Газовый котёл
Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 19 ноя 2014, 10:41
На следующий год планирую провести газ в дачный дом, отсюда несколько вопросов..
Вводные,, Дом деревянный первый этаж брус +бревно второй каркас с утеплителем рокволл,, Система отопления открытая с уклонами радиаторы чугун трубы металл, объём жидкости 230 литров , радиаторы все отключаемые, наситель вода ,, пока... общая площадь 150 кв на два этажа, соответственно система на даа этажа...
Вопросы..
1) какой фирмы купить котёл ? Нужен навистной (сам смотрю на электролюкс ) какой зарекомендовал себя ?
2)Мощность котла ?( думаю 15 кв мало хочу 24 кв)
3) Котёл в принципе нужен одноконтурный , так как горячая вода приготавливается на электро боллере и менять на газ пока не планирую , есть смысл брать двухконтурный с переспективой перейти на газ , как бы с запасом на будущее..
4)Газ служба навязывает марку котла , говоря иначе не возьмем на обслуживание или это слухи?
За ответы заранее Спасибо........
Re: Газовый котёл.
Сообщение Дюша » 19 ноя 2014, 10:58
Система отопления (СО) однозначно хотите только гравитационную (с уклонами)? СО сделана на два этажа? Поторопились Вы малёха с СО.
Понимаю вопрос так, хотели быть независимыми от электричества? Но все двухконтурники как раз завязаны на электричество, без которогоне будет работать ни отопление, ни ГВС. В данном случае целесообразно под гравитационную СО подобрать котел без насоса и поключения к розетке. Такие напольники есть, например Протермы.
По ваттности сейчас не скажу, надо инет смотреть, офсайт, там есть.
Если же все таки хотите двухконтурный настенный, то надо брать с закрытой камерой сгорания и той фирмы, котоая у Вас имеет сервисный центр. Если оним является горгаз и более никто, то сложнее. Например у нас горгаз не занимается обслуживанием подобного оборудования, занимаются стороние частные организации, а нам абонент приносит копию договора на техническое обслуживание (ТО), закон соблюден.
Под двухконтурный котел требуется закрытая СО, т.к. номинальное рабочее давление в СО там мин 1,5 атм, а т.к. у Вас 230 л вС. то Вам придется ставить дополнительный мембранный расширительный бак, примерно еще на 15-18 л, это копейки, тыщи 2-3. Штатный расширительный бак СО, что делается в верхней точке придется ликвидировать за ненадобностью.
Re: Газовый котёл.
Сообщение aleks 69 » 19 ноя 2014, 12:14
Андрей система была сделана в 2004г под дровянной котёл , поэтому и открытая и с уклонами носос есть как бы в помощь когда свет отключают стоит обходной клапан чтоб жидкость циркулировала.
Сейчас надо поставит дополнительно два радиатора в комнате где был котёл.всё переделывать не хочется
Значит нужен котёл напольный , одноконтурный , второй контур в принципе не нужен электо боллеры справляются , нависного котла наверное не существует? Советуете протерм .?
Re: Газовый котёл.
Сообщение Дюша » 19 ноя 2014, 12:39
Про СО понятно. Значит только напольник. Стрелка (насос с байпасом) это очень хорошо. Настенные и без насосные котлы не встречал, если только электрические. На напольник тоже можно поставить бойлер с насосом, электричество в 10 раз дороже получается.
Если напольник, то у нас очень распространены Бакси (энергозависимые) и Протермы (энергозависимые и не зависимые), по автоматике они очень схожи и достаточно надежны. У меня на обслуживании два котла напольных Протерма (энергонезависимых), чистка, наладка, уже года 4, работают хорошо.
Re: Газовый котёл.
Сообщение aleks 69 » 19 ноя 2014, 13:03
Протерм словакия. Бакси италия, они значит одноконтурные, ,если двухконтурный , то это под другое СО не моё даже если напольник,? а второй контур сложно к ним подсоединяется ? И возможет вариант только с подсоединением ? готового варианта не существует ? Энергозависимые или нет, что предрочтительней?
