплотосителя наверно будет меньше 230 литров,,, литров 180 - , ,,,200 это измерялось с дровянным котлом , а у него объём 50 литров. ! А у газ котла 14 л плюс доп радиаторы... я переборщил 230 , скорей -180..литроа выдет.
111Иван
Re: Газовый котёл
Сообщение 111Иван » 20 ноя 2014, 20:13
Вот здесь немного написано про то что я говорил про количества воды в С.О.http://homemasters.ru/forum/topic/21914 ... nastennyi/ Да и на собственном опыте, когда хотел заменить этим летом напольный котёл на настенный. У меня очень хороший знакомый, занимается продажей газового оборудования, монтажом, пуском, наладкой, гарантийным и послегарантийным обслуживанием. Он мне напрямую сказал что воды в С. О. много а значит и нагрузка на котёл будет большая. Убеждать некого не собираюсь, каждый волен делать собственные выводы, всё зависит от кошелька, и желания. Просто при таком количестве воды температура выставляемая на настенном котле будет всегда выше, чтобы прогреть С. О. А значит экономии газа не будет.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 20 ноя 2014, 20:39
111 Иван Я писал , что остановился на напольном.28 кв , от настенного отказался,, или вы Андрею ответили.????
111Иван
Re: Газовый котёл
Сообщение 111Иван » 20 ноя 2014, 21:43
Нет, я не отвечал, он правильно выше описал про тех условия, в них всё будет прописано. Я не сторонник споров. Есть такая поговорка"каждый мастер сходит с ума по своему"и каждый прав по своему. Мы можем говорить про одно и тоже но по разному.
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 22:44
И то верно, но в споре истина рождается. Ладно, суть в том, что просто придется ставить мембранный расширитель, который расчитывается как десятая часть от объема воды в СО. Поэтому расчет нужен достаточно точный. А экономию газа даст установка автоматики (это касается любой СО). Еще раз повторю, что все тепло, вырабатываемое котлом идет на улицу и чем лучше теплоизоляция, тем меньше газа придется потратить.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2014, 05:51
Андрей А автоматика по комнатгой температуре это датчик на стену с термометром в каждую комнату ? И от него провода к мозгам котла ?
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 21 ноя 2014, 08:21
По моему опыту ставлю в самую холодную комнату, потом по ней уже выстраивается работа всей СО по комнатно. От этого датчика к котлу идут два провода для управления, происходит замыкание или размывание. Дешевые датчики имеют гистерезис в1 град С, электронные 0,5. Автоматику можно поставить с программированием, т.е. в сутки можно выставлять разные температуры. К примеру, пока Вы дома 22 град, на работе и дома никого нет 18, ночью, когда все спят 20. И так на каждый день недели. Будет просто бешеная экономия газа и электричества. В моем личном случае получалось 30%.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2014, 09:54
Датчик управляет котлом, а питание он получает от котла ,? если котёл электрозависим ппитание 220 В , если нет, котёл сам генерирует ток для питания датчика,.верно ?
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 21 ноя 2014, 11:19
aleks 69 писал(а):Датчик управляет котлом, а питание он получает от котла ,? если котёл электрозависим ппитание 220 В , если нет, котёл сам генерирует ток для питания датчика,.верно ?
Если про котел что по ссылки, то да.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2014, 11:23
Да про него ток от котла..понятно ,
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2014, 11:29
Андрей Если откр СО переделать в закрытую СО тоисть поставить мембран бак , эта переделка не помешает естественн циркуляции жидкости как в откр системе , созданное давление не помешает.?
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 21 ноя 2014, 12:18
aleks 69 писал(а):Андрей Если откр СО переделать в закрытую СО тоисть поставить мембран бак , эта переделка не помешает естественн циркуляции жидкости как в откр системе , созданное давление не помешает.?
Нет не помешает и не повлияет ни коем образом.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Газовый котёл
Сообщение Диспетчер » 21 ноя 2014, 20:17
aleks 69 писал(а):Да организаций много..плюс пажарные..!,))....
У нас пожарные не задействованы: газовики, архитектура, дымоходчик и санэпидемстанция.
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 21 ноя 2014, 20:35
ВДПО - всероссийское добровольное пожарное общество, они в советское время занимались проверкой состояния дымоходов и вентканалов, у нас они так и остались, поэтому мы их так и зовем пожарниками. Не плохо вроде для пьяного мужика написал -)
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 28 ноя 2014, 12:23
Котёл куплен, всем ,большое спасибо,,!!!!! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ......
Re: Газовый котёл
Сообщение Изучаю » 29 ноя 2014, 13:17
Кто разбирается?
Какой счетчик лучше поставить для учета газа?
Говорят есть с поверкой в 14 лет?
Всем спасибо!!!!
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 29 ноя 2014, 15:09
12 есть,про 14 не слышал и не видел, дайте ссыль почитать.
Вернуться в «Дом мой дом»
