Обогреваем и утепляем жилище наше
Re: Обогреваем и утепляем жилище наше
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 18:56
Номинальная напруга без нагрузки 225 В, с одним ТЭНом 2 кВт 215 В, в двумя ТЭНами 2+2 кВт 210 В, + чайник 2 кВт тоже 210 В. Заменил автомат на 16А, усе пучком. 10А гудел и грелся, минут через 15 вырубался.
Сообщение Изучаю » 18 янв 2015, 19:25
Stranger21 писал(а):Как правильно сделать потлок ?
Чет я умаялся с ним ваще (
Конфиг такой - треуголка крыша , проф настил . Щели , продумаемое кароче ..
Потолок , балки 200-200 , между ними обрешетка 40мм бруски , снизу по всей поверхности пароизоляция , и двп листы
Сверху обрешетки , 30мм пенопласт запененный вов сем стыкам .
Сверху пенопласта уже между балок 200мм УРСА утеплитель желтая стекловата ...
Так вот ... по краям сруба , где утпелитель касается с бревном , все мокрое гадство ... средние балки тоже местами мкорые ...
Утеплитель весь в воде ..
Седня сделал , все щели в самой крыше запенил .. теперь ни снег ни ветер не гуляет там ... посмотрю что будет .. но думаю не решит проблемы ....
походу говно Утеплитель ...
Походу пенопласт лишний.
И пространство под крышей не зависимо от температуры должно проветриваться.
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 19:43
Под крышей , там Весь чердак ... вот его проветривание я и устранил . Других причин нет
Пенопласт как раз таки хоть что то лучше сделал , его я положил в этом году .
До него , с одной стекловатой , был вобще кошмар ... Просто потоки воды с потолка ... теперь мембрана пенопласта работает хотябы как барьер от стока воды с ваты в нутрь дома
Счас посмотрю как будет .. в теории теперь на чердаке станет Теплее .. а значит тока росы с утеплителя вылезет вышее ...
Про правильно утепление скатной крыши прочитал уже .. когда буду переделывать всю крышу под чистую , сделаютак
На чердаке если только как то вентиляцию сделать .. например трубу в торец вывести ...
а сквозняки , только снег туда набивали ..
Есть мысль что , бревна , и балки , выступают мостиками холода , и поэтому точка росы с утеплтителя выходит на них ... но что делать ... ума не приложу ...
Еде один год эта крыша будет зимовать .. через два года достою дом и будет новая огромная крыша ... с утеплением
Сообщение Изучаю » 18 янв 2015, 19:46
Stranger21 писал(а):Под крышей , там Весь чердак ... вот его проветривание я и устранил . Других причин нет
Тогда не хватает вытяжки из помещения, получается под потолком все тепло. А отвода нет.
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 19:51
Под потолком все тепло , это верно .
Вентиляция почти не включается . - Сруб все таки , сам регулирует все
А делать сквозняк , все тепло выгонет на улицу
Вытяжка с кухонной плиты только , внутри обратные клапаны есть . Труба внутри мокрая ... пока електро мтор не включить потока по ней нету ..
Сообщение Изучаю » 18 янв 2015, 19:57
По сути может быть и вата г....
У нас в Карелии:
доски черного потолка, пароизоляция и все уложено пароком в сантиметров 30. Парок пропускае и не преет.
и перестали применять пенопласт, теперь Пеноплекс.
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 20:18
Что такое Парок ? есть инфа ?
Чем лучше - хуже Роквула ?
Я ложил пенепласт тонкий именно чтобы воду держало ...
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 21:43
Stranger21 писал(а):Что такое Парок ?
Если вопрос ко мне ..паро изоляция
Если есть боязнь выпускать тепло через лаги..можно другой сэндвич сделать ,,,парка,роквол ,ППЭ (турист коврик) сверху сплошным ковром над лагами..,толщина тоже разная бывает..
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 21:50
Изучаю писал(а):пароком в сантиметров 30
это не понял ... пароизоляция это пленка гладка с одной и шершавая с другой ...
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 21:56
Сообщение Изучаю » 18 янв 2015, 21:57
Stranger21 писал(а):Что такое Парок ? есть инфа ?
Объяснить не могу, что на практике делают наши строители. Строителям доверяю, не пьют и не воруют. Домов построили много. Все довольны.
Претензий нет все сухо.
Вот из инета.
http://prime-snab.ru/instrukcii-po-utep ... roitelstva
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 22:09
Дюша писал(а):10А гудел и грелся, минут через 15 вырубался.
Наверно для него большая нагрузка была..не выкидывайте наверняка он исправный ,с легранами не сталкивался с плохими ,что в дорогой серии то в дешёвой..
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 01:25
Скорее всего что так и было, расчет не оправдался и он работал на пределе возможного. Возьмут, верну, а так он мне нафиг не нужен.
karamba
Автомобиль: тойота королла 2005 1.4 дизель
Сообщение karamba » 05 май 2016, 15:33
Скажите, а разве выгодно пользоваться газовым котлом? С нынешними ценами на газ и электричество, скоро будем доставать бабушкины перины и плед. Вот засматриваюсь на котлы на отработанном масле, типа таких http://5energy.ru/kotel. Отзывы в интернете разные. Что скажете, стоит покупать котел или лучше газовую буржуйку использовать. Дом 57кв.м
Сообщение exxittus » 05 май 2016, 19:37
karamba писал(а): С нынешними ценами на газ и электричество,
Хорошая шутка.
111Иван
Сообщение 111Иван » 05 май 2016, 20:34
примерно такого типа котлы,только самодельных парни гаражи всю зиму топили. затрат минимум а отработка у всех. Кулибины в серию пустили такие котлы. У нас в городе СТО там котёл на отработке работает, примерно 40 л. в сутки расход. Знаю что 2 года назад отработку скупали по 5 руб. литр. Даже самый простой котёл до 150 м.кв. расход 0,5-1 грубо 20 л. отработки в сутки, может и выгодно если отработка халява.
Сообщение validuser » 05 май 2016, 20:37
exxittus писал(а):Хорошая шутка.
Вов, так для частников другие расценки, на ГАЗ например дороже чем в МКД и прилично так.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 05 май 2016, 23:52
111Иван писал(а):примерно такого типа котлы,только самодельных парни гаражи всю зиму топили. затрат минимум а отработка у всех.
Сколько у вас отработки и сколько нужно котлу в день? Сейчас точные цифры не вспомню, но когда изучал, получилось, что нужно непрерывно искать отработку у всех друзей. Ну а цену нормального масла вы знаете. Кроме того, масляные самопалы опасны, а конструкция не позволяет гасить их мгновенно - с трудом представляю что там делает автоматика.
Дешевле газа только халява.
Сообщение exxittus » 06 май 2016, 11:39
Давай тогда уже перейдем к конктерике.
Сколько стоит куб газа для частника и сколько нужно денег для поддержания 22градусов в 70квадратах при -18 градусах на улице.
Дальнейшая конктерика:
46квадратов, январский счет за ЦОтопление: 2284руб
Морозы были до -26.
Апрельский счет 941руб
Средний по 2015году за отопление ок. 635руб(июнь-сент=0,0)
Где дороговизна?
Ннада даром???
Сообщение aleks 69 » 06 май 2016, 12:07
Мос обл цена газа 5 р 37 коп за куб
Дом 117 кв зимой траты 100-120 руб в сутки.,отопление плюс газ плита.
Вернуться в «Дом мой дом»