И в системе с давлением и расшир баком есть преимущества меньше обслуживать ,надёжней, Экономичней
Спасибо.....
Благодарил (а): 19 раз
Re: Газовый котёл
Сообщение Трибун » 19 ноя 2014, 14:06
Re: Газовый котёл.
Сообщение Дюша » 19 ноя 2014, 16:06
aleks 69 писал(а):1Протерм словакия. Бакси италия, они значит одноконтурные, ,если двухконтурный , то это под другое СО не моё даже если напольник,?
2а второй контур сложно к ним подсоединяется ?
3И возможет вариант только с подсоединением ?
4готового варианта не существует ?
5Энергозависимые или нет, что предрочтительней?
6И в системе с давлением и расшир баком есть преимущества меньше обслуживать, надёжней, Экономичней
Спасибо.....
1 протерм словакия, но фирма давно немецкая Вайлант.Там вся европа в перемешку, чугуний льют на одном заводе ЕС, из него потом теплообменники на другом, автоматику делает третий и т.д. Интернациональные котлы. Вариантов исполнения много: двухконт настенный с битермическим теплообменником или пластинчатым скоросником, напольный с бойлером накопления или просто напольный с подключением к сети 220 и без подключения к сети 220. Раз зависимость не нужна от 220, то только крайний вариант, все остальное завязано на 220. Настенники тоже можно ставить с Вашей СО, но с обязательной тчательной промывкой СО и установкой фильтра с катриджем (временно).
2 для приготовления горячей воды? или тот контур, что для батарей котельной? думаю, что нет, нужен сварщик, чтобы сварил отопление котельной.
3 к газу и СО, самый простой вариант. Или я не понял вопроса
4 готового варианта чего?
5тут выбор только за Вами. Надо учесть качество подаваемой услуги-электричества. Или в сарайчике иметь бензо-газоэлектростанцию на случай длительного отсуствия 220.
Для себя давно решено, двухконтурный с пласинчатым скоростником настенный Бакси, новая СО под него с регуляторами температуры на батареях, антифриз туда до -10 град С, бензо или газоэлектростанцию, компактно, достаточно современно и дешево. Свет часто на несколько часов вырубают беспричинно.
6 первичные затраты больше, но обслуживать и контролировать проще. Все оборудование (клапана аварийные, бачки, манометры и слив) располагаются в котельной.
Так на данный момент я вижу Вашу систему, если уйти от электробойлера и по минимуму: Котел Протерм независимый от 220, Ваша СО со стрелкой+ дополнительный малый контур СО в котельной, насос, термостат и бойлер ГВ под газкотел.
на случай отключения 220, котел работает по стрелке, СО работает, ГВ есть, пока не кончится в бойлере. Как только появляется 220, начинает работать насос стрелки и насос ГВ.
Информации много вывалил, переваривайте. -)
ЖОРЖ
Re: Газовый котёл
Сообщение ЖОРЖ » 19 ноя 2014, 17:56
На дачу тащить газ-ЗАЧЕМ ? У себя поставил электрокотел ,а в систему залил ТОСОЛ.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 19 ноя 2014, 18:29
Каждому своё.если электричество халявное можно и электоркотёл...в месяц по 30тыщ на свет , я не могу..
