Дворники через раз
Электрическая составляющая Toyota Corolla E180.
MOZG
Re: Дворники через раз
Сообщение MOZG » 19 янв 2015, 16:23
На новой королле сделали длинный промежуток между брызганьем омывайки и срабатыванием дворников. В мануале это называется "задержка до срабатывания стеклоочистителя для предупреждения капель". На предыдущей у меня тоже был промежуток, но гораздо меньше. Длинный считаю удобным - лобовое успевает смочиться до того как дворники начнут елозить грязь.
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 16:26
Вот так вот, как говорится "Учите матчасть".
Тема считаю себя исчерпала.
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 17:18
Подрочил сегодня омыватель )
Нет у меня никакой паузы ) ... еси нууу очень очень резко дернуть , то да , на стекло лети две три капли в буквальном смылсе слова , а щетки молчат ... но чтоб так сделать я издрочился весь !
Щетки приподнять существенно проще дернуть , чем вот так брызнуть ..
кароче считаю у меня этого нет
Skitaletc
Автомобиль: TOYOTA Corolla, 1,6 , механика, Стиль+ 2014г
Место нахождение: Орел, Знаменка
Сообщение Skitaletc » 21 янв 2015, 20:57
Я как бы отходил
Проверял на крузаке, тоже задержка стоит,
на других марках авто такого не наблюдал даже на копейке
Мужчина в полном расцвете сил
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 21 янв 2015, 22:07
Дюша писал(а):Вот так вот, как говорится "Учите матчасть".
Извиняюсь, что цитирую. Не цитирую. Почему-то не даёт создать сообщение?
Последние примерно полгода заметил, что для включения кратковременного режима работы, чтобы дворники отработали цикл, стало необходимо удерживать рычажок хотя бы до момента когда они дойдут до вертикального положения на стекле. Иначе останавливаются. До этого было достаточно лёгкого толчка рычагом вверх.
Спасибо!
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение validuser » 21 янв 2015, 23:24
ещё одна темка без быстрого цитирования %- видать модеры с правами намудрили.
па теме. Я наоборот в мороз пытаюсь порой найти такое положение, очень удобно когда можно направить горячий воздух на замерзшие стеклоочистители. Подержал минут 5 и они оттаяли. :)
Сообщение Дюша » 21 янв 2015, 23:49
validuser писал(а):ещё одна темка без быстрого цитирования %- видать модеры с правами намудрили.
Уже отправлен запрос об отсутствии. Модеры тут ни при чем.
Сообщение Дюша » 21 янв 2015, 23:57
Вот задеркозадающая цепь омывайки и поводков. Для Е15.
Сообщение Дюша » 22 янв 2015, 00:13
Skitaletc, у Вас авто с автоматическими стеклоочистителями или с ручным?
Сообщение Дюша » 22 янв 2015, 00:14
Автомат
http://corolla-club.ru/image/a012mt1e02.png
Ручной
http://corolla-club.ru/image/a012l2re01.png
В первом случае стоит допреле, во втором похоже наша схема прямо в рычаге управления.
vikangor
Сообщение vikangor » 10 фев 2015, 08:10
И я отпишусь.
Есть такая фигня с несрабатыванием при кратковременном нажатии. Не заморачиваюсь.
PS При долгом удержании срабатывают в 100% случаев.
ilunka
Сообщение ilunka » 10 фев 2015, 23:29
validuser писал(а):Ага, идёшь по трассе 110, впереди фура, пошёл на обгон, брызнул и .... смочил %-) , видимость ноль - зашибись.
Поэтому при обгоне в дождь и слякоть рекомендовано включать дворники на постоянный режим и лучше с максимальной скоростью.
П.С. баг с отсутствием взмаха после полива присутствует.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 12 фев 2015, 10:11
Дело не в экономии жидкости. А смочить стекло хотя бы,так как реализована конструкция хренова. Трёт практически сухое стекло. Пуляет низко,напор ни о чём...итог стекло на помойку.
сергей 55
Автомобиль: королла Е160
Сообщение сергей 55 » 19 янв 2016, 18:43
Карп писал(а):Дело не в экономии жидкости. А смочить стекло хотя бы,так как реализована конструкция хренова. Трёт практически сухое стекло. Пуляет низко,напор ни о чём...итог стекло на помойку.
Заменить форсунки на другой номер %-)
Сообщение Дюша » 19 янв 2016, 23:29
Т.е. нужно, чтобы было как королла, сперва вода, чуть позже стеклоочистители?
Если да, то могу в свободное время посмотреть схему в королла, есть принципиальная схема, останется посмотреть номиналы элементов по фото разобраного правого подрулевого переключателя.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 19 янв 2016, 23:48
Фига се -) -) -)
Прям мастера рычагодрочерства.
Я так понимаю Мастеру Йодо подвластно
1)Суперкороткий дроч для взбрызгивания без эрекции (взмаха щёток)
2)Короткий дроч для однократной эрекции
3)Многовзмаховый туда-сюда (3-х кратный)
4)Ииии, чего ж вы все забыли, как дрюкали рычаг, чтоб они чуть-чуть поднялись, для выхода из "холодной" зоны в оттаиваемую.
Я так и оставлял при угрозе мороза. Чуть дёрг рычаг, щётки на градусов 15 вверх и стоп...
Косоглазые бы увидели это, сплохело наверное
Сообщение Дюша » 19 янв 2016, 23:53
На это у меня ответов нет, на Королле Тойоте все ништяк, может у Карпа будут ответы? -)
Нет Кнопки Быстрый ответ и Быстрая цитата. :(
ankajab
Автомобиль: vw
Дворники через раз
Сообщение ankajab » 24 авг 2016, 18:30
ПОЧЕМУ ИСКРА ПЛОХАЯ??БЬЕТ ЧЕРЕЗ РАЗ?машина неровно работает, снял насвечник искра бьет через раз? в чем проблема?? 11
Вернуться в «Электрика Тойота Королла 2014»
