Сантехника
котован
Автомобиль: тойота королла 2012 акпп,элеганс
Место нахождение: г.Белгород
Сантехника
Сообщение котован » 18 дек 2017, 12:16
Трибун писал(а):Источник цитаты В любом случае ванна должна стоять непокабелимо во избежании трещин или отслоения герметика.
Согласен!
Европейские ванны – не советские ванны: металл тонкий, «играет», ножки тонкие.
Для улучшения устойчивости и устранения «шевеления» ванны у меня, мастер, подложит под ванну силиконовый кирпич, как раз по 2 шт. входит между ванной и полом.
Благодарил (а): 50 раз
Сантехника
Сообщение Bemsik » 18 дек 2017, 13:25
котован писал(а):Источник цитаты силиконовый
Силикатный))) Железную еще запенить можно для шумоизоляции, и уменьшения теплопроводности.
Я наверное тоже опору посередине сделаю, хотя у меня акриловая, и рама неплохая у нее лишним не будет.
котован
Сантехника
Сообщение котован » 18 дек 2017, 16:00
Силикатный кирпич, а не силиконовый ))) -опечатка -)
Благодарил (а): 36 раз
Сантехника
Сообщение Владимирович из РнД » 18 дек 2017, 16:06
котован писал(а):Источник цитаты Для улучшения устойчивости и устранения «шевеления» ванны у меня, мастер, подложит под ванну силиконовый кирпич, как раз по 2 шт. входит между ванной и полом.
Кирпич не шибко эстетично...., но если вас это не парит..., то как вариант вполне!
Лично я когда ванну менял, покупал в Леруа ножки для кухонь с регулируемым по высоте подпятником, вот такого типа - https://leroymerlin.ru/product/opora-kr ... -13760877/ и делал ими по центру вдоль ванны опоры, смотрится очень аккуратно.
vikangor
Сантехника
#65
Сообщение vikangor » 18 дек 2017, 23:01
Bemsik писал(а):Источник цитаты что люди герметиком заполняли щель между ванной и стеной, а в верху щель затиркой заполнялась
Бред какой-то. Не делайте так. Затирка даст трещину - 100% и влага там будет всегда (между герметиком и затиркой). Найдите хороший MS-полимерный герметик и будет вам счастье.
котован
Сантехника
#66
Сообщение котован » 19 дек 2017, 11:26
Владимирович из РнД писал(а):Источник цитаты Кирпич не шибко эстетично....,
Оно то так, но это исправляется установкой декоративного экрана или шторки... ))) в конце-концов.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сантехника
#67
Сообщение Карп » 19 дек 2017, 12:22
котован писал(а):Источник цитаты исправляется
Той же плиткой. Что и стены . Шторки экраны , бабушкин вариант ).
Сантехника
#68
Сообщение Владимирович из РнД » 19 дек 2017, 14:56
котован писал(а):Источник цитаты Оно то так, но это исправляется установкой декоративного экрана или шторки... в конце-концов.
Да хоть простыней завесьте..., один фиг, когда открываете экран и (или) откидываете шторку или простыню, то на Вас смотрят убогие кирпичи..., хотя даже это не самое главное, попробуйте подогнать кирпичи, что бы они прямо вот без зазора стали.., поколхозить придется по взрослому, а на опорах винтовой подпятник.., выставляется за 1 минуту.
Вот как-то так!
Сантехника
#69
Сообщение Владимирович из РнД » 19 дек 2017, 15:02
Карп писал(а):Источник цитаты Шторки экраны , бабушкин вариант ).
Тут, как говорится - каждому свое.., я бы назвал это - эконом-вариант с повышенным удобством доступа. К тому же всегда есть возможность поправить канашку за (под) ванной, дополнительное колено вывести или нарастить в случае необходимости, да просто слив-перелив например заменить, если прохудился!
Сантехника
#70
Сообщение Карп » 19 дек 2017, 17:50
Я тут санфаянс выбирал , это просто капец . Все эти саниты, сантеки смарты, полное Г! Не смывают на тесте 5 кусков бумаги туалетной . Со второго или третьего раза . Нужно брать идисс нова! Хотя бы. Остальное дорого.