111Иван
Re: Газовый котёл
Сообщение 111Иван » 19 ноя 2014, 19:42
Нет, навесной котёл не потянет такое количество воды, максимум до 100 л. Котёл при таком количестве воды будет работать постоянно, без перерыва. А срок службы навесных котлов меньше, чем напольных. К любому навесному котлу нужен блок стабилизатора, т.к. котлы боятся скачков напряжения. Сосед сваркой будет работать, и "мозги" на котле выйдут из строя. "Протерм"- марка хорошая, но рассчитан под радиаторы современного типа http://www.radena.ru/ или http://otoplenie-doma.org/kakie-stalnye ... borka.html. Котёл навесной: плюсов много- компактность, малое потребление газа, дымоход не нужно сдавать соответствующим органам, только разделка в стене и коаксиальный дымоход. А атмосферный котёл- ну, чуть больше места,не менее 18 м. куб. для установки котла, если в отдельном помещении,то окно с форточкой для проветривания, двери обязательны в другие помещения. Но он энергонезависимый, в обслуживании - практически ноль, только договор с газовой компанией, в разных регионах цена разная- 1000- 2000 р. в год. При этом, что на навесной котёл, что на напольный, договор заключать всё равно необходимо. Дымоход у напольного котла тоже можно через стену вывести, типа protopka.nichost.ru/catalog4.htm Но по С.О. "закрытая или открытая" удорожание незначительное. Насос в С.О. желательно устанавливать в обратку с байпасной линией типа http://www.trubomet.ru/otoplenie/baipas/. Он уменьшает расход газа и позволяет равномерно прогревать помещение.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 19 ноя 2014, 20:14
Пока смотрю на протерм медведь 30 TCL дымоход есть кирпичная труба 52×52 прямая,, отдельного помещения нет, всё на большой террасе, окна есть но отдельного нет, есть вытяжка из душа может к ней трубой подсоединится. насчет металл или чугун радиаторов можно как дюша писал фильтр поставить для чугунины , байпас есть , насосос грунфос , стоит на обратке в самом низу у слива
111Иван
Re: Газовый котёл
Сообщение 111Иван » 19 ноя 2014, 20:18
Цена великовата, но стоящий. У меня мимакс 8 лет пашет без нареканий.
111Иван
Re: Газовый котёл
Сообщение 111Иван » 19 ноя 2014, 21:00
Про разделку дымохода все равно обращаться в ВДПО. У них требования разные.
Re: Газовый котёл
Сообщение validuser » 19 ноя 2014, 22:07
У меня был опыт эксплуатации газовых готлов и газовых колонок вайлант, работают на ура. тьфу тьфу тьфу.
Рекомендую обратить внимание на данную марку.
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 19 ноя 2014, 22:31
111Иван писал(а):1Нет, навесной котёл не потянет такое количество воды, максимум до 100 л. Котёл при таком количестве воды будет работать постоянно, без перерыва.
2А срок службы навесных котлов меньше, чем напольных.
3К любому навесному котлу нужен блок стабилизатора, т.к. котлы боятся скачков напряжения. Сосед сваркой будет работать, и "мозги" на котле выйдут из строя.
4 "Протерм"- марка хорошая, но рассчитан под радиаторы современного типа http://www.radena.ru/ или http://otoplenie-doma.org/kakie-stalnye ... borka.html.
5Котёл навесной: плюсов много- компактность, малое потребление газа, дымоход не нужно сдавать соответствующим органам, только разделка в стене и коаксиальный дымоход. А атмосферный котёл- ну, чуть больше места,не менее 18 м. куб. для установки котла, если в отдельном помещении,то окно с форточкой для проветривания, двери обязательны в другие помещения. Но он энергонезависимый, в обслуживании - практически ноль, только договор с газовой компанией, в разных регионах цена разная- 1000- 2000 р. в год. При этом, что на навесной котёл, что на напольный, договор заключать всё равно необходимо. Дымоход у напольного котла тоже можно через стену вывести, типа protopka.nichost.ru/catalog4.htm Но по С.О. "закрытая или открытая" удорожание незначительное.
6Насос в С.О. желательно устанавливать в обратку с байпасной линией типа http://www.trubomet.ru/otoplenie/baipas/.
7Он уменьшает расход газа и позволяет равномерно прогревать помещение.
1Кто Вам такое сказал про выше 100 л? Все тепло, что вырабатывает котел идет в помещение, только в данном случае он будет реже выключаться и включаться по сравнению с системой с меньшим количеством воды. Дольше греет, дольше остывает. Тем самым газовая арматура котла дольше прослужит (клапана). Скажу по секрету, что все мы отапливаем улицу. -)
2В паспортах на оборудование стоит одна и та же цифра 12 лет (др. не видел), а то сколько он прослужит, зависит в первую очередь от хозяина, потом уже от качества воды и электричества.
