Где взять постоянные +12В в салоне?
Электрическая составляющая Toyota Corolla E180.
ambrose
Автомобиль: Corolla 2014г.в. 1.6 VVT-I МКПП Vin:NMBTBB4JEX0R083176 Комплетация: Стиль Плюс
Сообщение ambrose » 15 апр 2017, 15:09
Здравствуйте, может кто-нибудь уже нашел место подключения к постоянным 12В в салоне(замок зажигания не вариант), нужно подключить регистратор, чтобы снимал постоянно.
Сообщение validuser » 15 апр 2017, 16:20
С левой стороны под коленкой водителя, крышечку снять там толстый белый провод, его видно, он там такого сечения один, там 12 всегда
ambrose
Сообщение ambrose » 25 апр 2017, 21:08
Что за разъем висит за бардачком? Может там есть заветные 12В?
Как снимается накладка под рулем?(под ней еще пластмасска на двух саморезах) И бардачок для мелочей со стороны водителя?
ambrose
Сообщение ambrose » 01 май 2017, 20:45
Добрался до белого провода, тут рядом 2 предохранителя на 30А, и два пустых места, что за они? Хочу туда подключиться, там тоже висит 12В, просвятите, пожалуйста.
И от себя: как же замечательно расположены предохранители в тойоте, чтобы поменять надо стать раком и вывернуться.
Последний раз редактировалось ambrose 01 май 2017, 21:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение validuser » 01 май 2017, 20:50
Я бы подсказал но реально не в курсе, свой авто холодильник цеплял именно на толстый белый, по току все нормально. И питание есть всегда, даже без ключа если не ошибаюсь.
Может кто ещё подскажет, помню что обсуждалось, попробуй поиском по форуму пробежать.
ambrose
Сообщение ambrose » 02 май 2017, 18:17
Регик подключен: плюс взят со свободного места для предохранителя, минус с кузова, бп регика спрятан за бардачком, да и в разрыв плюса вставлен предохранить 0,5А, спрятан под рулевой колонкой
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 20 май 2017, 22:08
Выводил всегда, отдельный кабель через предохранитель для доп.приблуд с аккумулятора.
ambrose
Сообщение ambrose » 09 июн 2017, 23:39
FVL писал(а):Источник цитаты Выводил всегда, отдельный кабель через предохранитель для доп.приблуд с аккумулятора.
Не надо изобретать велосипед, белый провод приходит на свободные контакты в блоке(на фото), туда подключается стандартная мини-клемма "мама" и предохранитель, все по фэншую.
Сообщение FVL » 18 июн 2017, 19:54
ambrose писал(а):Источник цитаты все по фэншую.
Покажите как это выглядит.
ambrose
Сообщение ambrose » 29 июн 2017, 23:38
В чем сомнения? В том, что не надо вести отдельный провод от АКБ?
Предыдущий рисунок, там где свободные места под предохранители, кидаем обжатый мини-клеммой провод.
Harbat
Автомобиль: Тойота Королла 1.6 АКПП 2010г.
Сообщение Harbat » 30 июн 2017, 09:06
ambrose писал(а):Источник цитаты нужно подключить регистратор, чтобы снимал постоянно.
Я взял питание с лампочки прикуривотеля, Купил разветвитель прикуривотеля, папу обрезал ))) , маму припаял к цоколю прикуривотеля лампочки. Всю проводку спрятал за панелью под перчатачником (там места умататься), там же подключился регистратор к маме. провод регистратора кинул по правой стойке под общивкой и на потолок и вывел все у зеркала заднего вида. В итоге проводов нету, регистратор включается сразу же после включения габаритов *--*
ambrose
Сообщение ambrose » 01 июл 2017, 00:29
Harbat писал(а):Источник цитаты
Я взял ...регистратор включается сразу же после включения габаритов *--*
У меня снимает нон-стоп, правда флешка маленькая 32 гб, хватает на 10 часов
Вернуться в «Электрика Тойота Королла 2014»
