Не работают поворотники
Электрическая составляющая Toyota Corolla E180.
alex88
Автомобиль: Тойота королла
Сообщение alex88 » 08 дек 2015, 20:46
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите ! Тойота королла 2008 г., перестали работать повоотники и аварийка , предохранители в порядке , реле не трещит, бортовой показывает проверить заряд батареи, заряд акума проверили 12,7 , на генератор 14.3 , при включении габаритов яркость приборки тухнет !при диагностики ошибки никакой не показывает! Может ли эти все проблемы быть связаны ??? Кто с этим сталкивался подскажите пожалуйста , всю голову уже сломал
zeleza2009
Re: Не работают повортники
Сообщение zeleza2009 » 09 дек 2015, 11:09
может сигналка
Re: Не работают поворотники
Сообщение Дюша » 09 дек 2015, 15:00
Надо проверить пред 10А ECU-IG NO.2. Именно он отвечает и за зарядку и за реле поворотов, аварийки. Не смотерть надо, а вынимать и прозванивать. Или как вариант бывает просто вынуть и вставить надо.
alex88
Сообщение alex88 » 10 дек 2015, 22:25
Все предехранители прозванивал , сигналка отключена, так как она навернулась , но она слетела ещё в августе месяце
Вернуться в «Электрика Тойота Королла 2014»