3К любому котлу, подключенному к эл.сети как минимум нужен стабилизатор и он не панацея от "левой" сварки соседа.
4Любой котел любит новые батареи и чистые, чугунине все равно какие там батареи, он уже сам чугун, но внешний мусор совсем ни к чему.
5Про компактность навесного котла я за, но насчет экономичности нет, КПД и тех и тех одинаков и примерно в районе 92 % (конденсационные настенные не в счет с его выше 100% КПД ))) ). Дымоход какой-бы он ни был, должен быть выполнен по проекту и получен акт на дымовые и вентканалы на соответствие с нормами и правилами. Где стоит газоборудование должен быть вентканал обязательно. Устройство дымохода проектируется из того какой котел устанавливается.
Любое газоборудование раз в год должно пройти ТО, которое стоит денег, стоимость зависит от сложности и мощности оборудования (настенник дешевле). На Протермы есть насадка на дымоход превращающая его из атмосферного в турбированный, резко уменьшается диаметр дымохода.
6Насос лучше в обратку, но приведенные примеры не приемлемы и без участия абонента они не смогут автоматически перейти на байпас, надо открывать кран вручную.
7Косвенно да, уменьшает расход газа в силу создания большей комфортности в помещениях.
Фуу, заманался писать. В общем ньюансов много.
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 19 ноя 2014, 22:40
aleks 69 писал(а):Пока смотрю на протерм медведь 30 TCL дымоход есть кирпичная труба 52×52 прямая,, отдельного помещения нет, всё на большой террасе, окна есть но отдельного нет, есть вытяжка из душа может к ней трубой подсоединится. насчет металл или чугун радиаторов можно как дюша писал фильтр поставить для чугунины , байпас есть , насосос грунфос , стоит на обратке в самом низу у слива
Значит все таки на электрозависимость смотрите? Если да, то хороший вариант, приходилось с такими дело иметь. Его 90 л бойлера Вам хватит точно? Нынешний эл.бойлер на сколько стоит? В данных на сайте есть ошибка, потребляемая электрическая мощность должна быть примерно 220Вт, т.к. насосы (2шт) примеро под 100 Вт, + плата управления 15. Диаметр дымохода 130 мм, как раз Ваш дымоход с ОЧЕНЬ большим запасом (есть вероятность его не прогреть, значит выпадение конденсата). Но самое плохое это давление газа, он расчитан на 200 (20 мбар) мм вод ст, наши сети обязаны выдать 130, поэтому возможен не выход на полную мощность в зимние периоды времени, что может повлиять на приготовление ГВ, отоплению должно хватить (надо смотреть графики котла).
