Обогреваем и утепляем жилище наше
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Флудоветка
Сообщение Диспетчер » 07 ноя 2014, 18:19
aleks 69 писал(а):Я не помню давно было позв в галан спросите .?
Насколько я помню, специалисты фирмы Галан, не рекомендовали использовать старую систему отопления для врезки электродных котлов, в виду её сильной заиленности и загрязнённости. Если всю старую систему (с любым типом радиаторов) промыть, поставить фильтр, то её можно использовать. Вот и всё.
В Советские времена, когда электроэнергия была халява, да ещё энергетики имели скидку, мои коллеги, живущие в частных домах топились самодельными электродными котлами (с пластинчатыми электродами и регулируемым зазором), в то время никто ещё понятия не имел ни о биметаллических ни об алюминиевых радиаторах, везде стоял чугуний, и ничего.
Почему Галан не рекомендовал использовать старые системы отопления (обычно чугуний), потому что в электродных котлах Галан применяются концентрические электроды (один в другом), с фиксированным зазором, в который попавшая любая токопроводящая грязь или окалина создаст к.з., надеюсь что будет далее понятно.
Сообщение Дюша » 07 ноя 2014, 18:32
Создам отдельную темку.
Re: Обогреваем и утепляем жилище наше
Сообщение aleks 69 » 07 ноя 2014, 18:40
Если бы они разрешили чугуний , я бы давно смонтировал ещё 2004 г , а рисковать нет желания нет так нет ,,,подробности не помню .система новая была и радиаторы и трубы , только сделаная .
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 01:37
Сделал тетке в деревне ,где газ проект есть, а газа мы похоже фиг дождемся. На существующую гравитационную систему отопления (ГСО) от печки еще летом поставил дополнительный циркуляционный насос (немного не там, где положено, другого выхода не было) на подачу, бачек из нержавеющей стали с двумя ТЭНами по 2 кВт (+ один в запас на 3 кВт) с отключающими устройствами и целый блок автоматики по температуре. До кучи пришлось заменить слабые провода подвода электричества к счетчику (разводка по дому и подворью уже была заменена). Общая стоимость без работы (сам же делал, при чем впервые) около 20 000 рэ.
Естественно ранее были расчеты экономической выгоды установки газгольдера, проблем и затрат больше и все же есть хоть какая-то надежда на природный газ. Поэтому отваливать на газгольдер нет желания, тогда как с электро все проще, безопаснее и дешевле. На данный момент остался один вопрос, установка двухтарифного счетчика.
Что в итоге получилось уже по испытаниям: при околонулевой температуре на улице и необходимой в доме +20-22, общее время включения ТЭНов в режиме 2+2 кВт в сутки получается почти 6 часов, в пересчете на киловатты это выходит около 18 кВт/сутки. Для района в пределах социалки 2,43 и выше 2,9 рэ/кВт, даже если взять по максимальному тарифу по нынешней температуре, то получается за месяц будет 1618 рэ. Соответственно будут замеры в морозы и будут другие цифры и думаю, что выше 3 т рэ не получится никак.
Естественно, что от печки использование ГСО никто не отменял, можно сильно съэкономить подтапливая дровами в лютые морозы.
Фото по порядку описания. Будут вопросы, готов ответить. Выслушаю советы.
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 10:53
Электричество нельзя пустить мимо счётчика, ? Получается электрокотёл самодельный ?Заземление не забыли ? При вкл тэнов электро потребление сильно проседает ? Или 220 держит? Теплоноситель вода ?
Утепление дома две вещи дают гарантированный результат ,пластиковые окна,и роквол ни чердак на потолок..Потом можно проверить дом тепловизором..найти утечки..
Последний раз редактировалось aleks 69 18 янв 2015, 11:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Изучаю » 18 янв 2015, 10:55
Спасибо за достойный отчет.
Интересно как утеплены стены, чердак, пол.
Если при сильных морозах будет выходить до 3 т.руб. это нормально.
Сам планирую водяное отопление пола через электричество.
И конечно печку, печка лицом будет обогревать зал, и тыл на две комнаты.
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 11:14
Как пишут зимой газ отопление выходит 3 т мес.
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 11:38
aleks 69 писал(а):Электричество нельзя пустить мимо счётчика, ?
Был бы дядя (умер) сделали бы и пользовались, тетка не хочет, предлагал, боится постоянных ходящих контроллеров.
aleks 69 писал(а):Получается электрокотёл самодельный ?
Да, самопальный.
aleks 69 писал(а):Заземление не забыли ?
Помню, Надо. Буду делать летом, сейчас уже все мерзлое.
aleks 69 писал(а):При вкл тэнов электро потребление сильно проседает ?
