Шуруповерт. Дрель. Перфоратор. Углошлифовальная машина и др.
Re: Шуруповерт. Дрель. Перфоратор. Углошлифовальная машина и
Сообщение Изучаю » 26 ноя 2015, 19:58
Дорогие нужен совет!
Сотруднику ищу в подарок на юбилей.
Торцовочную пилу.
бюджет всего 15т.р.
Сообщение Дюша » 04 фев 2016, 23:54
Есть шуруповерт, к нему зарядка HITACHI UC10SFL, перестала работать ,может кто сталкивался с подобным?
Взял у знакомого зарядку, зарядил аккумы, чтобы емкость не потеряли. Надо свою ремонтировать. Пытался найти схему принципиальную, не нашел.
Верхнее на фото
Конечным элементом подачи питания на аккум является реле, на исправном при подаче питания слышно как оно срабатывает почти сразу, у меня тишина. Принудительно замыкаю контакты, начинает работать, срабатывает реле, снимаю перемычку, все вырубается. Горелых элементов не наблюдаю.
Нашел вот как переделать с 110 В на 220 В ,там и фотки имеются платы, но моя чуть другая по компоновке деталей.
Вот есть похожая схема радиоэлементам совпадающая во многом, но тут нет реле.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 05 фев 2016, 01:13
Зарядник инверторный, даже электронщику без опыта там тяжело найти что то. Самое простое это проверить постоянное напряжение 300В после выпрямителя. Глубже без опыта лезть нет большого смысла - отказ силовых элементов в таких источниках часто приводит к выходу из строя целой группы элементов с ним связанных. Т.е. меняешь отказавший, включаешь, а он выгорает снова. И так пока не вычислишь все. Ну и одного тестера редко достаточно.
Если где то ремонтируют комповые БП, то там смогут помочь.
Сообщение Дюша » 05 фев 2016, 01:21
Да 310 на кондере есть. Есть одна мысля, завтра постараюсь проверить, проверить цепи по перегреву аккумов.
#65
Сообщение Трибун » 05 фев 2016, 01:31
Это литий, они крайне привередливы к режиму заряда и потому контроль там жесткий, а схема действительно может иметь навороты для этого.
Благодарил (а): 62 раза
#66
Сообщение validuser » 05 фев 2016, 07:31
Дюша В схеме есть конденсатор на ~ 68 mkf x 400v меняй его для начала. (как правило установлен за мостом, перед мосфетом что на радиаторе в корпусе TO220)
#67
Сообщение validuser » 05 фев 2016, 07:32
Трибун писал(а):Зарядник инверторный
поправлю - импульсный. инверторный это другое.
#68
Сообщение Трибун » 05 фев 2016, 10:37
validuser писал(а):поправлю - импульсный. инверторный это другое.
Как хотите. А шкварочный инвертор не импульсный? :)
#69
Сообщение Трибун » 05 фев 2016, 10:39
validuser писал(а): В схеме есть конденсатор на ~ 68 mkf x 400v меняй его для начала.
Дюша писал(а):Да 310 на кондере есть
В случае потери емкости напряжение было бы гараздо ниже. 310В говорит, что конденсатор в норме, выпрямитель цел, но потребляемый ток очень мал - 310 это пиковое значение, под нагрузкой снизится ближе к 300В.
Кстати, выше отсылал к ремонтникам комповых БП. Щас вспомнил, что как раз однотактные обратноходы (вероятный тип инвертора) применялись в трубочных ТВ и ремонтники еще остались.
Последний раз редактировалось Трибун 05 фев 2016, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
#70
Сообщение validuser » 05 фев 2016, 11:04
Трибун писал(а):В случае потери емкости напряжение было бы гараздо ниже. 310В говорит, что конденсатор в норме, выпрямитель цел, но потребляемый ток очень мал - 310 это пиковое значение, под нагрузкой снизится ближе к 300В.
Не верно. напряжение там будет, а работать ключ не будет. *bl*
#71
Сообщение validuser » 05 фев 2016, 11:05
И напряжение на исправном 330 а не 310
#72
Сообщение Трибун » 05 фев 2016, 11:12
validuser писал(а):И напряжение на исправном 330 а не 310
В номинале 220х1.41=311 минус 1.5В на выпрямителе. Под нагрузкой покажет порядка 300-305, при потере емкости покажет близко к 220. Для тестера.
#73
Сообщение Дюша » 05 фев 2016, 11:26
Трибун писал(а):310В говорит, что конденсатор в норме, выпрямитель цел, но потребляемый ток очень мал - 310 это пиковое значение, под нагрузкой снизится ближе к 300В.
Соглашусь, потому как измерял на ХХ.
Парни погодите пока спорить, сегодня потыкаю еще тестером.
Когда принудительно замыкаю на заряд, на выводах аккума 12 с чем-то Вольт есть, т.е. предположительно ИБП работает. Аккум полностью заряжен (оба), зарядка несколько секунд заряжает, а потом переходит в режим поддержания заряда (светик мигать начинает). Вот разряжу аккум сегодня и снова экспериментировать начну.
#74
Сообщение validuser » 05 фев 2016, 12:28
Трибун писал(а):311
О да, извиняюсь, в голове другая схема была. 310 верно.
поторопился просто.
#75
Сообщение Трибун » 05 фев 2016, 13:55
C лева на право RMS 309В, 296В и 218В
#76
Сообщение Stranger21 » 06 июл 2016, 15:58
Какой купить Триммер ?
1 летрический - бензиновый ? Участок не более 50 метров максимальное удаление ..
2 Фирма ?
Остановился я вроде как на Фирме КАЛИБР . У них вроде есть многие запчасти в продажу .
Сначала думал бензин ..
Но зачем мне бензин ?
Есть 1500вт Электрический с D ручкой . и редкий но есть с Вело ручкой 1.7квт , но у него ременная передача в редукторе мотора .
Бюджет не особо выше 7тр ...
Вернуться в «Дом мой дом»