С таким котлом ваш насос уже не нужен ,тот шестиметровый все прокачает на ура. Автоматика котла имеет запрограммированные графики зависимости подачи тепла от наружной температуры воздуха, надо только поставить этот самый датчик наружной температуры и задать наклонную. P-^
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 20 ноя 2014, 00:01
Андрей я смотрю электро независимый ...вот этот.http://protherm-moscow.ru/index.php?productID=681 но в помощь к нему электро насос , всё равно уже стоит., чтоб быстрее прогревалось или это лишнее к этому котлу,,???? Если труба дымоход большего диаметра , чем нужно , не ломать же её может вариант вставить в неё сэндвич трубу из железа и этим уменьшить диаметр до нужного .? Свет щас реже отключают летом почти нет , а зимой могут и на сутки было такое , есть бензо генератор 2.2 кв подключён на отд автомат можно воду накачать, холодильник ,телек, свет, на выбор всё вместе не потянет , но на него не расчитываю , это так на всякий случай.Энерго независимый лучше ,может опять леденой дождь и света неделю не быть как когда то...Цена котла да медвежья, но что делать не на один год берём отзывы хорошие.смотрю ещё электро люкс котёл но протерм интересней
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 00:22
aleks 69 писал(а):Андрей я смотрю электро независимый ...вот этот.http://protherm-moscow.ru/index.php?productID=681 но в помощь к нему электро насос , всё равно уже стоит., чтоб быстрее прогревалось или это лишнее к этому котлу,,???? Если труба дымоход большего диаметра , чем нужно , не ломать же её может вариант вставить в неё сэндвич трубу из железа и этим уменьшить диаметр до нужного .? Свет щас реже отключают летом почти нет , а зимой могут и на сутки было такое , есть бензо генератор 2.2 кв подключён на отд автомат можно воду накачать, холодильник ,телек, свет, на выбор всё вместе не потянет , но на него не расчитываю , это так на всякий случай.Энерго независимый лучше ,может опять леденой дождь и света неделю не быть как когда то...Цена котла да медвежья, но что делать не на один год берём отзывы хорошие.смотрю ещё электро люкс котёл но протерм интересней
Хороший вариант и по газу и по дымоходу и для гравитационной системы с помощником насосом P-^ про такой ( котел) я вам и говорил. Ещё для интереса гляну инструкцию, будет что интересного сообщю. Дымоход можно утеплить изнутри или снаружи, тут надо на месте как говорится. Главное, чтобы температура выходящих газов из трубы на крыше была не ниже +60 град С. Утеплить можно по Вашему варианту или асбестовый трубой внутрь или тупо снаружи. Того гены Вам за глаза хватит на отопление и холодильник с минимальным светом, минимум на прожитьь., но решать конечно же Вам.
Re: Газовый котёл
Сообщение aleks 69 » 20 ноя 2014, 01:11
По утеплению трубы подумаю как лучше.
У меня вот такие вопросы.как всё происходит
Я заказываю проэкт в газ службе приходит представитель и я ему рассказываю , что у меня за система какой котёл будет, итд короче про что мы тут разговаривали и к чему пришли.., он должен это одобрить ,просчитать и сказать можно или нельзя, и какие его дополнения , после этого я это монтирую сам или с частным мастером он приходит проверяет и даёт добро на подключение,,.......////.. или монтаж должна делать фирма с допуском на монтаж котла..и дать бумагу , что всё нормуль и они берут на обслугу , потом уже газовики подкл газ..Ещё в этом алгоритме должны быть взяточники пожарные со своим разрешением. Правильно?или я чего не так написал,,,,, и если мне понравился котёл и Андрей одобрил , это может зарубить товарищ с газ службы кто составляет проэкт? и поэтому пока он не даст добро , котёл покупать нет смысла.?
Re: Газовый котёл
Сообщение Дюша » 20 ноя 2014, 12:29
aleks 69 писал(а):По утеплению трубы подумаю как лучше.
Абонент приходит, пишет заявление на газификацию дома, прикладывает копию паспорта, копию свидетельства подтверждающая право собствености и копию техпаспорта, если есть.
В течении 10 дней выдаются техусловия и абонент идет в проектную организацию, они уже решают, ехать-не ехать. Делают проект какое-то время, там указывают требования к помещению дымоходу и т.д. В рбщем делая проект, проектировщик соблюдает все нормы и правила и по сути проект получается законом, отступления и изменения только с согласования пректировщика. После с проктом идет в монтажную организацию(-ии), монтажит газ, котел, СО, дымоход и т.д.
После монтажа нужен акт на дымоход на пуск. С этим актом и исполнительной документацией, проектом к технадзору эксплуатационной организации (горгазу), все подписывается и на пуск газа в эксплуатационную службу городскую или районную. Везбде платиться своя денюшка. Монтаж самого котла на место постоянной дислакации может сделать кто угодно, СО и дымоход (от котла до капитального дымохода) тоже, все остальное только специлизированная организация с лицензией. Вроде все описал, что вспомню, дополню.
Вернуться в «Дом мой дом»