Хотел измерить, позабыл, но по лампам видно, что не сильно. Возможно сегодня контрольно съездею, заодно измерию.
aleks 69 писал(а):Теплоноситель вода ?
Да.
aleks 69 писал(а):Утепление дома две вещи дают гарантированный результат ,пластиковые окна,и роквол ни чердак на потолок..Потом можно проверить дом тепловизором..найти утечки..
Да, уже много чего сделали по утеплению, за сайдингом изолон и минвата, полы (частично) изолон, фанера, ленолиум.
Тепловизор есть у друзей в Москве, хорошая идея, спс, поговорю о снимке.
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 12:00
Помощь тэнами как правило вкл на ночь,чтоб утром не вскакиваить подтапливать печь ,так сказать в помощь,,тётка одна живёт ей в принципе одна комната и кухня нужна.. ночью контролёры не ходят можно было пользоватся,на утро выключать.. но нехочет что сказать..,а так всё у вас правильно,если сами системы СО собираете ,вас бы к нам на лето в посёлок с помошником ,у нас летом человек 12 будут делать ,можно было заработать на новый авто..
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 14:08
Косяк с автоматом на 10А, греется и вырубается, хотя на нем нагрузка всего в 2 кВт, поеду поменяю, а этот назад сдам, в лабазе обещали принять без проблем с чеком. Легранды польские.
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 14:46
Легранами проблем не было беру в Леруа,,Дек во, гуано..ABB много подделок
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 16:39
Как правильно сделать потолок ?
Чет я умаялся с ним ваще (
Конфиг такой - треуголка крыша , проф настил . Щели , продумаемое кароче ..
Потолок , балки 200-200 , между ними обрешетка 40мм бруски , снизу по всей поверхности пароизоляция , и двп листы
Сверху обрешетки , 30мм пенопласт запененный вов сем стыкам .
Сверху пенопласта уже между балок 200мм УРСА утеплитель желтая стекловата ...
Так вот ... по краям сруба , где утпелитель касается с бревном , все мокрое гадство ... средние балки тоже местами мкорые ...
Утеплитель весь в воде ..
Седня сделал , все щели в самой крыше запенил .. теперь ни снег ни ветер не гуляет там ... посмотрю что будет .. но думаю не решит проблемы ....
походу говно Утеплитель ...
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 17:01
У меня утеплено до крыши второй этаж на потолке со стороны крыши утеплитель рокфол 10 мм сверху пароизоляц сама крыша холодная ,но нечего не задувает итд со второго этажа люк на чердак к крыше ,вылезаеш там холод как на улице ,крыша железо гофра,летом вылезаешь там жара от железа,короче сама крыша отдельно ,не знаю про это ответил или нет..
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 17:03
А .. ну понял ... у меня то крыша не утеплена никак ... получается основное утепление потолок ,а крыша чисто номинально от осадков .
Да думаю что еси утеплить и крышу , тогда к потолку притензии уйдут ... так как ему будет теплее уже ...
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 17:21
Конденсат если крыша железо ,а так продувается, конденсат плохо для лаг стропилов ,обрешотки итд капать может на потолок второго этажа ,поэтому отдельно , что там хранить для чего утеплять Если крыша шифер ,то кондесатом проще ,но крыша тяжелей, плюс зимой тяжело ,снег не съезжает плюс сам шифер тяжёлый ,крепче каркас крыши делать надо,,
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 17:30
Вот и я думаю что счас , после заклейке всех щелей , у меня листы крыши мокрыми станут )
блин .. кругом засада ...
Самое верное наверное не Стекловату ложить на потолок , а керамзитом засыпать ... как всегда делали ...
Крышу наверное нужно утеплять примероно так - обрешетка , сверху пароизоляция , на нее листы проф настила .
Снутри обрешетки еще слой пароизоляции , и уже в нее Утеплитель , потом еще слой пароизоляции .
Тогда по желобам железа воздух будет снизу вверх продуваться , утаскивая влагу .
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 17:35
Керамзит херня ,сосед выкинул этим летом не греет не фига...Потолок второго этажа парка, ,рокволл ,парка ,всё между лаг ,на лагах доски по чердаку лазить крышу смотреть итд всё стоит 10тлет мннять не планирую..
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 17:36
Что за рокволл есть ссыль ?
Сообщение aleks 69 » 18 янв 2015, 17:42
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 18 янв 2015, 18:21
Дюша писал(а):Хотел измерить, позабыл, но по лампам видно, что не сильно
Сберегайки и LEDы не реагируют.
Вернуться в «Дом мой дом»