Сантехника
#71
Сообщение Владимирович из РнД » 19 дек 2017, 18:19
Карп писал(а):Источник цитаты Я тут санфаянс выбирал , это просто капец . Все эти саниты, сантеки смарты, полное Г! Не смывают на тесте 5 кусков бумаги туалетной . Со второго или третьего раза . Нужно брать идисс нова! Хотя бы. Остальное дорого.
Три года назад брал Жакоб Делафон за довольно разумные деньги, около 5 тыров кажется тогда (полный комплект, со стульчаком и механикой с двух режимным смывом), артикул (модель) уже не вспомню, коробку выбросил давно..., но смывает зачетно и бумагу тоже!))
Сантехника
#72
Сообщение Карп » 19 дек 2017, 18:46
Владимирович из РнД писал(а):Источник цитаты Жакоб Делафо
Рус производитель ? Тест драйв " бумажный", показать нельзя?
Сантехника
#73
Сообщение Владимирович из РнД » 19 дек 2017, 20:23
Карп писал(а):Источник цитаты Рус производитель ? Тест драйв " бумажный", показать нельзя?
Сделан думаю у нас..., иначе даже три года назад цена была бы другая! А тест драйв....., как то не камильфо на весь форум!)))
Боюсь не всем интересен такой дивертисмент будет!)
Сантехника
#74
Сообщение Карп » 19 дек 2017, 20:38
Владимирович из РнД, ни чего страшного в этом нет. Я три раза подключал неделю назад , отвозил обратно в магаз !
Благодарил (а): 23 раза
Сантехника
#75
Сообщение Трибун » 20 дек 2017, 10:28
Карп писал(а):Источник цитаты Все эти саниты, сантеки смарты, полное Г! Не смывают на тесте 5 кусков бумаги туалетной . Со второго или третьего раза .
Трибун писал(а):Источник цитаты Горшку лет 10, брал еще в старую квартиру, юзал там без крепления к полу, щас он царствует тут. IFO, Швейцария, двухрежимный слив, тогда он стоил 7,5тыр, но другой не помещался на место старого с чугуниной на стене. Перенес переезд, работает и выглядит без нареканий, внутрь не заглядывал. Я с него балдею - не помню случая, чтобы он не смыл, как это часто бывает. Заполняется быстро и тихо, обслуживается легко.
http://www.ifo.ru/products/by_category/90
Как мой звался тогда не помню, сегодня похожий Sign
И еще. Недавно прочитал, что толчок не должен быть высоким - физиология. Чем ближе к позе орла, тем лучше )))
Сантехника
#76
Сообщение Bemsik » 20 дек 2017, 15:20
Трибун писал(а):Источник цитаты толчок не должен быть высоким - физиология
Подставка под ноги в помощь)
Сантехника
#77
Сообщение Трибун » 20 дек 2017, 15:34
Bemsik писал(а):Источник цитаты Подставка под ноги в помощь)
Покупал жене в кухню, шкафы доставать. Рассказал о прочитанном - подставка теперь живет в туалете -) У приятеля то, что именуется "инсталляция" - ноги еле до пола достают. Это так в них должно быть? Есть же какие то проверенные нормативы, по ним вешал раковины - очень удобно.
Сантехника
#78
Сообщение Карп » 20 дек 2017, 18:28
Трибун, как раз компакты все низкие. Смыва нуль).
Сантехника
#79
Сообщение Bemsik » 20 дек 2017, 21:06
Нигде не нашел мс полимерный герметики, из санитарных макрофлекс, титан и красс какой то. Титан возьму пожалуй, пена их вроде ничего.
vikangor
Сантехника
#80
Сообщение vikangor » 21 дек 2017, 20:31
Bemsik писал(а):Источник цитаты Нигде не нашел мс полимерный герметики
Могу почтой выслать -)
Вернуться в «Дом мой дом»
